5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> Сброс ливневых стоков на рельеф (в канаву)
lexa00
сообщение 17.4.2019, 13:54
Сообщение #91
Пользователь №: 7247
Сбросы на рельеф запретили пару лет назад.
Экспертиза об этом запрете знает.
Запретили на том основании, что любой рельеф является бассейном какого-либо водного объекта и оформлять сброс нужно как в водный объект.
andrey R
сообщение 17.4.2019, 15:02
Сообщение #92
Пользователь №: 3370
kolimba
сообщение 17.4.2019, 15:05
Сообщение #93
Пользователь №: 61308
Кто запретил? Не не слышал
andrey R
сообщение 17.4.2019, 15:17
Сообщение #94
Да ничего не запрещали, просто не понимают, как за это денюшку брать, малахольные. А вот ППРФ от 10 апреля 2013 года N 317 грохнули от греха, чтобы не расписываться в собственной дурости и никчемности...
сообщение 17.4.2019, 15:26
Сообщение #95
Цитата(miter @ 16.4.2019, 12:34) *
ЛОС - ливневые очистные сооружения wink.gif Устоявшаяся аббревиатура у большинства заказчиков и поставщиков бочек
И скрипя сердцем они скривившись слушают, что ЛОС таки локальные очистные до концентраций пригодных для сброса в последующую сеть водоотведения.
andrey R
сообщение 17.4.2019, 15:38
Сообщение #96
А если им еще и СП дать почитать - начинают брызгать слюной и ругаться smile.gif
miter
сообщение 17.4.2019, 15:48
Сообщение #97
Пользователь №: 87893
Кто сказал? Что, нельзя называть разные вещи одинаковыми аббревиатурами? smile.gif
Сообщение отредактировал miter - 17.4.2019, 15:51
сообщение 17.4.2019, 15:57
Сообщение #98
Когда косой косой косил косой косой правильную траву за косой, то в это время кверху брюхом всплыл рыбный косяк от косяка в проектировании ЛОС с сбросом на рельеф и хозяин набил косяк(той травой) обдумывая , как ему войти теперь домой не врезавшись в дверной косяк окосев.
Водяной
сообщение 17.4.2019, 17:42
Сообщение #99
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(wang @ 17.4.2019, 7:30) *
Парковок на территории больницы нет.
В соответствии с выданным ТУ ливневка была предусмотрена на рельеф.
УКС говорит, что необходимы ЛОС для очистки сточных вод от нефтепродуктов.
И вот здесь возникают вопросы.
На какой документ опирается администрация, когда выдает ТУ ливневки со сбросом на рельеф? (может в каком-нибудь документе прописано что сброс на рельеф в малонаселенных пунктах возможен?)
Если есть п. 2 ст.13 №136-ФЗ "Земельный кодекс" и п.3.2 СП 2.1.5.1059-01 должны направляться на вывоз после очистки.
Возможно ли уставить фильтр патроны в колодцах для очистки сточных вод с даьнейшим сбросом на рельеф и сослаться на ТУ. (т.е. не ставить ЛОС и не собирать справки для вывоза очистных сточных вод.)
Или ставить ЛОС и собирать справки.
Как будет правильно???
PS. Ведь есть проекты в которых сброс ливневки на рельеф позволяют.
нефтепродукты присутствуют на месте стоянок, где машины постоянно стоят.
по территории ходит служебный транспорт редкий.
бывает пишут в ТУ - при наличии в поверхностных водах нефтепродуктов предусмотреть очистку.
обосновывайте, что у вас в стоке не будет нефтепродуктов или вернее будут в пределах норм.
с парковками сложнее, тут вообще всё индивидуально.
нет, если тупо заложить очистные, то норм.
все остальные варианты обсуждаются в кабинетах.
СЭС контролирует только сток с АЗС.
эти очистные будут всё равно брошены и забыты.
сообщение 17.4.2019, 18:39
Сообщение #100
С этими авто при больницах канитель целая. Ранее в больницах мог быть и свой гараж\бокс на пару авто больничных и чинили их там же, ныне только заехали и уехали с доставкой по скорой.
Только вот- получается либо делаем локальные очистные и скидываем в К1 общесплавную. Либо делаем ливневые очищая до "рыбхоза" и на рельеф\водоем.
kolimba
сообщение 18.4.2019, 0:05
Сообщение #101
У нас в городе, ситуация примерно такова, есть сети к1 водоканальские и есть сети к2 городские неприкаенные, за которые как бы отвечает какая то ООО монтаж.....
сообщение 18.4.2019, 0:41
Сообщение #102
Ситуации разные случаются, но после локальных вполне и в сети К2, если они есть отдельные от К1.
У нас курьез вышел с одной застройкой. По ТУ врезаемся в новую сеть, которую сделал уже соседний застройщик. Сделали свои ОС ливневые до рыбхоза, ибо по инфе на хвосте той трубы ОС никаких не было. Началась весна, ЛОСы полные воды, стройка по колено в воде, а включить не дают- мол там еще есть врезки на чужой трубе и они без ЛОСов и мол пока город не сдаст свои ОС на конце этой магистрали К2, то и нам не дадут скинуть туда сток. Пришлось ГНБ под дорогу и на соседнее поле нам принадлежащее сток скидывать.А еще и горизонты водоносные верхние пересекли фундаментами... вобщем там целая каша получилась. До июля можно было не на дороге из плит провалиться по колено в жижу, которая вроде сверху просохла и крепкая.А через год запустили ОС городские те и участок нормально подсох, а еще через год даже догадаться что там было прям болото невозможно( а ранее, до стройки, и были на участке прудики не пересыхающие, метров 30-40 диаметром и на полметра ниже земли круглый год вода стоит. Сейчас исчезли и их засыпали, и именно сперва вода ушла, а потом засыпали)
kolimba
сообщение 18.4.2019, 1:06
Сообщение #103
А у нас я так понял на хвосте дуля :-D а в ту пишут есть техн. Возможность)) вобще я так понял что с ливневкой полный хаос
сообщение 18.4.2019, 1:37
Сообщение #104
Так вам бы зака озадачить- весь Ежели там на хвосте нет ОС, то сброс не дадут сделать. Ибо что б саму то магистраль ввести , ей то тоже ОС на хвосте иметь надо- она ж магистраль, а не только труба от вас. Коль ОС вам в ТУ вписали, а ныне по 644 ПП РФ там долевое подразумевающее и дольку на развитие сетей, то с чего в ваших ТУ записаны ОС? Поняли?
Эт мне пришлось молчать с упомянутыми ОС , ибо их зря строили и тратили лямы денег( это до ПП РФ 644 было), но в итоге на магистрали К2 сделали ОС большие и наши оказались как бы не при делах, и все молчать будут.А вам можно вякнуть- попытка сэканомить ему лямы, хотя и вам остаться без часть работ по проектированию(ОС то не нужны).
lexa00
сообщение 18.4.2019, 10:42
Сообщение #105
по мне так явно запретили неопределенное понятие. У заказчика же понятие сброса на рельеф - это сделал выпуск и забыл. Это запретили. и экспертиза не пропускает решения по сбросу с формулировками "сброс на рельеф".
Текст подготовлен для системы КонсультантПлюс
Тихомирова Л.А. Некоторые особенности и проблемы правоприменения платы за негативное воздействие на окружающую среду // СПС КонсультантПлюс. 2016.
На сегодняшний день отсутствует как методика установления и порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов на водосборные площади (рельеф местности), так и порядок выдачи разрешений на сброс загрязняющих веществ на водосборные площади (рельеф местности).
О соответствующем правовом пробеле речь идет и в письмах Росприроднадзора.
Так, в письме от 20.02.2014 N СН-08-02-31/2469 "Об установлении нормативов допустимых сбросов веществ на водосборные площади" Росприроднадзор разъяснил, что в настоящее время территориальные органы Росприроднадзора не вправе выдавать и продлевать разрешения на сбросы веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборные площади (на рельеф местности) до окончательного решения вопроса. Указанное обосновывается тем, что в настоящее время методика установления и порядок утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов на водосборные площади не разработаны, в связи с чем не установлен и порядок выдачи разрешений на сброс веществ и микроорганизмов на водосборные площади.
Аналогичные выводы содержатся в письме Росприроднадзора от 18.11.2014 N СМ-08-02-32/18383 "О сбросе сточных вод на водосборные площади". Закрепляя за территориальными органами Росприроднадзора запрет на выдачу и продление разрешения на сбросы веществ, иных веществ и микроорганизмов на водосборные площади (на рельеф местности), в то же время Росприроднадзор отмечает, что, во-первых, на сегодняшний день законодательством урегулирован сброс в водный объект (даже маловодный либо сосредоточение вод в котором несет сезонный характер) или сброс в центральную систему водоотведения, во-вторых, сброс сточных вод на водосборную площадь является нарушением требований действующего законодательства, ответственность за которое предусмотрена гл. 8 КоАП РФ.
Позднее в письме Минприроды РФ от 10.10.2016 N 12-50/8275-ОГ "О рассмотрении обращения" разъясняется, что с целью охраны окружающей среды сброс сточных вод должен быть организован непосредственно в водный объект либо в системы водоотведения. Указанная позиция обусловлена природоохранными требованиями. Так, в соответствии с действующим законодательством хозяйственная деятельность должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалась минимизация поступления загрязняющих веществ в окружающую среду.
Указанная правовая неопределенность, с одной стороны, не позволяет хозяйствующим субъектам получить разрешение на сброс загрязняющих веществ на рельеф местности и тем самым рассчитывать соответствующий платеж в пределах нормативов допустимых сбросов, с другой стороны, позволяет контролирующим органам производить расчет платы за сброс загрязняющих веществ с превышающим пятикратным коэффициентом.
kolimba
сообщение 18.4.2019, 13:46
Сообщение #106
Цитата(lexa00 @ 18.4.2019, 11:42) *
Ну тут как бы разговор про то что, нельзя грязный сток скидывать на рельеф имхо
Водяной
сообщение 18.4.2019, 14:18
Сообщение #107
Копатель
Из: Тула
Цитата(lexa00 @ 18.4.2019, 10:42) *
рельеф рельефу рознь.
всё зависит от проектируемого объекта и места его расположения.
если в городе есть очистные сооружения ливневки, то зачем их делать для парковок у дороги, с которой ливневой сток попадает на очистные?
администрация (или владелец сети) пишет ТУ со сбросом на рельеф.
сток с парковок идёт на дорогу и на очистные в результате.
а вот когда нет очистных (а это основная масса малых городов и вообще населенных пунктов), вот тут законодательный тупик
andrey R
сообщение 18.4.2019, 20:32
Сообщение #108
Указанная позиция объясняется профнепригодностью авторов этого письма, и ничем другим.
lexa00
сообщение 25.4.2019, 11:53
Сообщение #109
Возможно, однако экспертиза смотрит именно на профнепригодное письмо)
andrey R
сообщение 25.4.2019, 19:06
Сообщение #110
Так надо в экспертизу пригодное прикладывать ))
сообщение 25.4.2019, 19:58
Сообщение #111
Кстати таким же аналогично письмом отметилась Архангельское природоохранное ведомство насчет полигона мусорного ТБО в Шиесе. И ни слова про сортиры выгребные в 20-40 метров от р. Вычегда почти по всем деревням вдоль реки( и домам тоже), которая от полигона в 23 км.
chea
сообщение 6.5.2019, 9:52
Сообщение #112
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235
СП 32.13330
4.9 Запрещается предусматривать сброс в водные объекты неочищенных до установленных нормативов дождевых, талых и поливочных вод, организованно отводимых с селитебных территорий и площадок предприятий.
Ну, это понятно.
4.12 Поверхностные сточные воды с территорий промышленных зон, строительных площадок, складских хозяйств, автохозяйств, а также особо загрязненных участков, расположенных на селитебных территориях городовой населенных пунктов (бензозаправочные станции, автостоянки, автобусные станции, торговые центры), перед сбросом в дождевую канализацию или централизованную систему коммунальной канализации должны подвергаться очистке на локальных очистных сооружениях.
При желании парковку можно к стоянке приравнять.
Нам эксперт не разрешил делать сброс условно чистых поверхностных сточных вод на рельеф, но там рядом река, и вроде попадали в водоохранную зону (ВК, ст.65 п. 15.7). Написали использование на полив (в моем понимании бред - поливать надо, когда сухо, а тогда стоков нет - противоречие, но в данных неразберишных условиях пока вроде устраивает).
А за год до этого вроде пропустили такое (но на другом объекте и другие проектировщики, может, мы чего неправильно понаписали, что не понравилось эксперту)
lexa00
сообщение 7.5.2019, 15:03
Сообщение #113
Есть такое письмо?
ViC
сообщение 7.6.2019, 16:05
Сообщение #114
проектирую по фотографии
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254
Что за письмо такое распригодное?
LENKA00
сообщение 31.5.2020, 16:06
Сообщение #115
Пользователь №: 221814
Цитата(miter @ 15.1.2017, 17:21) *
Извиняюсь, что долго не отвечал - все руки не доходили. Итак..
Объект - мост через одну большую реку.
В описательской части земляного полотна:
"Водоотвод с проезжей части улиц, проездов и съездов мостового перехода осуществляется за счет:
- установки локальных очистных сооружений с последующим сбросом на рельеф."
В заключительской части, раздел 4.7. Охрана окружающей среды подраздел Охрана и использование водных объектов:
"Ливневой сток с территории проектируемого объекта ... аккумулируется и отводится на локальные очистные сооружения "название, поставщик" с последующим сбросом очищенной до рыбохозяйственных характеристик воды на рельеф."
Федеральное автономное учреждение "Главное управление государственной экспертизы" ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
2013 год - может в этом дело?
А подскажите пожалуйста каким образом осуществляется сброс на рельеф после заглубленных ЛОС? После очистных труба выходит примерно на глубине 1,2, каким образом ее вывести на рельеф? насос какой то устанавливать? Может вы бы могли пример скинуть. Как это отразить в проекте, после ЛОС выйти на рельеф.
ViC
сообщение 22.4.2021, 15:13
Сообщение #116
Вопрос один все же остался у меня открытым.
В Рекомендациях расчеты приведены с припиской "для выпуска в водный объект".
Допустим, случай, когда водного объекта по близости нет, но поверхностный сток собрать нужно.
Тогда как считать аккумулирующую емкость? Интересует что брать в расчет ha или Hp ? На какой период считать аккумуляцию?
Поделитесь опытом и мнением, пожалуйста.
Сообщение отредактировал ViC - 22.4.2021, 15:14
speleos
сообщение 22.4.2021, 22:10
Сообщение #117
Гидродинамика и bim
Пользователь №: 255091
Считать не менее чем на 63%. Остальное "аварийный перелив".
Могут, правда заставить декларацию безопасности писать.
Придется прогнозировать сценарий, что будет, если 1% дождь припрется.
Расчетный обьем выпустить на рельеф не получится: хошь выпаривай, хошь в бутылки разливай.
Кстати, кто-нибуть подскажет: пруд-отстойник сделанный по СН "временные инструкции по расчету и проектиртванию прудов". Как осуществляется гидравоическая связь между 1й секцией и второй? (схема 4 в СН: пруд, совмещенный с водоемом). Облазил все в тушино в устье Керосинового ручья. Каноничные пруды, но дырок в перегородке не разглядел.
Прикрепленный файл  PANO_20210420_131806.jpg ( 2,79 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 59
ViC
сообщение 23.4.2021, 11:41
Сообщение #118
Про 63% написано в рекомендациях, за что им спасибо)) Хоть что-то.
Вопрос в объеме стока с поверхности, который следует собирать. Правильно я понимаю, что при определении объема пруда-накопителя мне следует брать Hp ?
Про "аварийный перелив" был разговор, что его как бы тоже нельзя))
И еще вопрос, пруд-накопитель у тебя рассчитан на 1 сутки? (по формуле Woч) Так?
По схеме в СН подписано 8 - водосброс и 9 - рассеивающий выпуск
speleos
сообщение 23.4.2021, 12:39
Сообщение #119
Гидродинамика и bim
я наврал! схема 5 по СН 496-77
Ну как так аварийный перелив нельзя. а если через борта попрет и не дай бог (если обваловка пруда насыпная) ее смоет?
Толщина стока заданной обеспеченности.. я не помню как буковками обзывается.
ViC
сообщение 23.4.2021, 14:07
Сообщение #120
Похоже, что это оно.
п.7.2.4 Величина ha при Р больше либо равно 1 может быть определена двумя способами:
1 способ определения - на основе данных многолетних наблюдений метеостанций за атмосферными осадками в конкретной местности или на ближайших репрезентативных метеостанциях (не менее чем за 10-15 лет). При отсутствии таких данных величина ha с обеспеченностью 63% (при необходимости другой) определяется по данным климатических справочников.
Скрин из климат. справочника
Второй способ определения, собственно, расчетный. Суть та же.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 17:19
