> Плановая Замена хладоносителя во внешнем контуре, Подскажите как правильно это производить.
spread
сообщение 4.9.2014, 16:12
Пользователь №: 191006
В ТЗ на замену хладоносителя во внешнем контуре указан перечень работ следующий:
1. Слив хладона
2. демонтаж фильтров для прочистки
3. монтаж фильтров после прочистки
4. прокладку и подключение полиэтиленовой трубы от трубопровода системы холодного водоснабжения до трубопровода системы холодоснабжения (и последующий демонтаж данной трубы по окончании процесса промывки трубопровода системы холодоснабжения )
5. Смонтировать насос вихревой для откачки отработанного хладоносителя
6. Установка вентилей задвижек
7. Произвести прочистку и промывку теплообменников
8. Произвести промывку трубопровода системы без дезинфекции
9. Произвести гидравлические испытания трубопровода системы
12. Слив воды и наполнение новым хладоносителем системы
13. Демонтаж фильтров-грязевиков для прочистки
14. Установка фильтров-грязевиков на трубопроводах
15. Восстановить демонтированную (повреждённую) термоизоляцию трубной арматуры и фланцевых соединений 14 шт.
16. Произвести повторные гидравлические испытания трубопровода системы
18. Произвести пусконаладочные работы по системе холодоснабжения
Так ли на самом деле происходит плановая замена хладоносителя?!
DDAVID
сообщение 4.9.2014, 19:21
Пользователь №: 45430
Что хотят и за что платят, это и есть на самом деле... втихаря можно сфилонить пару глупых пунктов, но заказчик должен быть уверен в том, что все пункты выполнены.
v-david
сообщение 4.9.2014, 20:28
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
хладон слить не забудьте. Бедный зак, похоже он попал.
Akela
сообщение 5.9.2014, 13:51
Пользователь №: 17262
Цитата(spread @ 4.9.2014, 17:12) *
1. Слив хладона
Зачем 2 раза гидравлические испытания ?
А так-то конечно, любой каприз Зака за его-то деньги...
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:59
