простой счетчик метража |
16.8.2014, 11:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
Всем привет!
Попытался найти электронный счетчик с казалось бы простой функцией и застопорился.
Суть задачи: есть перемотчик, на счетчике должен устанавливаться заданный метраж, к примеру 100м. При запуске счетчик начинает счет, по достижении скажем 95м счетчик выдает сигнал на снижение скорости, по достижении 100м выдает сигнал на останов.
На ум естественно приходит Овен СИ-30, да, в нем можно задать две уставки, но это не подходит, оператор должен задавать только одну уставку (100м), а вторая уставка (95м) должна автоматически рассчитаться. Две уставки вводить вручную не подходит, т.к. это лишний гемор для оператора и время.
Смотрел и счетчики аутоникс, микрол и прочие, везде такая же фигня.
Может кто встречал такие счетчики?
Да, можно сделать на программируемом реле все это, но это деньги, а бюджет очень ограничен.
16.8.2014, 21:01
Пользователь №: 175764
Скорость меняете ПЧ?
17.8.2014, 12:52
Из: Запорожье
Да
19.8.2014, 9:17
Возьмите самый дешевый ПЛК, к примеру Unitroniсs Jazz первой серии. Стоит всего 68 евро. Там и счетчик до 5кГц и дисплей и клава. http://shop.radioterminal.ru/catalog/prom_...nt.php?ID=49534Потребуется помощь, пишите в личку.
Сообщение отредактировал serge197a - 19.8.2014, 9:22
19.8.2014, 14:26
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Цитата(poludenny @ 17.8.2014, 12:52)  Да Тогда в чем проблема? В нормальных ПЧ есть встроенные ПЛК.. подключайте к ПЧ ваш датчик (желательно не просто импульсы считать, а учитывать и возможный реверс материала, тогда напрашивается энкодер), с экрана ПЧ оператор вводит необходимое значение метража, а все просчитывает ПЧ, причем тогда возможно реализовать типа позиционирования, то есть выход в "точку" с плавным остановом.. Переключение скорости все равно приведет к погрешности в размерах, в зависимости от инерции системы...
19.8.2014, 17:58
В ПЧ ПЛК есть, но я к примеру не встречал ПЛК с математикой. Они как программируемые реле. Складывать и вычитать не умеют. а нужно как минимум из уставки вычесть какую-то константу. Кроме того в ПЧ нет возможности ввода-вывода(отобразить переменную и ввести размер). (я таких ПЧ не встречал)
20.8.2014, 8:19
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Если посмотрите частотники Delta, например серии С2000, или Е, то как-раз встретите такие частотники. С полноценным контроллером.
20.8.2014, 8:50
Из: Запорожье
Вариант на логике ПЧ рассматривается, но как крайний случай. ПЧ будет стоять в месте недоступном оператору, соответсвенно придется выносить к оператору панель. Такой вариант немного дороже выходит, чем счетчик.
Я уже нашел счетчик с такой функцией, Омрон делает, но цена у Омрона не смешная. Вообще странно, казалось бы стандартная функция для счетчиков, а только у Омрона есть.
Просто цена проекта должна быть очень низкой.
Сообщение отредактировал poludenny - 20.8.2014, 8:52
20.8.2014, 10:42
Из: Одесса
Если расстояние выноса панели до 5 метров - нет проблем вообще, стандартный кабель. Ограничение, вероятнее всего, связано с напряжением питания панели (около 10 вольт), скорее всего вынести можно и дальше при автономном питании, т.к. панель вяжется с частотником по RS485. Главное, что все будет в одном флаконе. Без счетчиков Омрон. Дешевле поставить, наверное, панель ТР04-Р с встроенным контроллером от той-же Дельты.
Кстати, не понял, почему немного дороже, это что, кабель для подключения панели стоит дороже счетчика от Омрон?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 20.8.2014, 10:44
20.8.2014, 11:01
Цитата(Alexander_I @ 20.8.2014, 9:19)  Если посмотрите частотники Delta, например серии С2000, или Е, то как-раз встретите такие частотники. С полноценным контроллером. 1 это очень дорогое решение. 1.5 квт-564 у.е. 2 встроенный дисплей не предназначен для постоянной параметризации(как устройство ввода оно крякнет через неделю) 3 нет полной клавиатуры, вводить методом прокрутки значений, мягко говоря не очень удобно. 4. не факт, что встроенный ПЛК поддержит математику(спорить не буду, точно не знаю), там очень урезанный функционал. Я работаю с ISP soft, С2000 не программировал. Эти ПЛК предназначены, для того, что бы в них крутилась постоянно одна программа управления. TP 04 самая дешевая стоит 149 у.е. Итого выпредлагаете собрать счетчик за 713уе, не считая работы, доставки комплектующих и пр. А решение за 3800- ПЛК+ 8000р-ПЧ оно не оптимально?
Сообщение отредактировал serge197a - 20.8.2014, 11:09
20.8.2014, 11:15
Из: Запорожье
Цитата(Alexander_I @ 20.8.2014, 10:42)  Кстати, не понял, почему немного дороже, это что, кабель для подключения панели стоит дороже счетчика от Омрон? Нет, я сравниваю 1) ПЧ с ПЛК + самая дешевая панелька и 2) ПЧ + счетчик. Выводить на специализированный терминал ПЧ не хочу, на нем лишняя информация и не очень удобно. Это простой механизм и хотелось бы чтоб для оператора было удобно и с большими светодиодными цифрами. Скорее всего придется остановиться на Омроне.
20.8.2014, 12:17
Из: Одесса
Цитата(serge197a @ 20.8.2014, 11:01)  Эти ПЛК предназначены, для того, что бы в них крутилась постоянно одна программа управления.
А решение за 3800- ПЛК+ 8000р-ПЧ оно не оптимально? Встроенный ПЛК предназначен для всего, чего душе угодно, так-же, как и другие ПЛК от Дельты. Я не зря написал - полноценный ПЛК. Варитант с панелью ТР04Р - это совершенно другой вариант. Он уже содержит встроенный в панель контроллер. И ввод там уже через нормальную цифровую клавиатуру, а не туды/сюды. Если верить вашим российским продавцам, цена этой панели меньше 8500 рублей. Фирму не помню, можете найти сами, если заинтересует. И счетчик уже собранный, в одном стакане, по цене <8500 рублей. Кстати, решение дорогое, если частотники на малую мощность, именно из-за наличия этого самого полноценного ПЛК. При мощностях от 7.5 кВт это уже будет даже дешевле, чем Ленце СМД. Просто автор не сообщил, какая у него мощность ПЧ.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 20.8.2014, 12:25
20.8.2014, 14:49
Из: Запорожье
мощность небольшая, 4кВт
20.8.2014, 16:49
ТР 04 -242 у.е(и 316, в зависимости откол-ва входов -выходов) Вещь хорошая, но не имеет прерываний. Т.е обработка счетчиков и установка-сброс выходов только в цикле. У меня есть такая, так, что информация на основании работы именно с этим панельным ПЛК, что функционал очень сильно урезан. много чего не поддерживается. ПЧ C2000 на 4 кв-т-762у.е или 877уе, в зависимости от исполнения (s или u)
Очень простой счетчик получается.
21.8.2014, 8:37
Из: Одесса
Цитата(serge197a @ 20.8.2014, 16:49)  ТР 04 -242 у.е(и 316, в зависимости откол-ва входов -выходов) Вещь хорошая, но не имеет прерываний. Т.е обработка счетчиков и установка-сброс выходов только в цикле. У меня есть такая, так, что информация на основании работы именно с этим панельным ПЛК, что функционал очень сильно урезан. много чего не поддерживается. ПЧ C2000 на 4 кв-т-762у.е или 877уе, в зависимости от исполнения (s или u)
Очень простой счетчик получается. Ну, зачем-же так дезинформировать человека.... Имеет эта панель и прерывания, и аппаратные счетчики, и программные счетчики, в т.ч. скоростные. И функционал ее особо не урезан, и мало чем отличается от функционала контроллеров SS2, или ES2, и поддерживается практически все API (если какие не поддерживаются - это покрыто мраком тайны). Не пробовали почитать хотя-бы приложение С в инструкции по программированию, сравнить назначение регистров и маркеров с другими контроллерами? А счетчик получается именно из единственной панели, с возможностью ввода данных, и даже рисования, и только из нее. Зачем сюда шить тогда еще и частотник за 762 у.е.? Может он у автора уже в углу стоит, годится любой фирмы. На хрена, мягко выражаясь?
Сообщение отредактировал Alexander_I - 21.8.2014, 8:46
21.8.2014, 9:18
команды API(53-55) DHSCS DHSCR и DHSCZ контроллером панели не поддерживаются. Вместо них можно использовать обычную инструкцию сравнения. Правда она работает на общих основаниях(в цикле), т.е. как прерывание не оформить.
можете проверить, я этот путь прошел. Тех поддержка дельты Вам в помощь: (495) 380-27-04 (05,06) Доб. 117 Смирнов Александр Валентинович Доб. 126 Остапов Владимир Владимирович
21.8.2014, 9:31
Из: Одесса
Я как-то больше склонен верить описанию производителя (см. Appendix C), и своему опыту, но никак не технической поддержке. Уже проходили, и знаем эту "поддержку" досконально. И не только у Дельты.
21.8.2014, 10:03
Пользователь №: 66483
ATV32 там есть встроенный логический контроллер
я вот сейчас сделал простенькую программку - на вход поступают импульсы, по переднему фронту счетчик считает, сравнивает с уставкой и при достижении выдает сигнал на реле. Можно этим сигналом включать предустановленную скорость.
и никаких панелей!
Сообщение отредактировал Andrew_2610 - 21.8.2014, 10:04
21.8.2014, 10:25
Цитата(serge197a @ 19.8.2014, 18:58)  В ПЧ ПЛК есть, но я к примеру не встречал ПЛК с математикой. Они как программируемые реле. Складывать и вычитать не умеют. а нужно как минимум из уставки вычесть какую-то константу. Кроме того в ПЧ нет возможности ввода-вывода(отобразить переменную и ввести размер). (я таких ПЧ не встречал) Надо работать с нормальными ПЧ, а не с "ПЧ" ВЕСПЕР. ATV32 Schneider Electric позволяет решить эту несложную задачу.
21.8.2014, 17:09
Цитата(Andrew_2610 @ 21.8.2014, 11:25)  Надо работать с нормальными ПЧ, а не с "ПЧ" ВЕСПЕР.
ATV32 Schneider Electric позволяет решить эту несложную задачу. Я тут одному на дельте цена вопроса озвучил. Прочти хоть название темы. Альтивар еще дороже.... и купить лицензию для OEM (Original equipment manufacturer) SoMashine... Нафиг она вообще нужна разбираться с ней для простой разовой задачи. мне вот пофиг с ПЧ какого производителя работать, и Весперы в том числе у меня не ломаются. Решение на ПЧ в данном случае кривое и дорогое. Вы соразмерность задачи с ее стоимостью соотнесите. Ну и вопрос о разнице пульта ПЧ и ПЛК с панелью (HMI) тоже расписал. Автору предложил самое бютжетное, простое и надежное решение. Ваши предложения тоже можно рассматривать как вариант, но они значительно дороже..
22.8.2014, 8:59
Из: Одесса
Цитата(serge197a @ 21.8.2014, 17:09)  Я тут одному на дельте цена вопроса озвучил. Прочти хоть название темы. "Один", а ответ на вашу "озвученную" цену почитать не пробовали? Или там не ясно, что цена вопроса - менее 8500 рублей, что сильно дешевле счетчика Омрон. И не дороже вашего контроллера Unitronics с комплектом для программирования. При сравнимом функционале.
Сообщение отредактировал Alexander_I - 22.8.2014, 9:03
22.8.2014, 12:22
Цитата(Alexander_I @ 22.8.2014, 9:59)  "Один", а ответ на вашу "озвученную" цену почитать не пробовали? Или там не ясно, что цена вопроса - менее 8500 рублей, что сильно дешевле счетчика Омрон. И не дороже вашего контроллера Unitronics с комплектом для программирования. При сравнимом функционале. На основании знаний, полученнх в начальной школе считаем: ТР 04-с ПЛк- 242$=8792,27руб Unitronics-68е=3275,46руб (по сегодняшнему курсу) Можете не отвечать, считаю тема раскрыта полностью.
22.8.2014, 13:34
Из: Одесса
Да можем и ответить, и посчитать, по приведенной вами-же ссылке, на основе знаний, полученных в начальной школе. 3,316.51 руб. - не контроллер, а комплект программирования для него. Плюс самый дешевый контроллер из серии Jazz - 5.169,85 руб. Итого: 8485.36
ТР04Р - 8 967.70 Руб. (сайт eworld.ru)
То-же самое: 8364 руб. (сайт saa.su - Югпромавтоматика)
Тоже по сегодняшнему курсу. Разница - просто потрясающая!
Можете не отвечать, тоже считаю - тема раскрыта полностью.
22.8.2014, 16:59
Цитата(serge197a @ 21.8.2014, 18:09)  Я тут одному на дельте цена вопроса озвучил. Прочти хоть название темы. Альтивар еще дороже.... и купить лицензию для OEM (Original equipment manufacturer) SoMashine... Нафиг она вообще нужна разбираться с ней для простой разовой задачи.
Автору предложил самое бютжетное, простое и надежное решение. Ваши предложения тоже можно рассматривать как вариант, но они значительно дороже.. ты совершенно не в теме. Никакая SoMachine тут не нужна. Тут простой логический контроллер, который программируется через бесплатное ПО SoMove Lite. Так что ты совсем не в теме. Цитата(Alexander_I @ 22.8.2014, 14:34)  Да можем и ответить, и посчитать, по приведенной вами-же ссылке, на основе знаний, полученных в начальной школе. 3,316.51 руб. - не контроллер, а комплект программирования для него. Плюс самый дешевый контроллер из серии Jazz - 5.169,85 руб. Итого: 8485.36
Можете не отвечать, тоже считаю - тема раскрыта полностью. так нужно добавить еще стоимость ПЧ. И вообще все эти цены - если продукт некачественный, то он может быть дешевый, но есть его нельзя будет.
22.8.2014, 18:46
Не правильно считаете. Насобирали все до кучи. Я ссылку дал просто на продукт. Если интересно, просил писать в личку.... Специально для счетоводов: Клинкман http://www.klinkmann.ru/products/automation/unitronics/Продает стартовые комплекты по этой цене в составе ПЛК + комплект программирования. Кстати, цены на Дельеу я брал с прайса ООО "НПО "Стоик ЛТД" www.stoikltd.ru. Они единственные генеральный дистребьютер в России. Все остальные покупают у них, на правах диллеров и не могут продавать дешевле. То, что привели вы- это или не свежая информация или замануха.
Сообщение отредактировал serge197a - 22.8.2014, 18:57
23.8.2014, 14:22
Пользователь №: 55924
http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT6050i.phpИ частотник http://www.delta-electronics.info/VFDEделал на этом очень похожую задачку, ленту перематывать. контроллера в частотнике вполне достаточно, чтобы импульсы с датчика посчитать, правда несколько геморойно. сильно урезанный этот контроллер. В нем же и логика со снижением скорости и прочая лабула. В панельке пересчёт счётчика в метры,
V2.rar ( 385,34 килобайт )
