5 страниц V  « < 3 4 5
> Сброс ливневых стоков на рельеф (в канаву)
miter
сообщение 23.4.2021, 16:08
Сообщение #121
Пользователь №: 87893
Цитата(ViC @ 22.4.2021, 15:13) *
Тогда как считать аккумулирующую емкость? Интересует что брать в расчет ha или Hp ? На какой период считать аккумуляцию?
ha или Hр - в зависимости от типа территории по логике (1 или 2 группа). Объем емкости как обычно считать. А вот что делать - другой вопрос) Можно например качать до ближайшего водного объекта ))
Цитата(ViC @ 23.4.2021, 11:41) *
Вопрос в объеме стока с поверхности, который следует собирать. Правильно я понимаю, что при определении объема пруда-накопителя мне следует брать Hp ?
Зачем собирать весь сток?
Про "аварийный перелив" был разговор, что его как бы тоже нельзя))
Это не перелив будет по сути, а переполнение всей сети с изливом на рельеф
Сообщение отредактировал miter - 23.4.2021, 16:11
nagger
сообщение 24.4.2021, 0:19
Сообщение #122
Из: РФ
Пользователь №: 184682
del
Сообщение отредактировал nagger - 24.4.2021, 0:20
ViC
сообщение 26.4.2021, 13:28
Сообщение #123
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
ha и Hp по сути своей, это тот слой дождя (а следовательно объем), который идет на очистку. Для 1-й группы ha, для второй - Hp. Это понятно.
Водного объекта нет! Качать некуда от слова совсем. Условия задачи - собрать сток без сброса его на рельеф (потому что нельзя) и без выпуска в водный объект (потому что нету).
То есть, имеем 1-ю группу, очистка со слоем ha. А вот накопительный резервуар рассчитан на слой стока Hp с 63% обеспеченностью (собрать весь сток с площадки).
Потому что сбрасывать некуда, а собрать надо.
Нельзя на рельеф сбрасывать. Экспертиза завернула старый проект со сбросом на рельеф.
Сообщение отредактировал ViC - 26.4.2021, 13:31
speleos
сообщение 26.4.2021, 13:47
Сообщение #124
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
мне кажется ты путаешь понятия
а) "сброс на рельеф как нормальный режим эксплуатации сети"
б) " вынужденные переливы раз в N кол-во лет как ненормальный режим эксплуатации, вызванные превышением расчетного дождя"
вот первый (а) завернут. а как завернуть второй (б)? это также, как запретить луне вызывать приливы.
Сообщение отредактировал speleos - 26.4.2021, 13:47
ViC
сообщение 26.4.2021, 13:57
Сообщение #125
Вариант а) уже завернули. Просчитываем вариант б).
И у меня вопрос!? Что принять за исходные данные для расчёта накопительной (аккумулирующей) емкости?
Перелив аварийный - ок, пусть будет. От этого мой вопрос не решается.
Ну нет в Рекомендация описания БЕЗ сброса в водный объект. Там все расчеты при сбросе в водный объект.
speleos
сообщение 26.4.2021, 14:06
Сообщение #126
Гидродинамика и bim
объем дождя не зависит от того куда его сбрасывают, а вот размер оценки ущерба (выраженный в рублях) зависит. Только вот не могут придумать как считать его при сбросе на рельеф.
Таки объем зависит от интенсивности осадков, коэффициента стока (причем, заметь: не объемный коэффициент стока, а нелинейная функция инфильтрации воды в грунт, если уж по науке) ну и рельефа местности.
Посему, бери толщину осадков 63% обеспеченности. Собирай его, чисти и увози машинами куда подальше (если нет вариантов напорно гнать до водотока).
А остальное это "упс, авария. это нерасчетное".
ViC
сообщение 26.4.2021, 16:08
Сообщение #127
Итак, берем формулу для определения Объём дождевого стока от расчётного дождя WОС.Д = 10 * hа * "ФИ"mid * F, м3
При этом для очистных ha я беру 7 мм, потому что первая группа и чистим не весть сток, часть по обводной идет как условно-чистый.
А для аккум.емкости беру ha=Hp=31 мм - суточный максимум при обеспеченности 63%.
Так?
speleos
сообщение 26.4.2021, 16:24
Сообщение #128
Гидродинамика и bim
Так?
От ты пащитала: толщина дождя 63% обеспеченности = 31мм.
Тогда, примерно объем стока (при Фиmid ~0,85) с гектара = 263 куба.
Их ты собираешь, чистишь/утилизируешь/список открыт... эти 263 куба с гектара. (причем за 3 дня)
Все остальное - перелив выше расчетного дождя.
При таком подходе, ИМХО, вопросов не будет ни на I ни на II группе предприятий.
ViC
сообщение 26.4.2021, 16:57
Сообщение #129
Ага, ну +/- я мыслю правильно. Спасибо
Только чищу я из этих расчетных 31 мм всего 7 мм, путем разделения потока в распределительной камере перед очистными. Потому что 1-я группа.
Была бы вторая - весь бы сток чистила.
miter
сообщение 26.4.2021, 19:11
Сообщение #130
По-моему, тут важнее вопрос куда девать сток. Без его решения все остальное не имеет смысла в принципе. Сколько стока получается-то?
Недавно экологическая экспертиза попросила обоснование качества этого стока согласно требований к сбросу smile.gif
Сообщение отредактировал miter - 26.4.2021, 19:12
speleos
сообщение 27.4.2021, 7:52
Сообщение #131
Гидродинамика и bim
Боржом разливать!! )))) или без палева в пруд-поглотитель. ))
Вообще, по идее, если территория находится в депрессии рельефа, и до этого болота на этом месте небыло, то скорее всего гидрогеологические условия для поглощения нормальные. smile.gif
Сообщение отредактировал speleos - 27.4.2021, 7:54
ViC
сообщение 27.4.2021, 8:11
Сообщение #132
Расписываем про полив/помыв территории предприятия.
Так как предприятия в основной сельскохозяйственные и вокруг полно полей, то прописываем полив полей сельхозугодий.
В прошлом году первая на моей памяти экологическая экспертиза просила баланс ливневых стоков blink.gif сделали dry.gif
speleos
сообщение 27.4.2021, 8:57
Сообщение #133
Гидродинамика и bim
Цитата(ViC @ 27.4.2021, 8:11) *
это такой пруд, у которого дно связано с высокофильтрационными горизонтами. Туда в грунт вода и фильтруется.
Но как показало мое маленькое "расследование", легализовать такое решение проблематично, хотя.. цитата из ВодГГео
9.1.11 При отсутствии вблизи сельских поселений, коттеджных поселков и
небольших предприятий первой группы (с площадью водосбора не более 3 га)
водных объектов и оврагов, пригодных для выпуска дождевых вод, сброс их после
очистки может осуществляться в испарительные бессточные пруды, поглощающие
колодцы, траншеи или фильтрационные бассейны (после согласования с местными
органами санитарного надзора и охраны вод).
Бессточные пруды и поглощающие колодцы (траншеи) допускается
применять для сброса дождевых вод от внутренних водостоков зданий, а также
отдельных водосборных площадей с водонепроницаемыми покрытиями при
условии, что сброс стоков в другие места и присоединение к сети дождевой
канализации или открытым водостокам затруднены из-за рельефа местности (или
вертикальной планировки).
9.1.12 При сооружении бессточных прудов (или использовании
существующих) и поглощающих колодцев (траншей) необходимы благоприятные
климатические, геологические и гидрогеологические условия. При проектировании
бессточных прудов необходим расчёт на соответствие притока сточных вод потерям на
испарение и инфильтрацию в грунт. Устройство поглощающих колодцев (траншей)
целесообразно при наличии хорошо фильтрующих грунтов (коэффициент фильтрации
не менее 15 м/сут.), низком уровне грунтовых вод и только в том случае, если на
данном участке грунтовые воды не используются для хозяйственно-бытовых нужд
Сообщение отредактировал speleos - 27.4.2021, 8:58
ViC
сообщение 27.4.2021, 10:17
Сообщение #134
Aerl
сообщение 25.10.2022, 12:56
Сообщение #135
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Коллеги, в продолжение темы прикрепляю ролик СМИ из моего родного города, с результатами необдуманного сброса на рельеф.
Смотрим, наслаждаемся:
Завязка: https://www.youtube.com/watch?v=ih3E1AbfM2M
Продолжение: https://youtu.be/Bquo47_BcKs
Если будет показаны кульминация и хэппи энд, то обязательно поделюсь
Сообщение отредактировал Aerl - 25.10.2022, 13:01
Serg Ivanov
сообщение 26.10.2022, 16:02
Сообщение #136
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Да уж.. - доводить организованный сброс надо до уреза воды в водоёме или водотоке.
nagger
сообщение 26.10.2022, 19:34
Сообщение #137
Из: РФ
Хде speleos с его херасом?
speleos
сообщение 26.10.2022, 20:58
Сообщение #138
Гидродинамика и bim
laugh.gif тута... Я кстате, уже пытаюсь до нашего ИВП РАН достучаться. Оказывается, есть годный софт и отечественный.
Aerl
сообщение 27.10.2022, 12:38
Сообщение #139
Из: Нижний Новгород
В последнее время часто встречаю, что подобные проекты берут разные поставщики/производители ЛОСов, и проектируют ровно до того момента где заканчивается их интерес.
Serg Ivanov
сообщение 28.10.2022, 10:28
Сообщение #140
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это должно пресекаться экспертизой.
Из Сибири
сообщение 28.11.2023, 14:35
Сообщение #141
Пользователь №: 191561
Спасибо!
Город уже пытается договориться, но пока никакого результата.
А по второму вопросу подскажите, пожалуйста! Нужно проектировать по их требованию лотки на всей протяженности землеотвода?
Там 1 путь, который используется раз в сутки, в лучшем случае. Мне гос экспертиза не пропустит такие траты федеральных средств.
В ТУ требование укладки ВСЕХ откосов землеотвода матрацами "Рено". Все 650м. По геологии воды не вскрыты. грунты стабильные. я вообще не понимаю, где искать нормы по их требованиям.
Serg Ivanov
сообщение 29.11.2023, 10:03
Сообщение #142
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Из Сибири @ 28.11.2023, 14:35) *
Спасибо!
Не дублируйте сообщения в разные темы!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 23:04
