> + и - Гравитационой ситемы отопления
oleg9993
сообщение 9.9.2014, 9:04
Из: Беларусь
Пользователь №: 237906
Подскажите пожалуйста + и - Гравитационой ситемы отопления для жилого 1-этажного дома...
Iren-san
сообщение 9.9.2014, 9:13
Пользователь №: 207109
Ну главным плюсом является энергонезависисмость! При установки котла типа Protherm TLO ты получаешь систему полностью независящию от электроснабжения. - Необходим правильный расчет такой системы иначе она просто не заработает.
oleg9993
сообщение 9.9.2014, 9:20
Из: Беларусь
А какая её максимальная протяжоность и можно ли её сделать с нижней разводкой, а то по справаочникам смотрю там примеры только сверху подача снизу обратка и уклон по движению воды...
Хоттабыч
сообщение 9.9.2014, 9:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сверху подача, снизу обратка. И воздухоудаление автоматическое в самой верхней точке. И уклон 1см/м. При одноэтажном строении гравитационный напор будет невелик и протяженность системы соответственно не шибко большая. Но кольцо метров в 15 8мТ1 8мТ2 должна осилить. Считать конечно надо - гравитационный напор должен быть больше чем гидравлическое сопротивление ветки в самой удаленной точке (приборе).
ИОВ
сообщение 9.9.2014, 9:35
Ув. ТС! Допускаю, что под рукой у Вас нет ни учебника, ни справочника, но все это есть в Сети, а также в Библиотеке Форума. Вот там очень подробно про +/-. Игра в вопросы и ответы по теме, вечной для отопления, допустима только в Песочнице. Инженер должен уметь работать со справочной литературой.
Николай_Иванович
сообщение 9.9.2014, 9:37
Из: Тула
Пользователь №: 55230
Можно и с нижней разводкой ,главное соблюсти условие при котором центр"охлаждения " (радиатор) был выше центра"нагрева"(котла)
сообщение 9.9.2014, 9:52
Пользователь №: 32666
Гравитационка на твердотопливнике бывает и до сотни метров. Любой сельский ДК, где углём топят. Там про насосы и не слыхивали. И слыхать не хотят. И правильно делают.
Из плюсов только независимость от электроподключения, минусов в связи с этим крайне мало, единственный существенный минус - заведомо большие типоразмеры и ограниченность в использовании для таких систем труб из полимеров.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 20:49
