> Два ввода, Отдельный ввод для встроенных помещений
Dmitry_vk
сообщение 22.8.2014, 0:34
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Уважаемые специалисты, на картинке 2 ввода в одно здание - фрагмент чужого проекта. Один для жилой части, второй для встроенных помещений 1 этажа.
Может я чего не понимаю, почему нельзя было сделать 1 ввод и в подвале развести на 2 водомерных узла? Смысл такой схемы?
Dmitry_vk
сообщение 25.8.2014, 18:40
Из: Липецк
Ни одной версии. Вопрос слишком простой или слишком сложный?
OlgaO
сообщение 25.8.2014, 20:59
Пользователь №: 1227
диаметры футляров и колодца наводят только на одну версию: не заморачивались раздумьями при проектировании - как получилось, так и получилось smile.gif
nagger
сообщение 26.8.2014, 7:22
Из: РФ
Пользователь №: 184682
1 разные собственники
2 разные абоненты для водоканала
Тубус
сообщение 26.8.2014, 7:36
Пользователь №: 15098
Может, на пожар требуется два ввода? На каждом вводе водомерный узел с обводной линией.
Не, 32-ой диаметр явно не на пожар. Сдаюсь. Склоняюсь к теории OlgaO.
Dmitry_vk
сообщение 26.8.2014, 11:16
Из: Липецк
Собственники разные: жилье и одна встройка.
С пожаром не завязано.
Сделать один ввод и два водомерных узла было бы логичнее.
Есть нормы обязывающие делать отдельные вводы? Специфика не моя, хочется разобраться, чтобы у самого не получалось, как получилось smile.gif
nagger
сообщение 26.8.2014, 16:01
Из: РФ
При смене собственника, например, как им делить общий водомер? Согласие остающегося получать требуется? В чьем помещении будет? Если один другого сейчас пускает, а потом разругаются - один другому задвижку закроет? и т.п.
Была тема про отдельные вводы для разных собственников: в один дом больше трех или четырех вводов.
OlgaO
сообщение 26.8.2014, 20:30
Основной владелец - это жилье. Встройка - она и есть встройка. Аренда в доме.
Один ввод и два водомера - норм.
Dmitry_vk
сообщение 26.8.2014, 23:25
Из: Липецк
Спасибо, Ольга.
А тут не согласен. Не аренда, а такая же собственность. На равных правах с жильцами, а то и больших.
У нас часть подвала встройкам продал застройщик.
А на 3 подъезда 4 ввода, хотя встроек много больше.
nagger
сообщение 27.8.2014, 7:22
Из: РФ
Имхо, один или два ввода - решает зак в тз и/или получаемых ту; вк может рекомендовать то или иное, далее см. п. 1.
Сообщение отредактировал nagger - 27.8.2014, 7:23
Dmitry_vk
сообщение 27.8.2014, 20:29
Из: Липецк
Заку такое счастье ни к чему. Водоканал - вариант.
OlgaO
сообщение 27.8.2014, 21:22
угу.
Жильцы - владельцы квартир только... ну да ладно.
На три подъезда 4 ввода ....теплоцентров тоже до дури?
а водоканалу зачем столько на своей трубе подключек - чтобы увеличить вероятность возможных аварий на трубах?
По картинке в первом сообщении: два ввода для разных собственников входят в помещение которого то из собственников. Не подерутся из-за помещения то? Вводы делят, а помещение нет, не порядок smile.gif
До абсурда можно довести все что угодно...
сообщение 28.8.2014, 1:18
Один адрес -один ввод(хоть может и быть двойнм из за пожарки) и абонент тот, кто прописан в правоустановке. Что строим? Жилой дом с встроенными помещениями на 1-м этаже. Значит абонент жил дом, субчик встройка. Но вот тут впосте у ОльгиО(в предпоследнем) очепятка досадная. Ввод один, узел один в ем водомерная вставка, и только потом ответвление на субчика и его субабонентский водомер.
ОльгаО, здрасте. Кстати, да, еще нужно подратся из за двух входов разным инспекторам проверяющих показания счетчиков. В один ходит тот что по жилью, в другой вход тот что водомеры встроек смотрит. biggrin.gif И приямки им с насосами разные и лампочка с разными выключателями от разных электрошкафов.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.8.2014, 1:21
Dmitry_vk
сообщение 28.8.2014, 18:40
Из: Липецк
Не знаю, в подвале не был. Эта информация из патежки. По договору купли-продажи должны быть дополнительные вводы водопровода высокого давления - дом разной этажности.
По теплу вроде 1 счетчик.
Спасибо, Инж323, так все ясно. Значит на картинке, как сказала Ольга, просто дурь проектировщика.
OlgaO
сообщение 28.8.2014, 19:46
ОльгаО, здрасте...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 22:50
