> оксиметр, оксиметр для измерения растворенного кислорода в аєротенке
TexHolox
сообщение 26.8.2014, 14:10
Из: Киев
Пользователь №: 224923
Доброго времени суток!
в поиске не нашел (
у нас на предприятии для измерения растворенного кислорода в аєротенке используется оксиметр HQ30D фирмы HACH. игрушка дорогая и по ней есть много вопросов. мож кто пользовался таким или подобным
1.) данные прибора и лаборатории и совпадают и различаются одновременно.?! (по иловой смеси разница в разы, а по очищенной воде разница минимальна. Например показания прибора в иловой смеси 0,1-0,3мг/л а по показаниям лаборатории 2-3 мг/л , а в очищенной воде показания прибора 6,7 мг/л - по показаниям лаборатории 6,5-6,8 мг/л)
2.) из-за разницы в показателях между приборными и лабораторными результатами и иловой смеси и очищенной можно ли его использовать для измерения растворенного кислорода в аэротенках.
РЗ. Заранее благодарен за ответы.
Urchi_Purchi
сообщение 11.10.2014, 18:21
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Применяю стационарный марк–404, полет нормальный
OXIDOK
сообщение 15.10.2014, 22:06
Пользователь №: 172816
Использую оксиметры WTW более 10 лет, HACH - тоже надежные приборы. Проблем нет. Нельзя сравнивать показания прибора и данные лаборатории, если пробоотбор и транспортирование пробы проводится не корректно, лаборатория определяет тот кислород, который содержится в пробе. Как производится пробоотбор? Есть целая методика пробоотбора и транспортирования пробы для определения кислорода химическим путем, да и там нюансов хватает. Судя по приведенным Вами значениям кислорода, определенными прибором и лабораторией, у вас ошибки в пробоотборе и транспортировке пробы. Прибор (если его правильно настроить) дает точные данные
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 0:52
