> Дыхательные патрубки
artem1903
сообщение 18.8.2014, 15:03
Пользователь №: 101553
Добрый день!
Имеется резервуар-усреднитель, входящий в технологическую цепочку очистки хозяйственно-бытовых сточных вод.
В данном резервуаре попеременно происходит приток и отток воды.
Технолог выдал задание обеспечить данный резервуар дыхательным патрубком, для предотвращения создания разряжения (при оттоке воды) и избыточного давления (при притоке воды). При этом технолог выдал максимальные расходы на приток и на отток воды.
Из каких соображений подбирать диаметр патрубка (воздуховода)?
Если у кого есть какие соображения, наработки или источники на эту тему поделитесь пожалуйста?
Спасибо!
vsklokoch
сообщение 18.8.2014, 15:34
Пользователь №: 103731
я бы не парился. расход воздуха через патрубки равен расходу воды. Падение давления в патрубке вылезает либо из напорной характеристики насоса, либо из прочности резервуара (на разрыв или схлопывание). но я, опять же не заморачиваясь, скорость воздуха принял бы в пределах 9-12 м/с "чтобы не свистело". отсюда - диаметр патрубка.
все. поумничал. ни наработок, ни источников...
artem1903
сообщение 18.8.2014, 15:52
Я пока сделал по этому варианту. Только скорость в патрубках (нержавеющих воздуховодах) принял не более 3 м/с для успокоения совести.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:41
