> Возможность установки крышного вентилятора
bird-freedom
сообщение 22.8.2014, 15:18
Пользователь №: 164248
Добрый день, форумчане. Ввиду малоопытности прошу вашей помощи.
Ситуация такая. здание спального корпуса. здание старое. делали реконструкцию. запроектировали противодымную вентиляцию. по проекту необходимо было демонтировать одну плиту, выполнить монолитное перекрытие в этом месте с необходимым отверстием. предполагался:
1. Крышный вентилятор ВКР-8,0 (N=3,0 кВт, n=700 об/мин)
2. подстаканник для него.
3. обратный клапан.
по факту: они решили не делать этого. в старом перекрытии есть отверстие - бывший люк. фото наверно объяснит лучше.
Вопрос: возможно ли установить систему в существующее отверстие с условием замены круглого обратного клапана на прямоугольный? как отнесутся к этому пожарники? Прикрепленный файл  DSC09975.JPG ( 3,08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 12
Сообщение отредактировал bird-freedom - 22.8.2014, 15:21
ИОВ
сообщение 23.8.2014, 22:19
Не думаю, что кто-то решиться дать какие-либо рекомендации, потому что:
1. Не известна причина, по которой в проекте не было использовано существующее отверстие в покрытии.
2. Перечисленное Вами оборудование для дымоудаления вызывает ужас - по действующим нормам такого просто быть не может
сообщение 23.8.2014, 23:53
автор, вставьте кмс квадратного люка с его размерами в аэродинамический расчет оборудования. и ответите сам на свой вопрос.
а вот параметры оборудования ваши уже вызывают сомнения даже без этого люка, но вдруг они правильное( данных нет, а ванговать сил нет)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 20:41
