> Расход счетчика газа, Счетчик СТГ-50-100 с СПГ 742
Леха 83
сообщение 20.8.2014, 8:48
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Оказывается счетчик газа СТГ-50-100 у которого по тех. характеристикам максимальный расход газа составляет 100 м.куб. в час в комплекте с СПГ 742 Логика может измерять расход 400 м.куб. в час! (АКТ проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований ГОСТ Р 8.740-2011. Из таблицы неопределенностей измерения объемного расхода, приведенного к стандартным условиям, при заданных отклонениях температуры и давления среды и заданных значениях объемного расхода при рабочих условиях).
tiptop
сообщение 20.8.2014, 8:56
Через счётчик может проходить 100 м3/ч сжатого газа, а корректор при этом может показать "приведённый" расход - и 1300 м3/ч.... wink.gif
Или там в чём-то другом вопрос?
Сообщение отредактировал tiptop - 20.8.2014, 9:06
Лыткин
сообщение 20.8.2014, 9:45
Пользователь №: 206008
Пропускная способность счётчиков и РД газа.
Сообщение отредактировал Лыткин - 20.8.2014, 9:45
Прикрепленный файл  _____________122_BV_D___________.JPG ( 227,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Леха 83
сообщение 20.8.2014, 10:09
Из: Тюменская обл.
Расход газа 100м.куб. в час - 100% Расход газа при стандартных условиях, м.куб. в час. при -10 абсолютное давление кгс/см2 3,51961 расход газа равен 382,484м.куб. в час. при 30 градусах абсолютное давление 3,51961 расход газа 330,739. при 30 градусах абсолютное давление 4,33321 расход газа составляет 407,766.
Я к чему это всё каким образом счетчик подбирать тогда при проектировании. Заложишь в проект один а на самом деле можно заложить в 4 раза меньший и получается в проекте идет удорожание.
АГР
сообщение 20.8.2014, 12:36
Пользователь №: 27443
Для этого и делается расчет на работу счетчика во всех проектных режимах (давление и температура), который и покажет возможный диапазон расходов.
Лыткин
сообщение 20.8.2014, 14:52
Счётчик подбирается по рабочим расходам (при фактическом давлении). К = (Рбар.+ Рф)/Рбар. Если давление в газопроводе 3 ати, то расход газа при стандартных условиях (20 гр.С и 101 кПа) нужно делить на 4 и по этому расходу выбирать счётчик.
Леха 83
сообщение 21.8.2014, 5:47
Из: Тюменская обл.
Приведем пример (1):
- максимальный приведенный расход газа составляет 800 м/час,
- минимальный приведенный расход газа - 40 м/час,
- давление газа в трубопроводе - 0,2 МПа.
Во-первых, определим абсолютное давление газа в трубопроводе по формуле:
Рабс=Ризб+Ратм (2),
где Ризб - избыточное давление газа, Ратм - атмосферное давление.
В нашем примере Ризб=0,2 МПа, поскольку в технических условиях давление газа всегда дается в избыточных единицах, а Ратм=101325 Па=0,1МПа. Отсюда:
Рабс=0,2+0,1=0.3 (4).
Кроме того, для простоты вычислений переведем МПа в кг*с/см: 1МПа=10кг*с/см.
Определяем поочередно максимальное и минимальное значения рабочего расхода:
Qмаксраб=800/3=267 (5),
Qминраб=40/3=13 (6).
Получив значения, несколько отложим вычисления и поговорим о классификации счетчиков. Отечественный ГОСТ 28724-90 предусматривает следующие принципы классификации:
Х-ХХ-ХХХ,
где Х - название прибора, ХХ- условный проход счетчика, ХХХ- максимальный рабочий расход.
Приведем пример (2):
СТГ 80-160 (СТГ - название счетчика производства ЭПО "Сигнал", 80 - условный проход счетчика в мм, 160 - максимальный рабочий расход).
Вернемся к результатам вычислений в первом примере. Максимальный рабочий расход 267 м/час попадает в интервал между 250 и 400 м/час. Счетчик подбирается по наибольшему из значений выбранного интервала.
Таким образом, нам уже известно, что нам необходим счетчик с максимальным расходом 400 м/час. Получаем:
Х-ХХ-400 (для российского счетчика),
Следующим шагом определяем условный проход счетчика. Эта позиция нередко уже обозначена в технических условиях как рекомендуемый диаметр газопровода. Допустим 80 или100 мм. Использовать счетчик меньшего условного прохода, безусловно, предпочтительнее, поскольку и стоимость самого прибора и всех монтажных работ существенно снижается. Однако, не всегда в подобных ситуациях есть выбор. Но обратим внимание на линейку счетчиков "Сигнал", где такой выбор есть. В частности, есть счетчик СТГ 80-400 и СТГ 100-400. Данное техническое решение принято называть "больший расход на меньшем условном проходе", в указанном случае разработка принадлежит Actaris, GMBH. Отсюда:
Х-80 (100) -400.
Окончательный выбор счетчика связан с понятием динамического диапазона измерения. Речь идет о соотношении максимального и минимального рабочего расхода. Нам осталось определить попадает ли минимальный рабочий расход, вычисленный на основании данных технических условий, в интервал измерений конкретного прибора. Как правило, производитель приводит эти данные в руководстве по эксплуатации на оборудование. Например, минимальная граница рабочего расхода для счетчика СТГ 80-400 составляет 13 м/час, что не более полученного нами значения Qмин.раб=13, а диапазон измеряемых расходов счетчика составляет 1: 30.
Это расчет с сайта ЭПО СИГНАЛ.
tiptop
сообщение 21.8.2014, 6:44
Чтобы не запутывать людей, можно "очистить" этот текст от никчемных фраз:
Х-ХХ-ХХХ,
Леха 83
сообщение 21.8.2014, 6:46
Из: Тюменская обл.
В тех паспорте котла например стоит расход 100м.куб/час мах и 10м.куб/час мin, этих котлов 3. Давление 0,3МПа. Счетчик подойдет значит СТГ-50-100?
tiptop
сообщение 21.8.2014, 7:26
Минимальный расход газа через счётчик будет: 10 нм3/ч / (3+1) = 2,5 м3/ч ?
Леха 83
сообщение 21.8.2014, 7:41
Из: Тюменская обл.
На данный счетчик в одних источниках 5м3/ч в других 10м3/ч следовательно не проходит данный счетчик.
tiptop
сообщение 22.8.2014, 5:24
Что за горелки?
Леха 83
сообщение 22.8.2014, 13:55
Из: Тюменская обл.
Цитата(tiptop @ 22.8.2014, 8:24) *
Что за горелки?
Леха 83
сообщение 17.9.2014, 13:31
Из: Тюменская обл.
для комбинированной горелки Weishaupt-GL20/2-A/ZM-T тепловой мощностью 150-2000кВт подойдет ли СТГ-50-100?
Signal
сообщение 26.9.2014, 10:31
Пользователь №: 245894
Коллеги, по вопросам счетчиков СТГ, РСГ, комплексов КИ-СТГ можете задавать вопросы на почту titov_nv@eposignal.ru Также вышлю все необходимую тех. документацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 15:46
