> Обогрев водосточных воронок
kaktuzz
сообщение 3.9.2014, 9:54
Пользователь №: 111306
Подскажите ком давать задание на обогрев водосточных воронок?
Дали электрикам они сказали что это автоматчики, т.к. там все автоматизированно, но те послали обратно к электрикам и так замкнутый круг.
Если кто знает можете объяснить систему как это работает? В смысле обогрев воронок
как я понимаю там самонагревающий кабель (который, грубо говоря, меняет нагрев в зависимости от температуры окр. среды) и термостат в котором устанавливается температура работы (-10 +5 к примеру) и все???? И зачем в таком случае автоматчикам давать задания?
Daymonic
сообщение 3.9.2014, 10:20
Пользователь №: 3311
Существуют изделия с уже встроенным электрическим обогревом. Их потребуется только подключить по электрике. Посмотрите у HL.
kaktuzz
сообщение 3.9.2014, 10:44
Вот как раз воронки HL и закладываем. А электрики начали рассказывать про автоматику.
Тоесть мне так им и сказать что их просто в разетку подключить, грубо говоря? Можно ли на чтото сослаться?
Водяной
сообщение 3.9.2014, 10:48
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
либо со встроенным греющим кабелем воронки и электрики запитывают их...
либо самим городить кабель на воронку, что сложнее...
первый вариант более простой и понятный
HL 62/1H скачайте и дайте им
kaktuzz
сообщение 3.9.2014, 15:15
они упорно твердят что должна быть автоматика на то при какойтемпературе срабатывать кабелю. так это или нет?
Водяной
сообщение 3.9.2014, 15:57
Копатель
Из: Тула
прискорбные у вас электрики...к сожалению
http://krovmarket-m.narod.ru/vor.htm
пункты 3 и 4
Сообщение отредактировал Водяной - 3.9.2014, 16:13
Жангильдин
сообщение 4.9.2014, 11:04
Из: Нью-Йорк
Пользователь №: 218255
Я вот сижу готовлю на бланке задание электрикам на обогрев водосточных воронок. Скидываю им планы где показаны размеры длинны трубопроводов в тех. этаже. Все время водосточные воронки обогревали электрики.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 18:05
