> Замена узла учёта газа
chp6
сообщение 15.8.2014, 9:49
Из: РФ
Пользователь №: 15232
Раньше не делал. В связи с окончанием гарантийного срока эксплуатации в котельной требуется замена газового счётчика. Заменятся будет на точно такой же. Как оформить проект? Какие нужны чертежи и расчёты? Как оформляется пояснительная записка. Если у кого есть - скинте образец
Лыткин
сообщение 15.8.2014, 11:52
Пользователь №: 206008
Если счётчик проходит поверку, зачем менять?
chp6
сообщение 15.8.2014, 14:33
Из: РФ
Нем огу сказать с чем вызвана именно замена. Но так прописано в ТУ.
Леха 83
сообщение 18.8.2014, 12:21
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Показать на плане, разрезе где находится старый счетчик указать расстояния, высоты, затем показать где будет находиться новый, покажите все необходимые датчики (по давлению, по температуре, по перепаду давления) у счетчика. Расчет полностью сделайте с указанием потери давления на данном счетчике. А да ещё укажите необходимые прямые участки перед и за счетчиком. Вычислитель или корректор тоже укажите на схеме и в спецификации. В спецификации на демонтаж включите счетчик со всеми датчиками если они были, корректор, вычислитель.
Сообщение отредактировал Леха 83 - 18.8.2014, 12:24
KYV86
сообщение 18.8.2014, 12:35
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Если ранее был проект на данный узел учета и Вы заменяете на такой жэ по типу и марке, то нужен только Акт на замену ПУ и составляющих с приложением копий паспортов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.3.2026, 8:47
