> Канализация детского сада в поселке.
Максим00777
сообщение 9.9.2014, 7:27
Пользователь №: 164257
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли будет обосновать в экспертизе применение накопительного резервуара для систем канализации (К1, К3) детского сада расположенного в поселке без централизованной системы? Средний расход стоков 6 м3/сут. Знаю, что согласно п. 3.9 СНиП 2.04.03-85 выгреб можно устраивать только при расходе до 1 м3/час., но все же.
Резервуар рекомендует управление поселка, т. к. все здания в данном поселке канализуются именно так, в том числе рядом стоящая школа, и всех всё устраивает.
И какие можете порекомендовать схемы децентрализованной канализации в данном случае? Можно ли устроить септик на такой расход?
Спасибо.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 9.9.2014, 7:30
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 6:59
Неужели никто не проходил экспертизу без централизованной канализации?
andrey R
сообщение 10.9.2014, 8:05
Пользователь №: 3370
Но всё же, накопитель и выгреб - разные вещи.
Если есть куда вывозить стоки по 6 кубов каждый день, и у садика хватит на это бюджета, пуркуа бы и не па?
Если есть место для септика и фильтрующего сооружения с соблюдением санзон - аналогично.
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 10:47
Насколько я понимаю, выгреб, про который упоминается в СНиП, это тот же резервуар относительно небольшого размера, герметичный, предназначенный для накопления стоков, с целью последующей их откачки ассенизатором. Или же в СНиПе имеется ввиду выгреб типа ямы в грунте, который опустошается самостоятельно путем просачивания стоков в землю? и герметичный резервуар разрешен в данном случае к применению?
andrey R
сообщение 10.9.2014, 11:09
Ну вот ведь, тока шо:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=98277&hl=
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 12:06
Большое спасибо, теперь разницу понял.
Интересно только почему в СНиП 2.04.03-85 нет ни слова про эти накопители.
Администрация поселка сама предлагает резервуар, видимо с вывозом проблем нет. Вот только объем резервуара они бы хотели иметь 25 м3, как у соседней школы, а не 84 м3 как выходит по нормам.
andrey R
сообщение 10.9.2014, 13:54
С чего Вы взяли, что по нормам выходит 84? Прочтите внимательно еще раз
Максим00777
сообщение 10.9.2014, 14:22
п. 3.27 Пособия к СНИП 2.04.02-84. Рабочий объем накопителя должен быть не менее двухнедельного расхода сточных вод и не менее емкости ассенизационной цистерны. При необходимости увеличения объема накопителя предусматривается устройство нескольких емкостей, соединенных патрубком.
У нас 6 м3/сутки * 14 дней = 84 м3.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 10.9.2014, 14:24
andrey R
сообщение 10.9.2014, 16:18
А если
Или Вы видели ассенизационную цистерну на 84 куба?
Максим00777
сообщение 11.9.2014, 4:50
Так ведь не менее, это, как я понимаю, значит более или равную по объему. Более или равную ёмкости ассенизационной цистерны, если двухнедельный расход получится 2 м3/сут, а ёмкость ассенизационной цистерны, которая будет вывозить нечистоты 3 м3/сут, то резервуар нужно принять не менее 3 м3/сут. Видимо для того, чтобы не гонять ассенизационную цистерну полупустую. В большую сторону ограничение данным пособием не установлено.
Или я чего-то не понимаю))
Сообщение отредактировал Максим00777 - 11.9.2014, 4:52
Rylskaya
сообщение 17.9.2014, 8:01
Пользователь №: 88033
Максим так что вы решили . У меня почти тот же случай, только школа . Тоже не знаю что делать. В сельской школе не было туалетов, был на улице, но в этом году завалился, силами родителей сдели туалеты в школе, школа не маленькая на 450 чел. Теперь надо решить и сделать проект куда девать стоки от санузлов. Там их всего 2 , общее кол-во приборов 6 умывальников и 6 унитазов, 3 писсуара. По нормам посчитала получается 9 м3 в сутки. Можно ли на территории школы построить септик, и на каком расстояние от самой школы. Вроде как септик можно 8 м от постройки, но а как для школы. Может что посоветуете. И нужно все очень быстро запроектаровать, они до зимы хотят уже построить, чтоб дети в лес не ходили в туалет.
Сообщение отредактировал Rylskaya - 17.9.2014, 8:13
zem
сообщение 17.9.2014, 8:49
Из: Крым
Пользователь №: 9559
Пособие оно как бы в помощь, а не для обязательного выполнения. Например у нас в городе была цистерна на 7 куб, а теперь говорят есть на 9, так мне теперь закладывать в проект накопители не менее 9 куб? или 9х14=125 куб??? blink.gif
Максим00777
сообщение 27.11.2014, 10:54
Пособие хоть и не для обязательного выполнения, но оно хотя бы дает пояснение, что есть выгреб, а что есть накопитель. По поводу Вашего примера: зачем умножать объем цистерны на 14 дней? на 14 дней следует умножать суточный расход стоков. Если у Вас например расход 0,4 м3/сут, то 0,4*14=5,6 м3. Следовательно, если имеется цистерна 9 м3, то по пособие рекомендует накопитель принять всё-таки 9 м3, а не 5,6 м3.
Rylskaya, я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк. Проект в экспертизе в данный момент, как пройдет, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.
andrey R
сообщение 27.11.2014, 10:58
И главное - быстро, чо уж тут...
Цитата(Максим00777 @ 27.11.2014, 11:54) *
я запроектировал локальные очистные сооружения на базе оборудования Флотенк, постараюсь отписаться, может кому пригодится в будущем.
ЛОС - это сооружения предочистки перед сбросом в коммунальные сети. Бочки флотенков, слизанные с лабки без понимания хоть чего - это такой деграданс... и ведь небось на рельеф опосля, не? wink.gif
Skorpion
сообщение 27.11.2014, 19:18
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Del
Сообщение отредактировал Skorpion - 27.11.2014, 19:31
Максим00777
сообщение 24.12.2014, 11:01
Нет, не на рельеф. В систему инфильтрационных тоннелей.
Сообщение отредактировал Максим00777 - 24.12.2014, 11:04
САнсаныч555
сообщение 13.1.2020, 18:03
Пользователь №: 338736
Цитата(Максим00777 @ 9.9.2014, 7:27) *
Добрый день!
Спасибо.
аналогичная ситуация у меня, а вы очистные сооружения поставили? можно ли обойтись без них?
ovktan
сообщение 14.1.2020, 5:57
Из: г.Краснотурьинск
Пользователь №: 253141
Нам обычно, в тех.условиях пишут, в связи с отсутствием централизованной канализации, предусмотреть выгреб (накопительную емкость), объемом не менее 3-х суточной потребности. Заказчики предпочитают объем 60 м3, (видимо у них есть в наличии). Ни одна экспертиза претензий не предъявляет.
Ferdipendoz
сообщение 14.1.2020, 7:14
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мне вот интересно, а как вывозить 60 кубов? 10 рейсов 6 кубовой машины?
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 14.1.2020, 7:15
Водяной
сообщение 14.1.2020, 11:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У меня случай был недавно, заказчик требовал вывозить 600 кубов ежесуточно. Ему дорого строить очистные. И он решил - а зачем, буду тайком сбрасывать в поля...
Serg Ivanov
сообщение 15.1.2020, 14:20
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Договор на вывоз с ассенизаторами надо требовать представить. Озолотятся золотари.
Young
сообщение 15.1.2020, 14:26
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Видел объект где вывозили и привозили автомашинами 900м3 воды за сезон (3 месяца), под это дело был запроектирован автопарк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 3:27
