> Одинарное остекление, Одинарное остекление в помещениях категории А,Б
KVD
сообщение 1.9.2014, 17:16
Пользователь №: 144
Закладывают ли у Вас архитекторы одинарное остекление на основании п.6.2.5 СП4.13130.2013?
"в качестве легкосбрасываемых конструкций используется остекление окон и фонарей... оконное стекло относится к легкосбрасываемым конструкциям при толщине 3,4 и 5мм и площади не менее(соответственно) 0,8 , 1 и 1,5м2."
При этом не выдерживаются требования по сопротивлению теплопередаче оконных проемов по СП50.13330.2012 "Тепловая защита зданий".
Иногда в теплый период года получаются просто бешенные теплопоступления от солнечной радиации, а в холодный большие теплопотери.
Интересно закладывали у кого-то в проектах легкосбрасываемые светопрозрачные алюминиевые конструкции (стеклопакеты) , например, http://alstroy.org/alyuminievye_konstruktsii.html?
Как проходили пожарников, не получали замечаний?
zaharov63
сообщение 2.9.2014, 11:39
Из: Минск
Пользователь №: 30769
А в наших нормах есть такое примечание:
4 Допускается использовать в легкосбрасываемых конструкциях армированное стекло, двойное остекление, а также стеклопакеты при соответствующем обосновании расчетом согласно методик, согласованных и утвержденных в установленном порядке.
Вот фото из помещения категории А:
KVD
сообщение 2.9.2014, 21:49
Пользователь №: 144
Cпасибо за ответ. По фото стеклопакет с двумя стеклами. Не знаете архитекторы расчитывали узлы крепления или стеклопакет на разрушение при взрыве?
Кстати в Белоруссии есть хорошая методика в ТКП 45-2.02-38-2006
zaharov63
сообщение 3.9.2014, 7:59
Из: Минск
Я со стороны заказчика, подробностями не интересовался, только краем уха. Возможно и были определенные затруднения, но это не первый наш корпус с аналогичными помещениями и заполнением оконных проемов в них. Так что проектировщики не были первопроходцами...
Хотя изготовителя не сразу нашли.
vadimk
сообщение 27.3.2018, 12:15
Пользователь №: 275782
Подниму тему. Какие легкосбрасываемые конструкции последнее время закладывают конструктора?
Если одинарное остекление как пропускает эксперт по тепловой защите?
Woodcuter
сообщение 27.3.2018, 12:41
Пользователь №: 328076
Не знаю как везде - у нас вполне принимают стандартные стеклопакеты(никто специализированные не закладывает). - вот подходят ли они для этого не знаю - может это и не правильно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 3:37
