> Sms сообщения тревоги через Com порт
supdecar
сообщение 22.8.2014, 12:53
Пользователь №: 242705
Здравствуйте дорогие коллеги, ищу помощи с Desigo Siemens у меня стоит лицензия с последними обновлениями, столкнулся с такой проблемой:
Поставили задачу, надо через последовательный порт (com-порт) передавать сообщениями на ноутбук тревоги. Я создал модем в win7 как последовательный порт и поставил скорость порта 9600, после чего зашел в проект создал маршрутизацию до абонента и модема. В итоге алармы так и не передались, пробовал отправить вручную через окно послать сообщение выдает ошибку в Системной информации "Произошла ошибка при передаче события Пэйджер маршрутизатору". Через гипер терминал всё передается между компьютерами. Подскажите как решить проблему??? Прикрепленный файл  ______.png ( 692,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Прикрепленный файл  ___________________win.png ( 872,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
[attachme
nt=89523:______.png]Прикрепленный файл  _______.png ( 687,28 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Прикрепленный файл  __________.png ( 691,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _____________________.png ( 693,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 12
supdecar
сообщение 4.9.2014, 10:16
Решил вопрос передачи информации путем дополнительного оборудования (MOXA NPort 5110), но теперь проходит инициализация, но не передается само сообщение, я догадываюсь что проблема в строчке WAITFOR (ack, ERR_NO )
VAR sText, sMsgSend, sWaitstr, MAXLOOPS, ANSSELECT, ANSBUSY, ANSACCEPT, ANSABSENT, ANSTERMINATE;
CONVERT = 142 TO 91, 153 TO 92, 154 TO 94, 132 TO 123, 148 TO 124, 129 TO 126, 225 TO 30;
CHECKSUM = MODE_5,1;
// Please check in the manual if your Pager System is supporting messages which are up to 128 characters long.
// Some systems are only supporting messages up to 56 characters in length. If this is the case please
// change the variable MAXCHAR accordingly.
sText = MAXCHAR(Message, 128);
sMsgSend = "1" + stx + "1" + ^_ + ReceiverID + ^^ + "2" + ^_ + sText + ^^ + "3" + ^_ + "1" + ^^ + "4" + ^_ + "3" + etx;
sMsgSend = CHK(sMsgSend);
TIMEOUT = 10;
MAXLOOPS = 6;
ANSSELECT = "1" + ^E;
ANSBUSY = "7" +^_ + "1";
//ANSACCEPT = "7" +^_ + "2";
ANSACCEPT = "7" +^_ + "я"; // Zeichen 0FFH
ANSABSENT = "7" +^_ + "4";
ANSTERMINATE = "7" +^_ + "5";
DELAY 1;
LOOP 1 DO
TRANSMIT ("1" + ^E);
TRANSMIT ("2" + ^E);
WAITFOR(ack,ERR_NO);
IF ERR = ERR_NO THEN
TRANSMIT(^A + sMsgSend);
WAITFOR (ack,ERR_NO);
TRANSMIT(eot);
EXIT;
ENDIF;
ENDIF;
TRANSMIT(eot);
LEND;
LOOP MAXLOOPS DO
WAITFOR(eot,ERR_NO,ANSSELECT,"REPLY");
IF ERR = "REPLY" THEN
TRANSMIT(ack);
WAITFOR(ANSBUSY,"STBUSY",ANSACCEPT,"STACCEPT",ANSABSENT,"STABSENT",ANSTERMINATE,"STTERMINATE");
IF ERR = "STBUSY" THEN
TRACE ("Pager busy"); // wait
ENDIF;
IF ERR = "STACCEPT" THEN
TRACE ("Call in queue");
ERR = ERR_NO;
ENDIF;
IF ERR = "STABSENT" THEN
TRACE ("Absent");
ENDIF;
IF ERR = "STTERMINATE" THEN
TRACE ("Pager unregistered");
ENDIF;
TRANSMIT(ack);
IF ERR <> "STBUSY" THEN
EXIT;
ENDIF;
ENDIF;
IF ERR = ERR_TIMEOUT THEN
EXIT;
ENDIF;
LEND;
ENDIF;
RETURN (TRUE); // successful
ELSE
RETURN (FALSE); // not successful
ENDIF;
В результате в гипертерминале появляется 12 и какой то знак, дальше десига подвисает и выдает ошибку передачи, помогите разобраться как передать сообщение и в чём проблема. Есть ли какая нибудь документация по Pager Script? И что такое ack?
supdecar
сообщение 5.9.2014, 14:12
Удалив WAITFOR и всё что с ним связано удалось передать сообщение, теперь проблема осталось не решенной, как предавать тревоги, при составлении маршрутизации десига пишет: Произошла ошибка при передаче события Пэйджер маршрутизатору. Невозможно выполнить маршрутизацию событий из-за ошибок драйвера. 6 событий пропущено. Как решить данную проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 20:01
