2 страниц V  < 1 2
> W-начальная ширина струи газообразных продуктов горения, Подскажите какое значение принять
zloi_alesha
сообщение 15.9.2015, 16:27
Пользователь №: 42042
Спасибо за ответ.
Смог посмотреть только NFPA 92b 2009 года.
Насколько я понял там написано, что формула Gk=0,36•(Q •W^2) ^(1/3) •(zb+0,25•H) (6.2.2.1b в NFPA 92b 2009 и (9) в МР2013) применяется когда zb<15м.
Для случаев когда zb<15м и W<10м пользуемся формулой Gk=0,59•Qc^(1/3) •W^(1/5)•(zb+0,17• W^(7/15)•H+10,35 W^(7/15)-15) (6.2.2.6b в NFPA 92b 2009).
Для случаев когда zb>15м и 10<W<14м пользуемся формулой Gk=0,2•(Qc •W^2) ^(1/3) •(zb+0,51•H+15,75) (6.2.2.7b в NFPA 92b 2009).
Не совсем понятно, что делать со случаями когда zb<15м и W>10м? Пользоваться формулой 6.2.2.1b в NFPA 92b 2009 и (9) в МР2013?
И подскажите как посчитать W для ариумов с элептическим проемом? (см. приложение)
NOVIK_N
сообщение 15.9.2015, 20:19
Пользователь №: 71
Думаю, что так.
Думаю, что Ваше предположение по эскизу можно применить.
zloi_alesha
сообщение 16.9.2015, 15:44
Возник еще вопрос о боковых шторках.
Эти шторы должны быть постоянным элементом потолка или могут быть выдвижными?
Есть ли к ним какие-нибудь требования? (кроме длинны в 10% высоты навеса)
Был ли у вас опят использования каких-то определенных штор?
NOVIK_N
сообщение 16.9.2015, 20:36
Сообщение #34
Пользователь №: 71
Каких-либо ограничений не встречал.
Кроме требований ГОСТ Р 53305-2009 «Противодымные экраны. Метод испытаний на огнестойкость», других не встречал.
Нет.
exe.34
сообщение 25.4.2017, 16:00
Сообщение #35
Пользователь №: 35399
Добрый день! Подскажите по какой формуле методических рекомендаций ВНИИПО правильно будет рассчитать ДУ из торгового зала 30х30м, с двухсветным пространством посередине 12х12м.
Здание 2-х этажное. Торговая площадь без деления на отдельные помещения. Предусмотрено АУПТ, шаг спринклеров 3х3.
Если расчет вести по формуле (9) Gk=0.36*(Qf*W)^1/3*(z+0.25*H) значения получаются более 100 тыс.м3/ч.
Смущают такие воздухообмены при АУПТ да еще на таком небольшом объекте.
NOVIK_N
сообщение 25.4.2017, 16:54
Сообщение #36
Пользователь №: 71
Формула - отражение характера проектного решения, а не средство снижения расхода дыма.
Не выпускайте струю с нижнего уровня в атриум и получите резкое снижение расхода.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 8:59
