Водопровод над трубами тёплого пола. |
5.9.2014, 9:56
Пользователь №: 138684
Всем доброго времени суток. Кто сталкивался с прокладкой труб в стяжке над тёплым полом. Ситуация следующая: есть тёплый пол который лежит на листах ТЕРМО плит, предусмотрено над трубой тёплого пола стяжка 30мм, вот в этой биде (стяжки) надо как то пройти 25 трубой. Сомнений море. Основное - что вода будет греться. Завышать толщину стяжки очень не хотелось бы.
5.9.2014, 10:58
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Цитата(джин @ 5.9.2014, 9:56)  Всем доброго времени суток. Кто сталкивался с прокладкой труб в стяжке над тёплым полом. Ситуация следующая: есть тёплый пол который лежит на листах ТЕРМО плит, предусмотрено над трубой тёплого пола стяжка 30мм, вот в этой биде (стяжки) надо как то пройти 25 трубой. Сомнений море. Основное - что вода будет греться. Завышать толщину стяжки очень не хотелось бы. Сталкивался. Труба в гофре или теплоизоляции проходит ПОД трубой теплого пола (в месте прохода труба теплого пола приподнимается на требуемую высоту). Потом стандартная стяжка. Но она у производителя 65 мм. При 30 мм Очень стремно, даже если в месте прохода трубы в стяжку сетку арматурную замонолитить... Так что лучше врезаться в термоплиты, ИМХО...
Сообщение отредактировал lovial - 5.9.2014, 10:59
5.9.2014, 11:21
В том и проблема что тёплый пол уложен на термоплиту. Так что под пройти нельзя, разве что в плите.
Сообщение отредактировал джин - 5.9.2014, 11:26
5.9.2014, 13:04
Ещё вопросик: необходимо проложить трубопровод под сауной и вблизи наружной двери. Достаточно ли изолированную трубу проложить в стяжке?
5.9.2014, 18:33
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(джин @ 5.9.2014, 14:04)  Ещё вопросик: необходимо проложить трубопровод под сауной и вблизи наружной двери. Достаточно ли изолированную трубу проложить в стяжке? достаточно, если в помещении будет положительная температура открывания двери не в счёт...если труба в стяжке, да ещё в изоляции труба 25мм будет в изоляции минимум 9мм...итого 43мм...в стяжке 30мм ну никак прокладывать без изоляции нельзя
5.9.2014, 20:44
Этот участок под стеной в близости тёплого пола, где стяжка 70 мм. Смущает возможный нагрев системы В1, сауна та ещё и тёплый пол
5.9.2014, 23:46
Копатель
Из: Тула
Цитата(джин @ 5.9.2014, 21:44)  Этот участок под стеной в близости тёплого пола, где стяжка 70 мм. Смущает возможный нагрев системы В1, сауна та ещё и тёплый пол  ничего не понятно...то поверх тёплого пола, то в близости... теперь выясняется, что в сауне вообще водопровод пойдёт... конкретики можно больше
6.9.2014, 1:17
Цитата(Водяной @ 5.9.2014, 23:46)  ничего не понятно...то поверх тёплого пола, то в близости... теперь выясняется, что в сауне вообще водопровод пойдёт... конкретики можно больше Да согласен, но план смогу выложить только в пн. Попытаюсь описать в словах. Есть некий частный дом 2 этажа, во всех комнатах тёплый пол. Есть два проблемных места с укладкой труб: 1. Трубопровод надо проложить через центр комнаты, в которой тёплый пол (как описана выше) 2. Трубопровод идёт вдоль наружной стены в полу транзитом через комнату сауны (трубопровод тёплого пола расположен на 150 мм дальше от водопровода)
6.9.2014, 8:09
Копатель
Из: Тула
Цитата(джин @ 6.9.2014, 2:17)  Да согласен, но план смогу выложить только в пн. Попытаюсь описать в словах. Есть некий частный дом 2 этажа, во всех комнатах тёплый пол. Есть два проблемных места с укладкой труб: 1. Трубопровод надо проложить через центр комнаты, в которой тёплый пол (как описана выше) 2. Трубопровод идёт вдоль наружной стены в полу транзитом через комнату сауны (трубопровод тёплого пола расположен на 150 мм дальше от водопровода) 1. без поднятия стяжки никак...а поднимать - будут последствия...эффективность работы тёплого пола надо смотреть 2. сауна работает небольшой отрезок времени в частном доме...допустим два-три часа...на такое время, даже если трубопровод прогреется до тёплой температуры -это не страшно...если он идёт на нужды сауны, то им пользоваться тем более будут, т.е. вода будет сменяться в трубе...в движении вода не нагреется...
6.9.2014, 11:18
Цитата(Водяной @ 6.9.2014, 8:09)  1. без поднятия стяжки никак...а поднимать - будут последствия...эффективность работы тёплого пола надо смотреть 2. сауна работает небольшой отрезок времени в частном доме...допустим два-три часа...на такое время, даже если трубопровод прогреется до тёплой температуры -это не страшно...если он идёт на нужды сауны, то им пользоваться тем более будут, т.е. вода будет сменяться в трубе...в движении вода не нагреется... 1. А если проштробить сам утеплитель (ниже тёплого пола)? Какое стандартное решение при такой ситуации? 2. Спасибо, думаю зря я сомневаюсь, правда вода идёт на нужды кухни.
6.9.2014, 17:37
Копатель
Из: Тула
Цитата(джин @ 6.9.2014, 12:18)  1. А если проштробить сам утеплитель (ниже тёплого пола)? Какое стандартное решение при такой ситуации? 2. Спасибо, думаю зря я сомневаюсь, правда вода идёт на нужды кухни. 1. никакого....это не стандартная ситуация и решение её должно быть соответствующим
