> Что за контроллер "Контроллер УМ1.1"
RomanB
сообщение 7.9.2014, 18:40
Пользователь №: 222632
Добрый...
Что за контроллер "Контроллер УМ1.1" стоящий в шкафу приточной вентиляции? Похож на контроллер МЗТА по размеру и корпусу,
но при этом имеет два больших семисегментных индикатора и кнопки.
На корпусе слева от индикаторов написано "Контроллер УМ1.1". Поиск не дал результатов. Если есть инструкция, бросьте ссылку (topoli@ngs.ru)
RomanB
сообщение 9.9.2014, 16:21
Неужели ни кто, ни разу не сталкивался с таким!? Не поверю...
tiptop
сообщение 9.9.2014, 17:49
Цитата(RomanB @ 7.9.2014, 19:40) *
УМ1.1
Это похоже на позиционное обозначение.
coverart
сообщение 9.9.2014, 18:52
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Надо бы хоть фотку!
Snu
сообщение 10.9.2014, 6:56
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 72355
Скорей всего МЗТА у вас и стоит
Alexander_I
сообщение 10.9.2014, 8:16
Из: Одесса
Пользователь №: 69560
Я встречался с "таким" в начале 70-х прошлого века. rolleyes.gif Правда это было УМ1-НХ, УМ - управляющая машина, на феррит-диодных ячейках. Там на панели аккурат были большие семисегментные электролюминесцентные индикаторы с голубовато-зеленым свечением, ну и куча кнопок. Я уж не знаю, кто тогда это делал, МЗТА, или нет, но исполнение было явно от военной промышленности...
Сообщение отредактировал Alexander_I - 10.9.2014, 8:18
RomanB
сообщение 14.9.2014, 19:21
Фото неизвестного...
Snu
сообщение 15.9.2014, 7:44
Из: Novosibirsk
Фу какие используют звонковые трансформаторы. Неизвестный уж правда сильно не известный.
kdu
сообщение 15.9.2014, 7:52
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Автору: не понятно в чём вопрос собственно? Судя по всему работает сей девайс ОЧЕНЬ долго... Что всё это время не было к нему инструкции?! И для чего она нужна? - проблемы с устройством? => тогда менять его по сроку службы! Не пробовали смотреть на заднюю сторону контроллера и внутри корпуса? думаю там должно хоть что-то быть из названия конторы-производителя/марки изделия и пр. ...
RomanB
сообщение 16.9.2014, 3:58
Да, уже приходим к выводу что будем менять по сроку службы. Контроллер стоит на чердаке и лет несколько к нему ни кто не лазил. А самому шкафу лет 9-10.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.4.2026, 7:35
