2 страниц V   1 2 >
> Вентилятор дымоудаления в венткамере, как охладить
SP_
сообщение 28.8.2014, 9:02
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Здравствуйте!
Делаю дымоудаление из подвала. Вентилятор размещать открыто вне здания ( кровля и подобное ) запретили архитекторы. Кто то размещал вентиляторы дымоудаления в венткамерах ? если да, поделитесь расчетом вентиляции для его охлаждения.
Сообщение отредактировал SP_ - 28.8.2014, 9:04
ИОВ
сообщение 28.8.2014, 9:57
Очень тяжёлое решение. Учитывайте СНиП 41-01-2003, п. 8.11 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях, ... , предусматривая вентиляцию, обеспечивающую при пожаре температуру воздуха, не превышающую 60 °С в теплый период года (параметры Б) или соответствующую техническим данным изготовителей вентиляторов..
А также то, что любые вентсистемы для вентиляции такой венткамеры должны запитываться по 1-ой категории электроснабжения.
Рассмотрите, по возможности, другие варианты по п. 7.12 СП 7.
"запретили архитекторы"?? В здании есть не главный (задний) фасад - повесить на него; может по генплану получится поставить на земле рядом с отмосткой и т.п.
OlegG
сообщение 28.8.2014, 14:14
Пользователь №: 67
ВЕЗА предлагает термоизолирующие кожухи для радиальных вентиляторов ДУ
Сообщение отредактировал OlegG - 28.8.2014, 14:15
SP_
сообщение 28.8.2014, 14:58
Из: .
Пользователь №: 214
OlegG, да я как раз на эти кожухи смотрел. Но возникли вопросы по обоснованию охлаждения или не охлаждения венткамеры. В приложеном Вами файле, есть методика расчета Везы. Но! почему они не учитывают поступления тепла от воздуховдов пусть даже в огнезащите ? я посчитал температура поверхности воздуховодов +100! А так же почему они не учитывают тепловыделения от эл.двигателя вентилятора? А почему они в расчете принимают +50 воздух помещения и стены +40 ?
Все эти вопросы задал им письменно, думаю уже целый день smile.gif.
ИОВ, это здание , его внешний вид уже согласовано со всеми инстанциями, поэтому нельзя даже пытаться испортить его вид. Этажей всего 2. По поводу п.8.11 это понятно.. у меня сложности с сами расчетом.
ИОВ
сообщение 28.8.2014, 15:42
Потому что в 1-ом абзаце они написали - Сечение воздуховодов достаточно невелико по сравнению с размерами вентиляторов ДУ - а потом дают пример с ц.б. вентилятором № 10 и наивно полагают, что 4-6 м воздуховода диаметром 1000 мм по площади поверхности не соизмеримы с вентилятором.
Всё, что далее касается теплофизики, вообще клиника
У них задача продать как можно больше оборудования на как можно бОльшие суммы.
Полагаю, что Вам в расчётах можно пользоваться только таблицей тепловых потоков от вентиляторов (принимать как данные каталога). Всё остальное в их расчётах исключительно "от лукавого"!
SP_
сообщение 2.9.2014, 19:47
Из: .
Пользователь №: 214
А еще... какое время работы системы противодымной защиты ?
ИОВ
сообщение 2.9.2014, 21:10
Полагаю, точно нигде не прописано, но надо ориентироваться на СП 7, п. 7.11. Для систем вытяжной противодымной вентиляции следует предусматривать:
а) вентиляторы различных аэродинамических схем с пределами огнестойкости 0,5 ч/200 °С; 0,5 ч/300 °С; 1,0 ч/300 °С; 2,0 ч/400 °С; 1,0 ч/600 °С; 1,5 ч/600 °С
Так что 2 часа максимум
Norb
сообщение 4.9.2014, 13:18
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А производителям не пробовали вопрос задать? Есть же вроде куча вентиляторов с движком в потоке дымовой смеси. Или они охлаждаются каким-то макаром, или они работают при высоких температурах.
SP_
сообщение 4.9.2014, 14:47
Из: .
Пользователь №: 214
Norb, задавал Везе и КМВ по эл.почте. Веза ничем не помогла, ответ дала но ничего конкретного, КМВ сказали это оч сложно надо общаться по телефону.
Я решил посчитать как оно есть и сделать вентиляцию и не морочить голову.
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 10:59
Из: Московская область
Пользователь №: 3923
ИОВ, а вот такое решение с пристенным вентилятором не является панацеей?
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 11:34
Пользователь №: 71
Не является, потому что часто требуется компактность и выпускная струя не менее 20 м/с.
Целесообразнее осевые вентиляторы с огнестойкими двигателями. Ищите, и обрящете среди отечественных производителей.
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 11:57
Нет, я жду, что мне именно ИОВ ответит. Шутка. smile.gif Спасибо за подсказку. Огнестойкость двигателя даёт возможность работы непосредственно в помещении, а как это помогает тепло отводить во внешнюю среду?
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 12:19
Пользователь №: 71
Тепло из горящего помещения? Тепло от проходящего через вентилятор дыма? Не понимаю вопрос.
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 13:30
Тепло от вентилятора, нагревающее помещение, где кроме данного вентилятора вытяжной ПДВ установлено вентоборуд-е общеобменных систем.
Сообщение отредактировал Незнайка - 17.1.2018, 13:30
keaton
сообщение 17.1.2018, 15:59
Пользователь №: 43058
Цитата(Незнайка @ 17.1.2018, 14:30) *
...где кроме данного вентилятора вытяжной ПДВ установлено вентоборуд-е общеобменных систем.
СП 7.13130.2013
7.12 Вентиляторы для удаления продуктов горения следует размещать в отдельных помещениях с ограждающими строительными конструкциями, имеющими пределы огнестойкости не менее требуемых для конструкций пересекающих их воздуховодов (но не менее требуемых по пункту 6.9 для систем, защищающих различные пожарные отсеки с установкой вентиляторов в общем помещении) или непосредственно в защищаемых помещениях при специальном исполнении вентиляторов.
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 16:07
Пользователь №: 71
Вентоборудование общеобменных систем (кроме систем подачи воздуха в тамбур-шлюзы помещений категорий А и Б) во время пожара не работает (п. 12.2.1 а) СП.60.33300 и п. 6.24 и 7.20 СП7.13130).
Для исключений, если все-таки хочется помещать такое оборудование в одну камеру с вытяжным противопожарным вентилятором, потребуется теплоизоляция корпуса противопожарного вентилятора. Огнестойкий двигатель потеряет смысл и для осевого вентилятора общепромышленный двигатель надо будет заключить в вентилируемую капсулу.
Незнайка
сообщение 17.1.2018, 16:23
В отдельных от чего - вот вопрос. Про подпор в п. 7.17 написано чётко "в отдельных от вентиляторов другого назначения помещениях". А тут "отдельных" можно понять как отдельных от защищаемого помещения.
Логично, но ИОВ считает, что решение размещать вентилятор ДУ вместе с общеобменкой "тяжёлое"
Что в данном случае мы хотим обезопасить отключённое вент. оборуд-е или работающее ПДВ, но работающее ПДВ, вроде как, рассчитано на работу в условиях высоких температур?
а вентилируемая капсула это та, что на картинке пристенника имеет вывод на улицу?
NOVIK_N
сообщение 17.1.2018, 18:25
Пользователь №: 71
Мы хотим обезопасить работающий общепромышленный электродвигатель от перегрева в вентиляционной камере. Вытяжной вентилятор без теплоизоляции корпуса при пожаре подобен печке. Использование теплоизоляции корпуса должно сопровождаться обеспечением принудительной вентиляции самой камеры. Если капитальные затраты на теплоизоляцию корпуса велики (у радиальных вентиляторов со спиральным корпусом № 9 и выше), то имеет смысл задуматься о замене общепромышленного двигателя огнестойким.
Нет. Если вентиляционная камера продувается, а корпус вентилятора соответствующим образом теплоизолирован, то для охлаждения двигателя осевого вентилятора воздух можно забирать непосредственно из камеры.
сообщение 17.1.2018, 19:20
А не проще ли выдворить такой вент на кровлю из венткамеры и пусть себе там атмосферу греет.
Да и применять осевик тоже- хлопот больше, неужели нет на такие параметры радиального или крышного исполнения, что б так морочиться с "неперегреванием двигла"?
SP_
сообщение 17.1.2018, 20:48
Из: .
Пользователь №: 214
на кровле проще, но например как было у меня - здание памятник архитектуры в центре москвы и там всего 2 этажа.. ну как там бандуру ввиде вентилятора дымоудаления поставить!?... вокруг здания тоже места не было, чиллер кое как прилепили. С одной стороны трасса, с другой жилой дом, с другой главный фасад, а с последней собрана вся ерунда типа чилеров и тд.
Конкретно там сделал вентилятор в кожухе, расчитал общеобменку как писала веза.
Делал много исторических зданий по всей стране, всегда запрещали портить фасады. Проходил экспертизу в разных городах и всё норм. Один раз наружные блоки кондиционеров пришлось закопать под землю.
ИОВ
сообщение 17.1.2018, 22:58
newconfus.gif Всё это было точно не со мной! А у Вас уж очень буйные фантазии. wub.gif
Перечитайте вопрос ТС и мой ответ - где там хоть намёк на общую венткамеру для общеобменных и противодымных вытяжных вентиляторов?
У Вас, воистину, буйные фантазии! - формулировка п. 7.12 СП 7 "в отдельных помещениях" подразумевает отделение от всего, т.е. размещение в этом отдельном помещении только вентиляторов ДУ.
А формулировка по размещению вентиляторов приточных противодымных систем отличается потому, что после неё приводятся допущения по совместной установке с приточками общеобменных систем при соблюдении определённых перечисленных условий.
Незнайка
сообщение 18.1.2018, 10:48
SP верно отметил возможные ограничители для простого решения: эстетика, сложность размещения. У меня, например, нельзя уродовать фасад 1, в плане нет места под шахту 2, а кровля скатная 3 - радиалку не поставишь.
Как самозваный секретарь ИОВ отмечу, что тот сильно раскритиковал их методу.
Извиняюсь, раз плохо вас понял. А какую венткамеру вы имели ввиду?
Как мы знаем формулировки СП7 весьма туманны, что даёт простор для буйства фантазии. smile.gif
Как вы думаете, достаточно ли будет в венткамере просто выгородить тот объёмчик, что занимает пристенник перегородками соотв. типа, чтобы он не считался частью венткамеры? Чем только сервисную сторону закрыть не знаю.
NOVIK_N
сообщение 18.1.2018, 11:09
Пользователь №: 71
...применять осевик ... - хлопот больше, ... так морочиться с "неперегреванием двигла"?
на кровле проще
Утверждаю обратное. С осевиком проще, хлопот меньше.
Доводы в пользу осевика:
- осевик компактнее;
- осевик малозатратнее;
- для поворота потока на 90 гр. можно применить входную коробку (КМС <<< 1), аналогично той, что применяют в канальных вентиляторах с плашмя расположенным в прямоугольном корпусе радиальным колесом;
- в них применяются недорогие китайские и отечественные электродвигатели с огнестойкостью 3000 С;
- цилиндрический корпус легче теплоизолировать, чем спиральный или прямоугольный;
- капсулизация общепромышленного двигателя без выхода за диаметр втулки рабочего колеса - технологически отработанный прием.
Единственная проблема для проектировщика - найти осевой вентилятор с хорошей аэродинамической характеристикой.
По этому поводу можно дать совет - быть по-разборчивее в связях с производителями, например, стараться не закладывать в проект осевые вентиляторы со стилизованными ковшиками совковых лопат, приклепываемыми к крестовинам рабочего колеса.
ИОВ
сообщение 18.1.2018, 14:49
Разумеется, в соответствии с СП 7 отдельную, в которой могут устанавливаться только вентиляторы ДУ
В данном вопросе - неча на зеркало туманные формулировки пенять ! thumbdown.gif
Даже при очень богатой фантазии не мешает вспомнить школьный курс физики, применить логику и заметить, что ни в одном из пунктов не предлагается никакая защита от распространения дыма по воздуховодам общеобменки, вентиляторы которой по Вашему мнению можно устанавливать в общей венткамере с вентиляторами ДУ.
Полагаю, что при таком выгораживании будет отдельная венткамера, на которую распространяются все требования по огнестойкости ограждений, проходам и расстояниям для монтажа и обслуживания оборудования. Требования к дверям такой венткамеры - см. в Презентации ИЗМов п. 8.1.
сообщение 18.1.2018, 15:34
Да, сам осевик подешевле , но к нему надо еще.... и станет дороже. так что отчего ж не применить, если найти подходящие параметры и правильное изготовление под высокие Т, а так очень здорово. ага. Эфимерные какие то плюсы.
NOVIK_N
сообщение 18.1.2018, 17:05
Пользователь №: 71
Цитата(инж323 @ 18.1.2018, 15:34) *
Да, сам осевик подешевле , но к нему надо еще.... и станет дороже... Эфимерные какие то плюсы.
Мои доводы построены на опыте разработки подобной продукции, а эфемерность обнаруживается в Вашей аргументации.
сообщение 18.1.2018, 17:15
вы не в курсе эфемерности насчет здания и не совсем ориентированы на нужное зданию и системам его обслуживающим. потому в голову ставите разработку продукции( вента ), а не само здание и требования к системам со стороны именно здания. Можно и разрабатывать отопление от утюга применяя различные экраны, вместо прорабатывания отопления здания.
NOVIK_N
сообщение 18.1.2018, 18:22
Пользователь №: 71
Не беспокойтесь, я занимаюсь подбором оборудования с интенсивностью, которая Вам и не снилась.
сообщение 18.1.2018, 18:44
Вы мне и не снитесь, от слова совсем. И не доставляете беспокойства.
Подбирайте что хотите. выбирать все одно не вам.
NOVIK_N
сообщение 18.1.2018, 19:33
Пользователь №: 71
Вот и поговорили. Желаю Вам поменьше ошибок в подборе оборудования.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 19:02
