> Водопропускные сооружения через малые водотоки, Временный переезд через небольшую речушку, проект не на эспертизу
Natalya Frolova
сообщение 2.9.2014, 5:49
Из: Казахстан, Усть-Каменогорск
Пользователь №: 214616
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как скрепить между собой 3 водопропускных трубы, если заказчик не хочет устраивать бетонные работы, а просто хочет засыпать грунтом. Дело в том что проект не для экспертизы, просто нужно отмазаться от рыбников, мол 300% среднегодового стока такие трубы пропустят, что никаких рыбок это не потревожит и тп, то есть чем проще проект чем больше он похож на временный переезд и меньше на настоящий мост тем лучше, дабы не проходить никаких других инстанций. Так вот они не хотят ничего заливать бетоном, хотят кинуть трубы на естественное русло где будет позволять это ширина речки (Ср.год расход 2,03 м3/с) как то их скрепить между собой арматурой и засыпать грунтом чтобы только по этой насыпи смог проехать самосвал максимальной массой до 60 тонн. Что то вроде мини проектика мы наляпали, взяли 3 очковую трубу диаметром в 1 м и длиной около 18 м, засыпаем ее на 3 метра сверху и делаем ширину проезжей части 8 м по верху, но как скрепить между собой эти 3 трубы чтобы они не раскатывались лежали на месте и не смывало их? Может будут предложения? Я вот думаю сделать что-то вроде жесткого каркаса из арматуры, который будут сваривать из прутьев на месте но вот опять же через какое расстояние делать каждую поперечную стяжку и будет ли такая конструкция держаться?
Водяной
сообщение 3.9.2014, 11:07
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
прочностные дела - это раздел - конструктивные решения и этим вопросом занимаются не НВКашники, а конструкторы...
и жёсткий каркас из металла тоже делают КМщики, т.е. те же конструктора
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 15:04
