> Тепловые сети, ТС.СОДК
Novell2012
сообщение 19.8.2014, 14:54
Пользователь №: 135540
Прокомментируйте пожалуйста проект тепловых сетей.
Есть ли какие-нибудь явные ошибки?
Прикрепленный файл  ______________________.dwg ( 231,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 656
shadow
сообщение 20.8.2014, 6:14
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
В ведомости ссылочных и прилагаемых документов не пишут нормативные документы
ssn
сообщение 20.8.2014, 12:06
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
это как это не пишут.... а что пишут в ссылочных документах?
shadow
сообщение 20.8.2014, 19:22
Из: г. Магнитогорск
ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС "Основные требования к проектной и рабочей документации"
4.3.3 Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
- ссылочные документы;
- прилагаемые документы.
В разделе "Ссылочные документы" указывают документы согласно 4.2.8.
4.2.8 В рабочих чертежах допускается применять типовые строительные конструкции, изделия и узлы путем ссылок на документы, содержащие рабочие чертежи этих конструкций и изделий. К ссылочным документам относят:
- стандарты, в состав которых включены чертежи, предназначенные для изготовления изделий;
- чертежи типовых конструкций, изделий и узлов*.
ssn
сообщение 21.8.2014, 1:05
Пользователь №: 543
прикольно. не знал. вернее раньше было не так и не уследил ))
а ГОСТ на фланцы является инетесно теперь ссылочным или нет. как вообщем то и на все метизы.
ИОВ
сообщение 21.8.2014, 7:05
Вы, наверное, счастливый человек - счастливые часов (а также лет и десятилетий) не наблюдают biggrin.gif bestbook.gif
Указание о приведении ГОСТ/ОСТ было в ГОСТ 21.102-79
Начиная с ГОСТ 21.101-93 (Дата введения 1994-09-01) формулировка практически не изменилась:
2.5.2. Ведомость ссылочных и прилагаемых документов составляют по разделам:
1) ссылочные документы;
2) прилагаемые документы.
В раздел «Ссылочные документы» включают следующие документы, на которые приведены ссылки в рабочих чертежах:
1) чертежи типовых конструкций, изделий и узлов с указанием наименования и обозначения серии, выпусков;
2) стандарты, в состав которых включены чертежи для изготовления изделий
, с указанием их наименования в обозначения.
Хотя, конечно, никакого вреда перечисление ГОСТ в РД не наносит - только занимает место на листах "Общих данных". А ГОСТы всё равно потом указываются в Спецификациях.
Сообщение отредактировал ИОВ - 21.8.2014, 7:08
ssn
сообщение 21.8.2014, 10:06
Пользователь №: 543
да. я очень счастливый человек.
первым делом обычно в ссылочные писались СНИПы, на основании которых вообщем то выполнен проект. историческая реальность, что бы её...
век живи век учись. мелочь конечно, но все же.
Сообщение отредактировал ssn - 21.8.2014, 10:12
ИОВ
сообщение 21.8.2014, 10:41
У нас раньше список основных СНиП приводился в начале "Общих указаний" на листах "Общие данные", но всё равно не в Ведомости.
С 2008 г. (разделение на ПД и РД) в РД перечень вообще не приводим - он обязан быть в ПД по ПП РФ № 87
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2026, 4:05
