> Температура в обратном трубопроводе ГВС
NicBenkly
сообщение 15.8.2014, 10:57
Пользователь №: 80456
Имеется двухступенчатая независимая схема ГВС. В соответствии с каким нормативным документом определяется и чему должна быть равна температура в обратном трубопроводе ГВС, если в подающем 62 град.С?
Максимальный расход нагреваемой воды 9,8т/ч, тепловой поток в течении часа максимального потребления - 663кВт.
Схему прилагаю:
Спасибо.
Сообщение отредактировал NicBenkly - 15.8.2014, 11:07
Ответов (1 - 5)
Лыткин
сообщение 15.8.2014, 12:44
Пользователь №: 206008
Схему прилагаю:
Спасибо.
663*860 ккал/ч = 9800*1*(tпр - 62 гр.С) отсюда: tпр = 120,2 гр.С
Татьяна Удальцов...
сообщение 15.8.2014, 12:56
Пользователь №: 39475
"Мартышка к старости слаба глазами стала". Что-то смотрю на два рисунка и нигде не вижу двухступенчатой схемы ГВС. А вижу только параллельно присоединенный по одноступенчатой схеме подогреватель ГВС. Если его зачем-то разбили на две половинки, это не делает схему двухступенчатой.
tпр = 120,2 гр.С
Еще интересней. Это искомая температура в обратном трубопроводе ГВС? При температуре в подающем 62 градуса? Может кто-то разъяснит, где на схеме "подающий" и где "обратный" трубопровод ГВС?
ИОВ
сообщение 15.8.2014, 13:41
Схему прилагаю:
Представленная схема, конечно, не 2-х-ступенчатая, но это и не 2 параллельно подключённых теплообменника ГВС. В схеме 2 теплообменника ГВС подключены последовательно. Друг за другом как по греющей, так и по нагреваемой воде (с учётом противотока).
Смотрите: подающая теплосети подсоединяется только к одному теплообменнику якобы 2-ой ступени, после этого теплообменника греющая вода входит последовательно!! в теплообменник якобы 1-ой ступени, а уже после него возвращается в обратку теплосети. Практически то же самое по нагреваемой воде ГВС, но только в обратном порядке.
Ув. NicBenkly, Вы нечётко сформулировали вопрос, поэтому:
Если Вы указали 62 град в подающей теплосети и Вас интересует температура обратной теплосетевой воды (Т2), то надо посмотреть, В ТУ на подключение к теплосети, летний режим – чаще всего это 70-30 (40) град.
Если Вас интересует температура в циркуляционном трубопроводе ГВС, то эта температура колеблется в большом диапазоне в зависимости от водоразбора. Самая высокая, чуть ниже 62 град (за счет теплопотерь сети ГВС) будет при нулевом водоразборе в начальный период отсутствия водоразбора
Swift
сообщение 15.8.2014, 15:10
Пользователь №: 98244
возможно, автор имел ввиду такую схему?
Практически как в СП 41-101-95, рис. 4.
Вероятно, вы имеете ввиду летний режим работы теплосети? Чтобы узнать температуру T2 после 1 ступени подогревателя ГВС нужно сделать расчет этого теплообменника. Отправляете опросный лист для подбора теплообменника в фирму, которая их продаетв вашем городе (Ридан, Этра, Альфа-лаваль, итд). Они вам присылают результаты расчета и коммерческое предложение.
Если же ви имеете ввиду температуру Т4 после системы ГВС, то эта температура не нормируется, а определяется остыванием воды в стояках, полотенцесушителях, итд.
Сообщение отредактировал Swift - 15.8.2014, 15:16
Лыткин
сообщение 18.8.2014, 13:05
Схема-то нормальная: 2 ТО отопления включенные параллельно, и 2 ТО ГВС, включенные последовательно, но вот как хотят получить тепло при подаче 62 гр.С? Самое малое это прямая больше 120 гр.С.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:21
