Осуществлению контроля за проведением планово-профилактического обслуживания (ППО) систем кондиционирования |
8.9.2014, 18:17
Пользователь №: 231764
Добрый день, уважаемые форумчане. Просьба помочь в вопросе по осуществлению контроля за проведением планово-профилактического обслуживания (ППО) систем кондиционирования на объектах базовых станций (телекоммуникационные узлы связи). Объектов около 12тыс., разбросаны по всем областям, и на всех установлены системы кондиционирования. Являясь представителем заказчика, необходимо осуществить контроль за подрядными организациями, проводящими планово-профилактическое обслуживание (ППО), в состав которого входит: - дозаправка фреоном; - чистка/замена фильтров; - внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы - чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска - проверка элементов электрических схем; - контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов; - чистка решеток забора и выброса воздуха; - проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков - проверка пульта управления; Вот собственно по этим, и некотором другим работам, необходимо автоматически проконтролировать работу подрядной организации. Рассмотрю все предложения, касательно данного вопроса. Заранее, спасибо!
P.S. Возможно стоило разместить вопрос в разделе "Автоматика". Прошу извинить, в случае ошибки.
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 8.9.2014, 18:18
Гость_Kagamine Len_*
8.9.2014, 18:35
Сделайте график в гуглдок или в чем то подобном и отслеживайте. Если по хорошему , надо разработать бизнес процесс, контроль выполнения работ это всего лишь часть бизнес процесса. Кстати, то что подрядчики будут заправлять, чистить и красить, еще совсем не означает бесперебойной работы оборудования.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 8.9.2014, 18:52
8.9.2014, 18:39
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Цитата(Sergey Polischuk @ 8.9.2014, 21:17)  P.S. Возможно стоило разместить вопрос в разделе "Автоматика". Прошу извинить, в случае ошибки. Это точно не из раздела "автоматика" ибо совесть автоматизировать невозможно!!! Цитата(coverart @ 8.9.2014, 21:36)  Это точно не из раздела "автоматика" ибо совесть автоматизировать невозможно!!! К сожалению
9.9.2014, 9:21
Цитата(Kagamine Len @ 8.9.2014, 18:35)  Если по хорошему , надо разработать бизнес процесс, Бизнес-процесс касательно количества аварий и степени их сложности в системах кондиционирования разработан, и применяется для анализа статистики (где и когда необходимо осуществлять замену/ремонт систем). Цитата(Kagamine Len @ 8.9.2014, 18:35)  контроль выполнения работ это всего лишь часть бизнес процесса. Кстати, то что подрядчики будут заправлять, чистить и красить, еще совсем не означает бесперебойной работы оборудования. В этом с Вами частично не согласен, поскольку большинство аварий сыпется из-за халатности подрядчиков. Собственно, если бы подрядчики строго выполняли условия договора, (с установленной периодичностью анализировали бы технической состояние систем и выносили решение о необходимости модернизации), аварий было бы значительно меньше.
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 9.9.2014, 9:22
Гость_bewingles_*
9.9.2014, 10:34
Вводите областных подрядчиков, с них, наверное, легче спрашивать и контролировать, чем стадо колымщиков.
Сообщение отредактировал bewingles - 9.9.2014, 10:35
9.9.2014, 10:44
Цитата(bewingles @ 9.9.2014, 10:34)  Вводите областных подрядчиков, с них, наверное, легче спрашивать и контролировать, чем стадо колымщиков. Областные подрядчики присутствуют, проблема в количестве объектов (около 12тыс.), и на каждом не проконтролируешь. А когда начинаются аварии, крайнего не найдешь. Вот и хотелось бы преждевременно анализировать качество ППО. Все таки хотелось бы услышать предложения по автоматизации проверки выполнения работ ППО. К примеру: - контроль чистки/замены фильтров - возможно удаленно осуществить замером производительности по воздуху; - по зависимостям температуры кипения/конденсации/наружного воздуха можно определить перепады давления в системе, а он в свою очередь характеризует работу компрессора и ТРВ, загрязненность наружного блока, недостаток фреона в системе.
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 9.9.2014, 10:49
9.9.2014, 10:54
Не производительности, которую Вы не сможете снимать напрямую, а перепада на фильтрах. Типовой вариант. Далее, пункт нумер раз. Вы хотите, чтобы Вам "сделали красиво" за искреннюю благодарность. Желание понятное, вот только результат сомнителен, предупреждаю сразу. Пункт нумер два: - дозаправка фреоном; - допустим, контроль давления в системе. - чистка/замена фильтров; - перепад давления на фильтрах - внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы - ??? как вы себе мыслите удалённый контроль??? - чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска - аналогичный вопрос - проверка элементов электрических схем; - аналогичный вопрос - контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов; - аналогичный вопрос - чистка решеток забора и выброса воздуха; - аналогичный вопрос - проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков - очень косвенно по давлениям - проверка пульта управления; - КАК???
В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить.
Гость_bewingles_*
9.9.2014, 11:27
Цитата(Sergey Polischuk @ 9.9.2014, 11:44)  Областные подрядчики присутствуют, проблема в количестве объектов (около 12тыс.), и на каждом не проконтролируешь. А когда начинаются аварии, крайнего не найдешь. Вот и хотелось бы преждевременно анализировать качество ППО. Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 11:54)  В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить. т.е. каждый областной подряд отвечает за n-ое кол-во объектов? их и проверять-контролировать, случайным порядком или там где "горит". с автоматизацией проверки надо на стадии проекта решать
9.9.2014, 11:35
Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54)  Не производительности, которую Вы не сможете снимать напрямую, а перепада на фильтрах. Типовой вариант. - внешний осмотр блоков, узлов, дренажной системы - ??? как вы себе мыслите удалённый контроль??? - чистка поверхности оборудования, кронштейнов от ржавчины и их покраска - аналогичный вопрос - проверка элементов электрических схем; - аналогичный вопрос - проверка пульта управления; - КАК??? Касательно этих вопросов, в случае возникновения аварии (порыв дренажа/потекло из внутреннего блока, упал кондиционер из-за прогнивших кронштейнов или произошло КЗ) это несомненно проблема работы подрядчика. Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54)  - контроль и замена теплоизоляции фреонопроводов; - аналогичный вопрос - чистка решеток забора и выброса воздуха; - аналогичный вопрос - проверка и чистка теплообменников внутр./наружн. блоков - очень косвенно по давлениям Проблемы в данных вопросах повлекут изменения рабочих температур, а соответственно и перепад давлений. По-моему мнению, используя датчики перепада давления на решетке наружного блока и датчики температуры на теплообменниках, определим режим работы компрессора, ТРВ и температуру кипения/конденсации, привязавшись к наружной температуре и режиму работы кондиционера (производительности), и будет показывать качество ППО или, по крайней мере, поможет выявить что кондиционер работает в предаварийном режиме. Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 10:54)  В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить. Несомненно люди в областях работают. Но, прокатиться по всем объектам, после получения статуса от подрядчика о проведении ППО, не осуществляется возможным. В таком случае, проще держать свой штат эксплуатационщиков, вместо предлагаемой роты технадзорщиков-ревизоров. Цитата(bewingles @ 9.9.2014, 11:27)  с автоматизацией проверки надо на стадии проекта решать В новых объектах - согласен. На существующих - не представляется возможным, поскольку многие объекты эксплуатируются более 10 лет с периодической заменой кондиционеров.
Сообщение отредактировал Sergey Polischuk - 9.9.2014, 11:36
9.9.2014, 12:24
Из: Astana
Пользователь №: 51821
Подрядчики пусть все снимают на видео и прилагают видеоотчет к акту выполненных работ.
9.9.2014, 12:29
Цитата(azamet @ 9.9.2014, 12:24)  Подрядчики пусть все снимают на видео и прилагают видеоотчет к акту выполненных работ. Хорошая мысль, сейчас практикуем фотоотчет...
9.9.2014, 13:44
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
Цитата(azamet @ 9.9.2014, 15:24)  Подрядчики пусть все снимают на видео и прилагают видеоотчет к акту выполненных работ. Цитата(Sergey Polischuk @ 9.9.2014, 15:29)  Хорошая мысль, сейчас практикуем фотоотчет... Наверное, Вы оба в курсе, что любой труд должен быть оплачен? За чей счет в штате сервисной бригады держать видео- фото-оператора? Или один из членов сервисной бригады должен вместо обслуживания заниматься видео- фото-контролем? ИМХО, областным подрядчикам обслуживание базовых станций по расценкам сотовых операторов работать неинтересно, т.к. " если считают, что платят, то пусть считают, что обслуживаем". Избитая истина: Качественное не может быть дешевым.Или, как указали выше: Цитата(Skaramush @ 9.9.2014, 13:54)  В общем, надо отрывать кому-то на объектах пятую точку от стула и проверять по пунктам. А вам за это платить.
Сообщение отредактировал SSA - 9.9.2014, 13:47
9.9.2014, 13:59
Из: Екатеринбург
Может поворотные видеокамеры хорошего качества спасут ситуацию?
9.9.2014, 14:38
Цитата(SSA @ 9.9.2014, 13:44)  За чей счет в штате сервисной бригады держать видео- фото-оператора? Или один из членов сервисной бригады должен вместо обслуживания заниматься видео- фото-контролем? Фотоотчет о ситуации "до" и "после" обслуживания теперь составляет большую проблему?
9.9.2014, 14:43
Из: Оренбург
Цитата(Sergey Polischuk @ 9.9.2014, 17:38)  Фотоотчет о ситуации "до" и "после" обслуживания теперь составляет большую проблему? А как Вы думаете, на 12 000 объектах? Не могли бы Вы более подробно расписать "до" и "после". Сколько пунктов из Вашего перечня снимать и что конкретно.
Сообщение отредактировал SSA - 9.9.2014, 14:44
9.9.2014, 15:02
Плюс сюда же. Время, затрачиваемое на съёмку, да с требуемого ракурса, да при требуемом свете + на обработку фотографий и оформление их, как приложения как, за "спасибо, очень красиво" или собираетесь оплачивать? Ведь за "просто так", сильно подозреваю, никто этим заниматься не будет по простой причине - "презумпция невиновности". Вам сдаются работы с требуемыми актами. И это уже ВАША часть работы их проверить. Или принять, или отклонить, но - с обоснованием.
9.9.2014, 15:17
Из: Astana
Налобные видеокамеры. Все за счет Заказчика. Он же хочет проверять выполнены ли работы. Сами мы на обслуживание для себя частенько делаем видео некоторых работ. А то возникают разговоры вы типа этого не делали.
9.9.2014, 16:21
Цитата(SSA @ 9.9.2014, 14:43)  А как Вы думаете, на 12 000 объектах? Не могли бы Вы более подробно расписать "до" и "после". Сколько пунктов из Вашего перечня снимать и что конкретно. 12000 объектов - это всего по стране, в областях их значительно меньше. Количество бригад и выбрано исходя из нормативных трудозатрат на данные работы. В каждой области объекты обслуживаются различными подрядчиками.
10.9.2014, 7:06
Из: Оренбург
Так и не написали, что снимать...
10.9.2014, 7:22
А как вы ремонтируете и обслуживаете основное оборудование , установленное на объектах ? Так же и с кондиционерами, принципально оно ничем не отличается.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 10.9.2014, 7:24
