> циркуляция ГВС, циркуляция ГВС
Gidrant
сообщение 6.9.2014, 17:06
Пользователь №: 139184
Доброго времени суток! Первый раз делаю ГВС с циркуляцией, посмотрите пожалуйста схему, будет работать?
Прикрепленный файл  _____________.dwg ( 746,61 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
Gidrant
сообщение 7.9.2014, 8:26
Ну где же все великие гуру?Проект, увы, пойдёт без экспертизы, переживаю по поводу правильности схемы. Посоветуйте хотя бы книгу в которой хорошо рассмотрены системы ГВС с циркуляцией...
Сообщение отредактировал Gidrant - 7.9.2014, 8:31
tiptop
сообщение 7.9.2014, 10:49
А насоса не будет?
Gidrant
сообщение 7.9.2014, 11:18
Цитата(tiptop @ 7.9.2014, 15:49) *
А насоса не будет?
Спасибо за отклик!Видел схемы где нет насоса, читал что работают за счет разности температур в подающем и циркуляционном трубопроводах, каким образом определяется необходимость насоса?
Сообщение отредактировал Gidrant - 7.9.2014, 11:19
VladimirAS
сообщение 8.9.2014, 7:59
Пользователь №: 101269
нет воздухоотводчиков
нет сливных кранов
необязательно вести циркуляцию до каждого прибора на 2-м этаже, если не так - поправьте.
Nasosnik25
сообщение 8.9.2014, 10:03
Пользователь №: 135578
Балансировочники еще.
Уклон труб в сторону спускной арматуры (горизонтальный участок).
Трубопровод ХВС пустить ниже Т3, Т4 дабы избежать температурного влияния.
Трубы полипропилен неармированный? Надо компенсацию температурного удлинения предусмотреть.
Обвязка теплообменника мне не понятна.
Gidrant
сообщение 8.9.2014, 15:53
нет сливных кранов
Согласен со всеми замечаниями, исправлю. Спасибо!
Благодарю за замечания! Уклон исправил, ХВС и ГВС поменял. Трубы ГВС армированные- Stabi. Что с обвязкой не так, обратный клапан лишний (перед подачей в систему В1) и наверное задвижек для отключения теплообменника не хватает?
В каких случаях ставится циркуляционный насос?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.10.2014, 11:52
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
Доброго мирного дня!!
Насос на циркуляционном трубопроводе Т4 ставиться в том случае, чтобы преодолеть давление холодной воды В1 на входе в теплообменник.
т.е. парамеры Насоса системы циркуляции ГВС, на трубопроводе Т4.
G; м3/час - по расчету.
Н; м.вод.ст. =1,2*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)
tiptop
сообщение 8.10.2014, 12:30
Вам уже доводилось "закладывать" в проект гвс циркуляционный насос с напором метров 70 ?
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.10.2014, 12:37
Из: Украина, Днепр.
- не успел откорректировать,
Н; м.вод.ст. =5+*Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 8.10.2014, 12:39
sergey-k-pkbdgts
сообщение 8.10.2014, 13:05
Из: Украина, Днепр.
Н; м.вод.ст. =5+Рх.в. на вводе (Рх.в. - по ТУ от водоканала)
KYV86
сообщение 8.10.2014, 14:06
Из: г. Уфа
Пользователь №: 119443
Напор циркуляционного насоса ГВС = потери напора в контуре циркуляции + потери напора в теплообменнике + 10%. Давление ХВС тут ни при чем.
ssn
сообщение 9.10.2014, 15:31
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
напор насоса циркуляции ГВС это вообщем то сложно вычисляемая штука. верннее скажем, никто не занимается вычислением этого сопротивления...
чаще всего это расход порядка 30% (максимум) от мощности ГВС. Какие будут сопротивления в сети при таких расходах? если при проектных расходах Т3 все сделано с соблюдением скоростей потоков, то скорее всего циркцляция ГВС встретит почти нолевые сопротивления.
но везде в заданиях от ВК чаще всего указывается величина в 5 метров.
хотя по факту, думаю это порядка 1 метра.
Сообщение отредактировал ssn - 9.10.2014, 15:31
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 5:57
