> Клапан на приток/вытяжку далеко от улицы, Какие есть подводные камни
DiViGion
сообщение 21.8.2014, 8:24
Пользователь №: 206113
Добрый день!
Квартира. Вент установка с рекуператором находится далеко от внешних стен. Соответственно воздуховоды к ней идут через всю квартиру. Будут утеплены. Вентагрегат будет иногда выключаться. Если ставить клапана с приводами у внешних стен, то надо будет предусматривать люки для обслуживания, чего хочется избежать.
В чем подводные камни установки клапанов далеко от внешних стен. Т.е. воздуховод будет всегда напрямую соединен с улицей. Уклон вниз, к улице, у ВВ есть.
Ответов (1 - 5)
ivan-l-ing
сообщение 21.8.2014, 8:54
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Пипец, у вас на рекуператоре поддон для конденсата стоит, а вы уклон на улицу делаете... фасадов не жалко?
Клапан и привод не требуют как такового обслуживания... полезете туда лишь когда помрёт привод.
Не думали на счет ОК?
Vik
сообщение 21.8.2014, 10:07
Пользователь №: 2260
ОК - не вариант для квартиры - хлопает, не герметичен.
Советую еще определиться с розой ветров. У меня был случая, когда клапан с электроприводом стоял на самой установке (тоже далеко от наружной стены) и в определенное время года и суток воздуховод завывал как куча привидений. А в доме дети. И заказчик крутой. Пришлось переставлять привод туда, где он должен быть - на вход в здвние.
DiViGion
сообщение 27.8.2014, 2:44
Рекуператор мембранный типа без конденсата, может быть там и нет такого поддона. А уклон на улицу - для снега и осадков.
Решетка снаружи не спасает? Если сквозного тока воздуха нет, завывать не должно, вроде.
По сути вопроса: я подумал, что в случае притока температура улицы в любом случае будет по всему воздуховоду, так что клапан у стены с целью увеличения температуры воздуходовода особой ценности не несет.
Сообщение отредактировал DiViGion - 27.8.2014, 2:46
Vik
сообщение 30.8.2014, 10:57
Спасает - не спасает, должно - не должно.
Оно было. и избавились только установкой клапана.
Попробуйте подуть в пустую бутылку. даже через решетку... Свисток однако...
DiViGion
сообщение 30.8.2014, 14:09
Ок. Учту.
Еще вопрос в ту же тему конденсата. Если внутренний блок канальника (предположительно ME SEZ) находится в ванной - насколько он чувствителен к выпадению конденсата на нем? Ржавеет или нет? Надо защищать или нет? просто сполшняком клеить пенофолом или как?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:49
