> Danfoss, настройка параметра
Dimon_5
сообщение 14.8.2014, 10:42
Пользователь №: 242003
Подскажите, почему при выключении сетевого автомата частотника danfoss VLT microdrive5,5kW , когда он работает или не работает и двигатель установкии соответственно тоже крутится.Сухие контакты аварий(на клемнике это 12 и 18 разъем) не меняют своего состояния соответственного контроллер не получает сигнал об аварии частотника. Параметр 14-1 это специальная функция вкл/выкл сети она не доступна, а 14-12 это функция асимметрии сети. Какие параметры активируют аварийный контакт при пропадании сети на частотнике?
Pawel
сообщение 14.8.2014, 12:50
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Зачем писать несколько сообщений?
Dimon_5
сообщение 14.8.2014, 14:43
Видимо торопился.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 14:03
