2 страниц V  < 1 2
> Высокочастотные герконовые реле с магнитной памятью
NETT
сообщение 28.8.2014, 15:15
Из: Мурманск
Пользователь №: 125417
Цитата(Kagamine Len @ 28.8.2014, 15:55) *
Правильно, только не от помех, а от реле с малым ресурсом.
Так если идти немного дальше, то получается, что здесь мы можем использовать и то же самое наше "родное" РПА-11. Если при коммутации частоты генератора (LC-контура) качество контактов реле с точки зрения защиты от помех нас волнует сильно, то коммутируя управляющее напряжение для pin-диода мы можем на качество контактов особого внимания не обращать; до тех пор, пока оно совсем не заткнется.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 28.8.2014, 15:22
Примерно так.
У Вас что с со штатным реле происходит ? Почему его надо часто менять ?
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 28.8.2014, 15:24
NETT
сообщение 28.8.2014, 15:42
Из: Мурманск
Цитата(Kagamine Len @ 28.8.2014, 16:22) *
Примерно так.
Видимо, один из контактов окисляется и измеряемая частота изменяется (как правило, скачкообразно) на какую-то определенную величину. В последний раз частота в одном плече ушла на 200кГц. После этого частота может некоторое время возвращаться к предыдущим значениям, пока реле не начинает выдавать ошибку постоянно. В предыдущий раз ошибки в обоих плечах начались практически одновременно - контакты сработались также почти одновременно.
сообщение 28.8.2014, 15:55
Сообщение #34
Понятно.
NETT
сообщение 29.8.2014, 16:40
Сообщение #35
Из: Мурманск
Цитата(Kagamine Len @ 28.8.2014, 16:55) *
Понятно.
Очень интересно разделились мнения насчет применения в наших приборах pin-диодов: "это замечательно!" и "скорее всего ничего не получится!", причем промежуточных мнений не было :-)
Так или иначе, лед тронулся - в любом случае нам надо уходить от коммутации частоты механическими переключалками.
С выбором pin-диодов скорее всего будут проблемы - нет практики их применения. Посмотрел характеристики отечественных, вроде бы подходит 2(К)Д413АБ, правда у него частота указана от 10МГц, а наши приборы начинают от 7МГц, но наверное начну с него.
Хочу предложить то, чем схема обросла за сегодняшний день.
сообщение 29.8.2014, 18:05
Сообщение #36
Цитата(NETT @ 29.8.2014, 17:40) *
Макет генератора соберите и на нем потренируйтесь.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 3:28
