> грязеотстойник для автомойки
КатяG
сообщение 21.8.2014, 9:28
Пользователь №: 108566
Здравствуйте, прошу помощи в расчете и конструктиве подземного грязеотстойника и бензомаслоуловителя для автомойки. Может кто знает в какой литературе посмотреть?
Ответов (1 - 9)
Serg Ivanov
сообщение 1.9.2014, 11:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Сейчас их не проектируют практически - всё идёт в комплекте моечной установки.
Serg Ivanov
сообщение 2.9.2014, 8:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А вообще ВСН 01-89 читать надо.
zem
сообщение 8.9.2014, 10:31
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Цитата(КатяG @ 21.8.2014, 8:28) *
Здравствуйте, прошу помощи в расчете и конструктиве подземного грязеотстойника и бензомаслоуловителя для автомойки. .....
Грязеотстойник рассчитывать как минимум минут на двадцать отстаивания, бму - часа на полтора-два. Конструктив? - ответ зависит от конкретных условий или задания, в общем, широкий простор для творчества. Посмотрите пособие по проектированию к "ВКому" СНиПу.
Y@rVik
сообщение 11.4.2018, 7:12
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075
Добрый день!
Объект Завод по переработке картофеля, нужно на выпусках установить грязеотстойники, но как их принять: какие габариты? Как вообще рассчитываются грязетстойники, по расчетам первичный отстойников не получается посчитать, они все же рассчитываются на большей расходы. А тут расход маленькие.
Подскажите, пжл)
Y@rVik
сообщение 18.7.2018, 15:00
Из: Тюмень
Вопрос все еще актуальный! Подскажите, пжл!
Водяной
сообщение 20.7.2018, 15:41
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
А серий нет никаких?
Сделайте по типу продувочного колодца котельной. Таким размером, чтобы можно было прочистить. Я просто не знаю Вашей глубины.
Смысл в том, чтобы земля осаждалась и не пролетала в систему дальше.
Можно ставить дворовые трапы. Просто всё зависит от объёмов земли поступающей.
Young
сообщение 20.7.2018, 16:12
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Не знаю на сколько поможет:
http://meganorm.ru/Data2/1/4293799/4293799487.pdf
на 47 листе простенький расчет грязеотстойника автостоянки.
Сантехник
сообщение 25.7.2018, 9:44
просто Инженер
Из: Петербург
Пользователь №: 3974
Задайтесь гидравлической крупностью. Посчитайте горизонтальный отстойник. Потом радиальный. Методики были в снипах. Потом исправите по замечаниям. А если лень считать отправьте производителям очистных.
Сообщение отредактировал Сантехник - 25.7.2018, 9:45
Y@rVik
сообщение 19.3.2019, 7:16
Из: Тюмень
Опять вернулись к этому вопросу!
в проекте приняли грязеотстойники без расчета, на основании аналогичного производства и их экплуатаци. То есть заказчик попросил чтобы их ширина была под дорожную плиту 1,5м, а объем 1 секции приняли около 0,5сут объема стоков.
Но эксперт просит указать концентрации загрязнений на выходе из грязеотстойника на основании принятых габаритов, объемов и конц.на входе. И указать эффект.очистки.
Огромная просьба подскажите как посчитать где взять информацию.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 11:52
