Расчет потребности в топливе для АБХМ (тригенерация), вопрос в теме |
19.8.2014, 23:04
Из: Краснодара
Пользователь №: 30471
Добрый, Всем! Начало проектирования энергоцентра (тригенерация) Расчет потребности тепла и топлива для отопления, вентиляции и ГВС произведен в соответствии с МДК 4-05.2004 Собственно БОЛЬШАЯ засада с расчетом топлива (природного газа и т.у.т) для АБХМ (Абсорбционная холодильная машина) 800 кВт, работающая на теплоносителе котлов (летний период). Вопросы: 1. Есть-ли определенные нормы или методики для систем и режимов 2. Примеры 3. как можно прикрутить (будут вопросы) 4. Статьи АВОК или др. (именно про методику расчета) Давайте подумаем!!! P.S. Копию темы дублирую в разделе "Газоснабжение" (не знаю можно-ли, но хочу задействовать их тоже)
____.pdf ( 3,87 мегабайт )
19.8.2014, 23:22
Из: Краснодара
20.8.2014, 6:14
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
в вашем регионе, уважаемый razamanas, применение АБХМ, да еще на газе, может быть обосновано а) как научная работа, б) отсутствием электричества. Все остальные - от лукавого.
21.8.2014, 9:01
Из: Краснодара
Правда, строим! В Краснодаре сейчас это в Трэнде, на подходе еще три три похожих энергоцентра. Кстати вышел на заводских производителей решили рассматривать как теплообменник для ГВС. Вроде на правду похоже...
Сообщение отредактировал razamanas - 21.8.2014, 9:02
21.8.2014, 9:59
Пользователь №: 2260
А давайте определимся в терминологии: Если это - тригенерация - это - суть дизельгенератор электроэнергии (это - раз - и основное). Плюс утилизация теплоты отводимых продуктов сгорания для производства тепла (это - два) и/или холода (с АБХМ - это- три). Вот и вся тригенерация. Расход топлива - он только для пункта "раз". Остальное - вторично. Расход топлива - нормируемый для дизельгенератора. Чего его считать? Это тепла и холода - сколько получиться.
И еще: почему топливо - газ? Тогда есть чиллера с приводом от двухтактного ДВС на газу...
Нужно для начала нарисовать принципиальную схему выработки и потребления энергии (всех видов) с учетом режима эксплуатации. Тогда - и выбирать. А то, может вам тригенерация и не нужна... Дорого...
21.8.2014, 10:52
Из: Краснодара
1. Молульная котельная (ГАЗ+резрвное) 2. Модульная ГПУ-газопоршневая установка (ГАЗ+резрвное) 3. АБХМ абсорционная холодильная машина (от тепла котельной) хотя и она сначала была на газе
Проектируется жилой комплекс так что о режимах, очень рано, пока все не заселяться, поэтому котельная полностью удовлетворяет требуемые мощности, а тепловую мощность ГПУ отдельно, на перспективных потребителей.
21.8.2014, 10:52
Тю, так никакая это не тригенерация, а три разных установки. У каждой свои ТТХ, в т.ч. и расход топлива.
21.8.2014, 12:52
Из: Краснодара
и стоия они в разных городах
21.8.2014, 13:04
Цитата(razamanas @ 21.8.2014, 13:52)  и стоия они в разных городах  Загадочная фраза... А зачем тогда валите всё в одну кучу? или у Вас общий расчёт для разных объектов в разных городах? Чудеса, да и только!
23.8.2014, 23:10
Из: Зеленоград
А, понятно! У Вас, наверное, разнарядка на инновационные проекты пришла. Ну или как всегда: РосПил.
23.8.2014, 23:29
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 35163
В Адлере на торговый комплекс запустили АБХМ, но там, насколько известно, была большая проблема с электрическими мощностями, в то время как с газом - нет. Любой проект должен быть экономически обоснован, особенно такой.
24.8.2014, 10:16
Из: Зеленоград
и я про то же - отсутствие электричества. Прежде чем примененить АБХМ, пусть даже 2х-ступенчатую, необходимо вспомнить, что в в этом случае размеры ТО оборудования для выброса тепла будут как минимум в 2 раза больше, чем в случае парокомпрессионных машин. А в обозначенном регионе - и во все 3, а это срок окупаемости.
19.9.2014, 12:16
Из: Краснодар
Пользователь №: 155094
Цитата(v-david @ 24.8.2014, 11:16)  и я про то же - отсутствие электричества. Прежде чем примененить АБХМ, пусть даже 2х-ступенчатую, необходимо вспомнить, что в в этом случае размеры ТО оборудования для выброса тепла будут как минимум в 2 раза больше, чем в случае парокомпрессионных машин. А в обозначенном регионе - и во все 3, а это срок окупаемости. У нас в Крае и в городе тоже проблема с мощностями на электричество и газ, да и соответствующие монополисты дюже жадные... Если есть побочное тепло от водяных рубашек охлаждения и выхлопных газов ГПУ, то почему-бы и не использовать его...Правда это у нас не выгодно, компрессорные или АБХМ с прямым нагревом будут эффективнее намного. А греть летом АБХМ котлами - это вообще маразм...
14.12.2018, 15:49
Пользователь №: 301465
Цитата(ingenegr_pto @ 19.9.2014, 12:16)  У нас в Крае и в городе тоже проблема с мощностями на электричество и газ, да и соответствующие монополисты дюже жадные... Если есть побочное тепло от водяных рубашек охлаждения и выхлопных газов ГПУ, то почему-бы и не использовать его...Правда это у нас не выгодно, компрессорные или АБХМ с прямым нагревом будут эффективнее намного. А греть летом АБХМ котлами - это вообще маразм... Не маразм греть котлами АБХМ вполне нормальная практика, всё завит сколько на объект выделено электричества и его цена для данного предприятия или бизнесцентра. Зачастую электрические машины потребляют в 1,5-2 раза больше электричества чем системы АБХМ.
