> Нормативные документы для проектирования подземных резервуаров для СУГ
ananasik4
сообщение 2.9.2014, 9:13
Из: Иркутск
Пользователь №: 191206
Здравствуйте! Проектирую промежуточный склад СУГ для подачи его на плавильно-литейные агрегаты. объем склада 300 м3 (6 горизонтальных резервуаров по 50 м3, каждый), резервуары подземные. Подскажите согласно каким нормам проектировать склад? По СНиП 34-02-99 "Подземные хранилища газа, нефти и продуктов их переработки" ?
Лыткин
сообщение 2.9.2014, 11:40
Пользователь №: 206008
СНиП 42-01-2002 "Газораспределиельные системы" параграф 8.
ananasik4
сообщение 4.9.2014, 7:53
Из: Иркутск
Спасибо!:)
Первый раз проектирую на тему газораспределительные системы. Возник вопрос, просто не понимаю зачем в схеме "подземный резервуар - насос - испаритель - потребитель", ставят насос? Ведь жидкая фаза будет и без насоса поступать в испаритель если в резервуаре давление будет больше чем в испарителе. Или насос нужен для поддержания давления на входе в испаритель?
В интернете нашла пример схем, одни с насосом, а в других насоса вообще нет.
Сообщение отредактировал ananasik4 - 4.9.2014, 7:50
Лыткин
сообщение 4.9.2014, 9:54
Цитата(ananasik4 @ 4.9.2014, 8:53) *
Спасибо!:)
При больших расходах во всасывающем патрубке центробежного насоса может произойти вскипание СУГ (особенно если большая доля пропана С3Н8). Паровая фаза подкачивается компрессором.
ananasik4
сообщение 8.10.2014, 13:47
Из: Иркутск
А предохранительные клапана на подземных резервуарах считаем так же как и в наземных, т.е. на условия пожара?
А с насосами по гружными Red Jeket не сталкивались?
dgin
сообщение 14.10.2014, 16:32
Пользователь №: 102011
ПБ 03-576-03
Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности для объектов, использующих сжиженные углеводородные газы»
1. ГОСТ 31294-2005. Клапаны предохранительные прямого действия. Общие технические
условия.
2. РД 51-0220570-2-93. Клапаны предохранительные. Выбор, установка и расчет.
3. РД 26-07-262-86. Методические указания. Методика
ну и выше нормы которые указали
Вот еще 1 норматив
2 файла
Прикрепленный файл  12.2.085_2002________________________________.doc ( 347 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Прикрепленный файл  ____153_39.3_052_2003.doc ( 623 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  _______________________________________.doc ( 539,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
ananasik4
сообщение 17.10.2014, 19:15
Из: Иркутск
Цитата(dgin @ 14.10.2014, 22:32) *
ПБ 03-576-03
условия.
Вот еще 1 норматив
2 файла
gazovik-lpg
сообщение 20.10.2014, 7:52
Пользователь №: 223918
Добрый день, Вам не нужна помощь в виде схем и описания на оборудование для СУГ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 14:29
