2 страниц V  < 1 2
> Вентиляция квартиры с помощью ПВУ и прямоточного канального кондиционера - несколько вопросов
GREAKLY
сообщение 28.9.2014, 17:36
Пользователь №: 222948
В общем, нашел я человека, который согласился сделать мне проект. Вентиляция уже готова (см. приложение), а вот с кондиционированием мы уперлись в один затык. Хочется поставить в каждой из трех комнат 25-ые канальники МЕ SEZ–KD. Причем, поставить их в стенных шкафах, каждый из которых размером, грубо, 300 х 70 см. Минимальная же ширина же блоков МЕ - 80 см (с учетом блока управления, висящего сбоку). Плюс еще монтажные "уши".
Вопрос: существует в природе канальный кондиционер минимальной мощности (площадь комнат 15-20 м), который влезал бы по ширине в семидесятисантиметровый шкаф?
Если такого "узкого" кондиционера не существует, то можно, конечно, сделать так, чтобы он чуть-чуть торчал из шкафа. А если вокруг него сделать еще какой-то короб, то будет не так ужасно. Но проблема в том, что у МЕ все подводы и и блок управления находятся с ЛЕВОЙ стороны блока (относительно оси движения воздуха). Предполагаемое же расположение спальных мест в комнатах таково, что эти блоки можно повесить в шкафах только ЛЕВОЙ стороной к стене. В результате, доступ к подоводам и лючку будет практически перекрыт.
Есть ли возможность как-то "перевернуть" канальник МЕ так, чтобы все подводы оказались с ПРАВОЙ стороны (относительно оси движения воздуха)? И, если это невозможно, то существуют ли канальники других производителей, у которых все подводы изначально рсположены справа?
vsklokoch
сообщение 29.9.2014, 11:08
Пользователь №: 103731
Посмотрите вариант с однопоточными кассетами МЕ.
Цитата(Skaramush @ 12.9.2014, 10:18) *
То, что Вы перечислили, не "почти готовый проект", а "и близко к нему не подходили". Если именно такое "делается как бонус", то такой бонус ценность имеет близкую к нулю, если не отрицательную.
Размер объекта не имеет значения. Основная сложность, особенно при охлаждении воздуха - грамотная схема воздухораспределения. А об этом, как могу видеть, даже мысли нет. Так что, не проект это, а "рисунок трассировки".
Не, вот ща поспорю. Трассировки делаются после расчета воздухораспределения (и не только воздухораспределения, но все-равно после). Если так, то чем плох такой бонус?
Нужны ли Заку кипы моих "черновиков"? (А если поклоняться "о великому СОФТУ" то так можно "схалявить" не выписывая в ПЗ все формулки и расчеты (полдня - а экономия!)
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.9.2014, 11:13
Skaramush
сообщение 29.9.2014, 13:05
Это если воздухораспределение считать. На слово поверите, что уже, за неполных полгода на новом месте, успел встретить до.... в общем, достаточно коллег, для который вообще понятие "схема воздухораспределения" из области различий диалектов китайского языка для жителя амазонских джунглей?
GREAKLY
сообщение 29.9.2014, 13:11
Сообщение #34
Посмотрел. Все нравится. Единственный вопрос: его можно монтировать под углом 90 градусов (в стену шкафа)?
vsklokoch
сообщение 29.9.2014, 14:17
Сообщение #35
Skaramush, поверю, конечно...
нет нельзя. только если привлекать Кулибиных...
Я предложил этот вариант с расчетом на то, что у Вас все равно будут гипрочные выгородки под воздуховоды. Кассеты можно установить в них же (выгородках).
Впрочем, когда-то давно я простой сплит вынимал из корпуса и размещал на задней стороне фасада антресоли шкафа. Сейчас я за такое не возьмусь...
Сообщение отредактировал vsklokoch - 29.9.2014, 14:22
GREAKLY
сообщение 29.9.2014, 14:43
Сообщение #36
У меня в квартире практически вообще не будет воздуховодов. Посмотрите прилагаемый проект.
ТО есть, принципиально, такое возможно. Просто нужен Кулибин.
Skaramush
сообщение 29.9.2014, 14:44
Сообщение #37
И помахать ручкой улетающей вдаль безвозвратно гарантии.
GREAKLY
сообщение 30.9.2014, 10:13
Сообщение #38
Допустим, я готов пожертвовать гарантией. Принципиально такое решение возможно?
Skaramush
сообщение 30.9.2014, 10:21
Сообщение #39
Принципиально всё возможно, в том числе распотрошить и перекомплектовать установку под свои нужды. Только пара условий, первое выше, с которым Вы согласились. Второе - это должно быть выполнено грамотно.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 21:36
