> "П" образный компенсатор, Установка "П" образного компенсатора
Леха 83
сообщение 4.9.2014, 14:36
Из: Тюменская обл.
Пользователь №: 39137
Скажите как устанавливается "П" образный компенсатор при без канальной прокладке теплосети в специальной камере или непосредственно в грунте? При без канальной прокладке теплосети опоры вообще ставятся или нет???
Ernestas
сообщение 4.9.2014, 15:42
Из: Klaipeda
Пользователь №: 5034
Вообще не устанавливается. Почитайте специализированную литературу.
Вопрос про опоры улыбнул (широко)
Shiling
сообщение 4.9.2014, 16:05
Пользователь №: 9342
Трасса кладется на песчаное основание 150мм, засыпается песком выше оболочки на 150 мм.Уплотняется засыпка. П-образный компенсатор так же . Для возможности теплового перемещения углы поворотов обкладываются матами из вспененного полиэтилена (чтобы дать возможность перемещаться трубе и не деформировать при этом об грунт оболочку)
El Fuego
сообщение 4.9.2014, 18:31
Пользователь №: 94991
Устройство неподвижных опор при бесканальной прокладке никто не отменял (если Вы про них). Только ставяться они совсем подругому принципу, нежели при канальной прокладке, совсем другая специфика проектирования. Подтолкну далее, следует учитывать еще и тот факт, что при бесканальной прокладке возникают т.н. "мнимые" неподвижные опоры. Подвижных опор, как понимаете, не предусматривается.
Леха 83
сообщение 5.9.2014, 5:56
Из: Тюменская обл.
Нашел серию ПП 27-2.2-93 Типовые детали бесканальной прокладки теплосети из труб с ППУ изоляцией в полиэтиленовой оболочке. Вот в ней я нашел и опоры неподвижные и п образные компенсаторы.
Спасибо! А такой вопрос: Кладут ли над бесканальной прокладкой тс специальную ленту?
Леха 83
сообщение 5.9.2014, 7:08
Из: Тюменская обл.
От куда взято 150мм? В серии ПП 27-2.2-93 указано 100 мм. Про маты из вспененного полиэтилена там так же говорится.
На 100м тс при бесканальной прокладке сколько неподвижных опор надо установить?
Ernestas
сообщение 5.9.2014, 7:21
Из: Klaipeda
У нас П компенсаторы не используются при беЗканальной прокладке. Только термоусаживающие манжеты.
Кладут.
Сообщение отредактировал Ernestas - 5.9.2014, 7:21
Swift
сообщение 5.9.2014, 7:53
Пользователь №: 98244
При беСканальной прокладке
СП 41-105-2002 п.4.28, п.4.29
Да. п.4.51-4.55
СП 41-105-2002 п.4.40, п.6.11
Да. СП 41-105-2002 п.6.11
Сообщение отредактировал Swift - 5.9.2014, 7:54
Леха 83
сообщение 5.9.2014, 8:49
Из: Тюменская обл.
Да. п.4.51-4.55
Спасибо!
Леха 83
сообщение 8.9.2014, 6:01
Из: Тюменская обл.
А кто как указывает в проекте этот самый "П" образный компенсатор? Обязательно ли его чертить? или есть серия на которую можно сослаться?
Swift
сообщение 8.9.2014, 7:26
ГОСТ 21.605-82
п.1.3 В состав основного комплекта рабочих чертежей марки ТС включают:
-Чертежи(планы, разрезы, схемы) узлов и П-образных компенсаторов
п.7.1 - что необходимо указывать на этих планах/разрезах/схемах.
Сообщение отредактировал Swift - 8.9.2014, 7:27
Леха 83
сообщение 8.9.2014, 7:34
Из: Тюменская обл.
Цитата(Swift @ 8.9.2014, 10:26) *
ГОСТ 21.605-82
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 17:53
