> Расчет газоснаснабжения
ritz
сообщение 28.8.2014, 14:48
Пользователь №: 180528
Доброго времени суток! Помогите новичку разобраться с расчетом газоснаснабжения. Скачал книжку с примерами "Proektirovanie_gazosnabgeniya_Peshehonov_NI", параллельно изучаю СНиП 42-01-2002 и СНиП 2.04.08-87*. В первом нет расчета, во втором есть, но он отменен sad.gif
В качестве примера для разбора полетов рассматриваю жилой дом.
1. Как считать, если в новом снипе нет методики? по старому? в старом нашел формулы по расчету гидравлики, но там только для внутреннего газопровода + формулы, как мне показалось, несвязанные huh.gif
2. Как подбирать ГРП (Ш)? (по пропускной способности? и только?)
3. Как считать наружку???
4. Изучил вопрос перевода из нм3/ч в м3/ч, нашел пару формул, но как они получились, понять не смог! Может кто объяснить, расписать?
В общем, не проходите мимо, помогите любыми советами! Очень нужно! ((
Ответов (1 - 6)
defuser
сообщение 28.8.2014, 14:53
Из: Череповец
Пользователь №: 17505
СП 42-101 еще посмотрите.
Какой именно расчет интересует?
ritz
сообщение 28.8.2014, 15:02
Спасибо! Вообще интересна и внутрянка, и наружка! Сейчас посижу почитаю этот сп, может половина вопросов уйдет.
Лыткин
сообщение 29.8.2014, 7:25
Пользователь №: 206008
Расчёты по газу.
Прикрепленный файл  _____________.________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 93
ritz
сообщение 29.8.2014, 9:10
Почитал СП
1. Общие вопросы:
1.1. распределительный газопровод - от точки врезки до газопровода-ввода?
1.2. газопровод-ввод - от распределительного газопровода до КШ на вводе? или до ГРП (Ш)?
1.3. вводный газопровод - от КШ до ввода в здания, включая футляр в стене, т.е. до внутренней поверхности стены?
2. Методика:
2.1. по п.3.20 расчитываем общий расход газа для интересного участка.
2.2. по п.3.39 определяем предварительный диаметр.
2.2.1. в этой формуле есть p0 - это плотность газа при н.у., т.е. 0,73?
2.2.2. DРдоп - допустимые потери давления - берутся из п.3.25?
2.2.3. L - фактическая длина участка?
2.3. Далее переходим к гидравлическому расчету.
2.3.1. расчетная длина для наружного газопровода подземных - умножаем на 1,1?
2.3.2. расчетная длина для наружных надземных - по п.3.31?
2.3.3. сумма коэффициентов местных сопротивлений участка газопровода откуда берется? я понимаю, что это тройники, отводы, задвижки, но где значения?
2.4. Получается, что потери давления на конце участка 1 будут равны потерям давления в начале участка 2?, так?
2.5. Допустим мы нашли падения давления на каждом участке. Потом что? Какие критерии расчета падения давления? к чему сводится гидравлический расчет?
2.6. О чем говорит п.2.35? то, что для жилых домов для внутриквартирной разводке можно не считать падения давления, а смело принимать те, что указаны?
2.7. Рассматривая общую картинку расчета, мы сначала считаем потери давления в наружных сетях подземных, потом переходим к наружным надземным и внутренним? как определить потери давления в начале вводного газопровода, а именно там, где идет понижение давления, т.е. на ГРП (Ш)?
2.8. Как все-таки подбираются счетчики и ШРП? по пропускной способности и только?
Цитата(Лыткин @ 29.8.2014, 8:25) *
Расчёты по газу.
Спасибо, но я хотел бы сначала разобраться что к чему, а потом уже можно и нужно будет искать такие программки! smile.gif
Но по Вашей программе (сравнивая с методиской СП):
1. откуда берется фактическая температура газа?
2. избыточное давление газа?
3. почему не учитываются потери давления?
4. нет длины участка.
6. нет зависимости от материала труб ((
Сообщение отредактировал ritz - 29.8.2014, 9:22
Лыткин
сообщение 29.8.2014, 9:26
Расчёт подводящего газопровода по СП.
Прикрепленный файл  ____.________________________.xls ( 36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 68
ritz
сообщение 29.8.2014, 14:17
Первый файл - для внутрянки, а второй для наружки?
По первому файлу:
Стандартные условия - это те расходы, что берем из паспорта оборудования, ну с учетом единовременности.
Откуда берется фактичесая температура газа? в ТУ? Если их нет там, то как принимать?
Переводы мне понятны. Формула Менделеева-Клайперона.
Не могу разобраться со скоростью газа? как получить число 0,002808?
Я так понял, что подбор оборудования (счетчика) и диаметров труб ведется для расходов при рабочих условиях?
Весь расчет сводится к подбору диаметров в зависимости от скорости движения газа из условия возникновения шума?
По второму файлу:
Весь расчет наружных сетей сводится к вычислению сопротивлений участка, которые не должны превышать 1,8кПа? я правильно понимаю?
Газопровод-ввод и вводный газопровод тоже по нему можно расчитывать?
Сообщение отредактировал ritz - 29.8.2014, 14:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.5.2026, 7:26
