> Документация на тепло
<ALEX>
сообщение 3.9.2014, 19:59
Пользователь №: 243745
Доброго времени Уважаемые форумчане!!!
Говорю сразу, я новичек в теплоснабжении.
Суть вопроса такова. Имеется 3-х этажное здание АБК, отапливается газовыми котлами (1 на этаж), документации никакой нет, систему переделали сами, раньше была центральная система. Можете ли Вымне подсказать и если потребуется разьяснить некоторые вопросы. Первый вопрос - с чего мне начать, какие документы делать и т.п.?
Зарание спасибо!!!
Ответов (1 - 11)
Shiling
сообщение 4.9.2014, 7:15
Пользователь №: 9342
А цель то вообще ваша какая? Документы вам какие нужны и зачем?
Вы эксплуатацию должны производить или что то другое? Если что, то можно почитать вам для начала документ под названием "Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок". там все написано и какие документы и какой персонал и какие мероприятия нужно проводить..
Так же вам надо внимательно изучить Федеральные нормы и правила
в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления»
(утв. приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 15 ноября 2013 г. № 542)
Сообщение отредактировал Shiling - 4.9.2014, 7:22
<ALEX>
сообщение 4.9.2014, 10:49
Да, мне нужно эксплуатировать эти сети. Сейчас подали заявку в учебный центр, буду учиться, после сделаем приказ о назначении ответственного. Так же нашел предписания технадзора, насколько я понимаю, их нужно устранить в первую очередь. И первым делом завожу журнал учета тепловых установок. Интересует механизм заполнения - что в него писать, как, нужно ли прикладывать паспорта оборудования. Вот в моем случае сеть состоит из: котел, насос, расширительный бак, шаровые краны, трубы и радиаторы. Покажите пример как заполнить?
KARTS
сообщение 4.9.2014, 13:03
Пользователь №: 215400
Начните с определения "тепловая энергоустановка", оно дано в ПТЭ ТЭ.
Потом откройте Приложение 1 ПТЭ ТЭ там форма журнала учёта, вроде всё просто.
<ALEX>
сообщение 8.9.2014, 8:55
Все просто-это на первый взгляд. Вот котлы я записал. Что мне писать в графы 4-7 (характеристики) для трубопроводов, арматуры и батарей??? Желательно пример, а не "почитай там, почитай сям".
<ALEX>
сообщение 15.9.2014, 10:54
Парни подскажите по п.2.6.3 "периодическое освидетельствование - проводится в сроки, установленные настоящими правилами" ГДЕ в правилах эти сроки???
Заранее спасибо!!!
KARTS
сообщение 16.9.2014, 8:55
Парни?
Можно я вместо парней.
Ключ - какие работы входят в тех.освидетельствование?
<ALEX>
сообщение 22.9.2014, 15:52
Цитата(KARTS @ 16.9.2014, 9:55) *
Парни?
Прав ли я? В правилах ус-ва и безоп. эксплуатации паровых и водогрейных котлов.... Есть п9.7 Администрация обязана проводить освидетельствование котлов в след. сроки:
Галиев
сообщение 23.9.2014, 10:47
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Может я чего не догоняю но, в здании на каждом этаже стоит по АГВешке, которые считают (некоторые) "тепловой энергоустановкой", которые (другие) собираются освидетельствовать... newconfus.gif
Всего то нужно быть аттестованным по промбезопасности и по газу.
Сообщение отредактировал Галиев - 23.9.2014, 10:49
<ALEX>
сообщение 23.9.2014, 20:31
а ростехнадзор по другому считает
Галиев
сообщение 23.9.2014, 21:06
Из: г.Саранск
Любые считания должны быть обоснованы.
<ALEX>
сообщение 24.9.2014, 12:08
есть предписания, значит надо устранять. Есть правила ПТЭТЭ и в них ни где не сказано что для эксплуатации этих 3 АГВ "Всего то нужно быть аттестованным по промбезопасности и по газу." Так что все обосновано.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 2:44
