> ККБ при очень длинной трассе
madjack
сообщение 26.8.2014, 13:56
Из: Владимир
Пользователь №: 51663
Здравствуйте!
Имеется ККБ korf KSA 030 (R407c) на 30 кВт и охладитель приточно-вытяжной системы.
В процессе монтажа возникла проблема: ККБ необходимо установить достаточно далеко от охладителя.
Прошу ответить будет ли схема работоспособной (схему прикладываю).
Также прикладываю инструкцию на ККБ.
Делал запрос в фирму-поставщика ККБ. Там ответили, что необходимо правильно посчитать диаметр всасывающего трубопровода, нужны петли, нужен ресивер + обратный клапан, но всё равно советовали обратиться к профессионалам, т.к. ответственности на себя брать не будут за это решение.
Хотел вот узнать Ваше мнение по всему этому...
Прикрепленный файл  ____Model__.pdf ( 21,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
Ответов (1 - 4)
v-david
сообщение 26.8.2014, 16:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
судя по выложенным документам (024_060kkb.pdf ) очень правильно, что фирма-поставщик посоветовала обратится к профессионалам и отказалась дать "рекомендации по монтажу трубопроводов". Очень правильно ... особое спасибо за рис. 3.3
Сообщение отредактировал v-david - 26.8.2014, 16:20
madjack
сообщение 26.8.2014, 16:27
Из: Владимир
Да это понятно, что ответственность на себя брать не хотят... согласно инструкции решение мое не очень... но всё-таки...?
Сообщение отредактировал madjack - 26.8.2014, 16:27
LordN
сообщение 26.8.2014, 18:02
найдите какую-нить книжку по монтажу. у карриера были хорошие. ньюансов много. все рассказывать - написать книгу. но, книга уже написана. вам лишь надо её найти и прочесть. а лучше наймите спецов и подглядите как они это будут делать. но книгу все равно прочтите, она поможет отделить ламеров от профи.
madjack
сообщение 15.9.2014, 11:47
Из: Владимир
Трассу разрешили вести под зданием, т.е. она пойдёт горизонтально. Длина горизонтального участка 40 м.
Трубу взял 1 5/8. Петли поставили в нижней точке восходящей магистрали газовой, а также на выходе из испарителя.
Уклон сделали в сторону компрессора. Перепад около 0,5 метра получился по горизонтальной трассе.
Ждём запуска.
Сообщение отредактировал madjack - 15.9.2014, 11:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 1:50
