> Аварийное выключение приточки ВТС
Константин Гаськ...
сообщение 4.9.2014, 9:26
Пользователь №: 243774
Уважаемые коллеги! Если есть опыт по приточкам ВТС - подскажите пожалуйста. Объект в Новошахтинске, два здания ТП(трансф подстанции), обе напольного исполнения с электронагревателями. Проверили электромонтаж по апликации и т.д., работают нормально, а под утро по докладу дежурной смены при снижении температуры вырубаются по аварии AL06 - "перегрев ЭН"
Ответов (1 - 1)
spread
сообщение 9.9.2014, 13:56
Пользователь №: 191006
Возможно при понижении температуры ЭН включается на полную мощность и если вентилятор работает не в ту сторону или на малой скорости то продувки не хватает и перегревается ТЭн. Проверьте чтобы вент работал на полную мощность и в правильном направлении.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.4.2026, 3:05
