> Сплит-система Daikin не отключается наружный блок
MEGAcooling
сообщение 5.9.2014, 13:53
Пользователь №: 201006
Уважаемые коллеги! Имеется сплит-система Daikin FT60CV1A8(внутренний блок), проблема в том, что наружный блок работает постоянно, независимо от того включен внутренний блок или нет. Отключается он только если отключить автомат от которого запитан кондиционер. Полазил в интернете пишут, что возможно залип контактор. Может у кого из Вас есть другие соображения. Помогите пожалуйста! Также ищу електрическую схему на данный кондиционер, может есть у кого? сбросьте пожалуйста.
Заранее благодарен
SSA
сообщение 5.9.2014, 15:39
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Открываете наружный блок и меняете контактор, включающий компрессор.
MEGAcooling
сообщение 8.9.2014, 8:27
Спасибо! Попробуем! отпишусь как чего)
MEGAcooling
сообщение 10.9.2014, 11:01
сняли контактор, проверили его работу, все поставили обратно, кондер заработал как надо! возможно контакт где-то был плохой. Всем спасибо за помощь!
SSA
сообщение 10.9.2014, 11:18
Из: Оренбург
Ненадолго. Вам же сказали - меняйте.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.6.2026, 21:33
