> Начисление платы за ГВС
druzhishe
сообщение 28.8.2014, 9:13
Пользователь №: 197785
Добрый день!
РСО начисляет плату за ГВС, при этом объем ГВС считают как V1 + V2, то есть подача ГВС + циркуляция ГВС. Жильцы же не потребили этот объем. Кто-нибудь сталкивался с подобным?
Skorpion
сообщение 28.8.2014, 9:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Но оплата должна производиться по показаниям счетчика воды. С Вас берут деньги сверх показаний?
alexandrpjatkov
сообщение 28.8.2014, 10:52
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Может просто здание старое и в квартирах счетчики не установлены?
Цитата(druzhishe @ 28.8.2014, 12:13) *
...то есть подача ГВС + циркуляция ГВС...
Т.е. циркуляция у вас не ограничивается пределами здания и выходит наружу (наружные сети)?
По поводу вашего вопроса-слышал что если жильцы не потребили данный объём-то это зачастую относят на общедомовые расходы. Кто должен оплачивать эти расходы-должно оговариваться между жильцами и управляющей компанией. Слышал это в какой то передаче по юридическим консультациям...
KYV86
сообщение 28.8.2014, 11:14
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
РСО должна начислять ГВС по показаниям V3 - V4 (подача - циркуляция). При этом в тарифе на ГВС уже должны быть учтены затраты на циркуляцию (потери тепла, электроэнергия и т.п.). Ничего другого РСО не может предъявить. Смотрите Постановление Правительства РФ №354, там все сказано. Отклонения от этого- нарушение Закона.
druzhishe
сообщение 28.8.2014, 13:40
Судя по всему, РСО считает, что водоразбор происходит и из подающего трубопровода, и из обратного smile.gif Но в таком случае электромагнитные расходомеры на циркуляции ГВС показывали бы отрицательные значения расхода, ведь так?
Согласен с KYV86.
batrysh
сообщение 28.8.2014, 19:06
Пользователь №: 61096
Рассмотрим межотопительный период (в отопительный период принцип тот же, только тепло на гвс учитывается вместе с теплом на отопление)
1. ГВС через теплообменник в ИТП (независимое), то потребитель (ТСЖ, ЖСК и т.д.) платит за холодную воду по показаниям общего водомерного узла (в неё уже включён объём хвс , который ушёл на ГВС), затраты теплоснабжающей организации на нагрев ХВС на нужды ГВС учитывается по учёту тепла в ИТП (УУТЭ). Учёт тепла осуществляется путём расчёта тепла которое в дом подали по подающему трубопроводу теплосети- тепло которое обратно по теплосетям получили.
2. В доме ГВС зависимая (т.е. из теплосети), то ХВС оплачивается отдельно, ГВС отдельно. Объём потреблённой горячей воды определяется по показаниям УУТЭ. В этом случае циркуляция в обратку теплосети , объём потреблённой воды определяется как V1-V2 (где V1 - объём ГВС по подающему трубопроводу, а V2 по циркуляционному), значение тепла определяется соответственно так же как и в п.1.
Какая у вас система? Если вам складывают V1 и V2 - значит по приборам действительно должно показывать , что вы из обратки потребляете воду, а значит вам нужно провести реконструкцию ИТП, т.к. оно не правильно функционирует.
druzhishe
сообщение 1.9.2014, 13:14
Схема зависимая. По отчетам видно, что расход идет и по подающему трубопроводу ГВС и по обратному, но это потому что есть циркуляция ГВС. Циркуляции в тепловой сети нет.
KYV86
сообщение 1.9.2014, 15:01
Из: г. Уфа
Если расходомер на ГВС реверсивный, то он покажет расход с минусом на обратке (в случае разбора и с прямой и с циркуляции). Теплосчетчик посчитает расход правильно (с учетом отрицательного расхода), т.е. V3 - (-V4) (формула там другая, это чтобы понятней было). Если расходомер не реверсивный, то отрицательный расход он не покажет, будут 000 (в период максимального расхода) и код ошибки в журнале. У Вас расход по циркуляционной линии есть, значит по любому должно быть V ГВС = V3 - V4. Т.е. та часть горячей воды, которая использована в доме, и ни как иначе. Остальное - нарушение Закона.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 5:53
