> Автокад МЕР 2012, Штриховка воздуховодов
Влад5
сообщение 29.8.2014, 4:56
Пользователь №: 39290
Приветствую вас коллеги. Упражняюсь сейчас в Автокаде МЕР и столкнулся с тем , что когда рисуешь воздуховод , он почему-то получается заштрихованнымПрикрепленный файл  ____________2012.png ( 293,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
, как убрать штриховку? И еще вопросик: - в Автокаде МЕР спецификация автоматом считается?
Заранее спасибо за помощь!
SNIPERS24
сообщение 29.8.2014, 8:16
Пользователь №: 67722
Про штриховку:
выделить все воздуховоды - в окне свойств в вкладке Отображение открыть выпадающее меню Экранный компонент и отключить лампочку Штриховка
Спецификация считается автоматом но после настройки стилей наборов данных и стилей спецификации и прикрепления наборов этих данных к объектам которые нужно специфицировать:
1.настроить стиль наборов данных(те параметры которые вы хотите вынести в спецификации
Управление - Диспетчер стилей - Наборы характеристик - в этом разделе или изменить существующий набор характеристик или создать свой(например для воздуховодов - наименование,система,размер,длина
2.Присвоить всем воздуховодам на чертеже этот созданный набор характеристик
3.в Диспетчере стилей создать в разделе Стили спецификаций свой стиль спецификации в вкладке Графы этого стиля Добавить столбцы и выбрать в качестве столбцов свойства из созданного ранее набора характеристик(п 1).Не забудьте в вкладке Применяется к выбрать тоже Воздуховоды.Настроить оформление шрифты и проч в соотвествующих вкладках.
4.На ленте в вкладке аннотация выбрать Спецификации воздуховодов,выбрать объекты,разместить спецификацию на чертеже.Потом в свойствах спецификации выбрать созданный в п 3 стиль спецификации.
Один нъюанс по трубам и воздуховодам - по умолчанию спецификация выводит все участки с одинаковыми размерами и не суммируют автоматически их.Для суммирования можно либо выгрузить спецификацию в Эксель и сгенерить там сводную таблицу либо написать на скрипте формулу которая будет автоматически в самом мепе считать.Проще сделать эксель а уж потом в стандартной форме заполнить нужные поля.Со специфицированием других объектов(решетки,клапаны,оборудование и так далее) таких проблем нет.
Влад5
сообщение 29.8.2014, 9:10
Огромное спасибо!!!
SNIPERS24
сообщение 29.8.2014, 9:43
Не за что.Еще спецификацию надо обновлять если вы какие то изменения в модели сделали,добавили новые элементы например(вроде можно выбрать спец-ю и в контекстном меню выбрать обновить спец-ю или даже заново рамкой все объекты выбирать)
Влад5
сообщение 29.8.2014, 11:37
Я новичок в МЕРе и поэтому все интересно..
А спецификацию наверное только можно начать считать только если сразу начал в МЕРе работать? То есть я сразу начал прорисовывать воздуховоды на планах , спецификацию не настраивал. Настроить спецификацию еще не поздно? А схемы МЕР автоматом рисует?
SNIPERS24
сообщение 29.8.2014, 14:36
настраивать спецификацию не поздно.можно в любой момент..как и многие программы инностранные можно получить автоматически только изометрические проекции в схематичном виде и оформить их,расставить выноски.если же нужно строго аксонометрию то или также как раньше вручную делать или же попробовать танцы с бубном(наподобие бесплатной программы aks pro которая ставится на автокад и поворачивает вашу схему на нужный угол и получается аксонометрическая проекция.
Влад5
сообщение 1.9.2014, 4:17
СПАСИБО!
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2026, 23:05
