Вопросы по установке КИП |
9.9.2014, 23:35
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?. Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления.
9.9.2014, 23:58
Пользователь №: 79559
А биметаллический ТЕРМОМЕТР не подходит? Ссылка
Сообщение отредактировал alexius_sev - 9.9.2014, 23:59
10.9.2014, 5:04
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35)  Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется? Может быть, по аналогии с термопреобразователем... Надо только повернуть циферблат так, чтобы параллакс был минимальный. тема " температура теплоносителя, измерение температуры теплоносителя"
Кол-во скачиваний: 34Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35)  Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления. Моё мнение (2010 год): " Ставьте обычные полдюймовые трубки"
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 5:08
10.9.2014, 5:49
Про параллакс: "Подобная ошибка носит название параллакса" expert.urc.ac.ru
Кол-во скачиваний: 11"При отсчёте показаний прибора положение глаз наблюдателя должно быть нормальным к плоскости шкалы" www.kipia.infoЦитата(dronovigor @ 10.9.2014, 0:35)  как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град Вот, встретилась картинка с углом 35 градусов (от вертикали):
Кол-во скачиваний: 32www.kipia.info
10.9.2014, 6:31
Пользователь №: 39475
Цитата Уважаемые специалисты, подскажите, пожалуйста, как необходимо устанавливать спиртовой термометр на вертикальном участке, т.е должен ли быть термометр установлен горизонтально или можно под углом до 45 град, где это регламентируется?. Можно ли узел манометра устанавливать на резьбу (кусок трубы с наружной резьбой), то есть на резьбу накрутить трехходовой кран манометра с внутренней резьбой и далее сам манометр? Смущает то, что обычно манометры через трехходовой кран устанавливаются на толстостенную бобышку заводского изготовления. На установку любых КИП имеются многочисленные типовые монтажные чертежи (ТМЧ), опубликованные в специальных сборниках. Их легко найти на этом форуме. Руководствоваться надо ими, а не "книжками с картинками". В ТМЧ определено как правильно, в зависимости от условий, устанавливать КИП. Только для манометров имеются не менее десятка вариантов. При этом в ТМЧ предусмотрены закладные детали (ЗК), которые привариваются к трубопроводу - из предусматривают "технологи" всех пород, и отборные устройства, которые обычно ввинчиваются в ЗК (иногда привариваются), и сами приборы, которые предусматривают "КИПовцы". В простых случаях всё это должен предусмотреть проектировщик. Термометры могут по-разному устанвливаться, только правильно. Не просто "карман", в который "стекляшку" воткнут, а специальная бобышка, с учетом толщины изоляции, в бобышку должна быть ввернута гильза оправы термометра, а уже в гильзу вставляется термометр с оправой. Длина погружаемой части тремометра (и оправы) подбирается такой, чтобы кончик термометра находился в центре потока. Конечно "по жизни" часто делают абы-как, но надо учиться делать правильно.
10.9.2014, 7:32
Пользователь №: 206008
Пустоту между термометром и карманом заполняют маслом либо железными опилками (зависит от т-ры измеряемой среды). Чтобы исключить инерционность показаний.
10.9.2014, 8:26
Почему такая любовь к спиртовым термометрам?
10.9.2014, 10:57
Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 9:26)  Почему такая любовь к спиртовым термометрам? Врут меньше.
10.9.2014, 11:10
Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 11:57)  Врут меньше. ну не стал бы так утверждать , есть биметаллические с 1,5 классом точности http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/tm-sp/
10.9.2014, 11:18
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на вертикальный трубопровод можно поставить угловые термометры и все. Под них и стакан специальный угловой
10.9.2014, 13:49
Цитата(ssn @ 10.9.2014, 12:18)  на вертикальный трубопровод можно поставить угловые термометры и все. Под них и стакан специальный угловой Либо на уровне глаз.
10.9.2014, 14:40
Можно ли в точке измерения давления не сразу установить манометр, а увести его трубой Ду в удобное место, т.к. в самой точке замера поставить не получается из-за тесноты.
10.9.2014, 14:56
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 15:40)  Можно ли в точке измерения давления не сразу установить манометр, а увести его трубой Ду в удобное место, т.к. в самой точке замера поставить не получается из-за тесноты. Я обычно говорю, что "манометры должны быть перед глазами и перед руками". А то бывают любители поставить манометр где-нибудь на высоте 3 метров... Самих бы заставить потом лазить туда.
10.9.2014, 15:09
манометр хочу сделать перед глазами но не сразу в точке измерения, а увести в более удобное место
10.9.2014, 15:17
Цитата(dronovigor @ 10.9.2014, 16:09)  увести в более удобное место В этом нет ничего особенного. Импульсные линии бывают протяжённостью десятки метров.
30.9.2014, 21:06
Цитата(tiptop @ 10.9.2014, 6:49)  Вот, встретилась картинка с углом 35 градусов (от вертикали) Почище сделал:
2.10.2014, 21:39
Пользователь №: 8854
Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 5:26)  Почему такая любовь к спиртовым термометрам? Цитата(Лыткин @ 10.9.2014, 7:57)  Врут меньше. Цитата(alexius_sev @ 10.9.2014, 8:10)  ну не стал бы так утверждать , есть биметаллические с 1,5 классом точности http://teplo-as.ru/catalogue/thermometer/tm-sp/Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор.
2.10.2014, 21:47
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39)  Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор. Ну не знай, есть ли вообще в них спритометрах резон? Есть еще и узел учета, с датчиками. Не представляю свое ИТП в спиртометрах, какой-то совок
3.10.2014, 5:12
Кол-во скачиваний: 16Цитата(alexius_sev @ 2.10.2014, 22:47)  Не представляю свое ИТП в спиртометрах, какой-то совок Почему "совок"? В советское время в ИТП тайком гнали самогон?!
3.10.2014, 7:14
Цитата(tiptop @ 3.10.2014, 6:12)
Кол-во скачиваний: 16Почему "совок"? В советское время в ИТП тайком гнали самогон?!  Вот такие более менее, не не ваши) савковые они какие-то
Сообщение отредактировал alexius_sev - 3.10.2014, 7:16
3.10.2014, 7:28
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39)  контрольный прибор. Возможно, Вы имели в виду "индикатор"? Они другие, у них и класс точности не указывают.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.10.2014, 7:29
3.10.2014, 8:05
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Цитата(испытатель @ 2.10.2014, 22:39)  Не в точности дело. Биметаллические- подстраиваемые на месте применения (в торце шлиц подстройки) и поверке могут подлежать только как контрольный прибор. Даже поверке они не подлежат, а только "калибровке".
3.10.2014, 19:22
У нас поверяют на пропорциональность шкалы и даже паспорт дают, если просишь. Но это - от большого ума и педантичности бывает. Как измеритель - их никто не аттестует. Ноль не стабильный и доступный для подстройки. А у спиртового термометра - ничего не подстраивается и поверка делается полноценная. Они в теплопунктах стоят на вводе и дублируют показания узла учета, если работает и заменяют его, если не работает. Остальные- это индикаторы температуры, обычно биметаллические - от нескольких штук до пары десятков. Никакого анахронизма в этом никто не видит.
3.10.2014, 20:21
Цитата(испытатель @ 3.10.2014, 20:22)  Ноль не стабильный и доступный для подстройки. Здесь на фотографии - отличный "старый добрый" манометр.
Кол-во скачиваний: 17...И у него есть корректор нуля. Это здорово!
Сообщение отредактировал tiptop - 3.10.2014, 20:31
4.10.2014, 0:11
Цитата(tiptop @ 3.10.2014, 18:21)  Здесь на фотографии - отличный "старый добрый" манометр. ...И у него есть корректор нуля. Это здорово!  Это не здорово, а правильно, поскольку манометр это прибор - измеритель разности физических величин, а не абсолютных значений, в отличие от термометра. А вот не понимать принципиальной разницы этого- печалька
4.10.2014, 20:25
Из: г.Саранск
А кто видел (я - нет) манометр, подключаемый с помощью хитрых струбцинок (как то тоже называются) к маленькому фланцу 3-х ходового крана?
5.10.2014, 0:01
Цитата(Галиев @ 4.10.2014, 18:25)  А кто видел (я - нет) манометр, подключаемый с помощью хитрых струбцинок (как то тоже называются) к маленькому фланцу 3-х ходового крана? Так уж и МАНОМЕТР! Эта байда называется УКМ
5.10.2014, 13:18
Из: г.Саранск
Цитата(испытатель @ 5.10.2014, 1:01)  Так уж и МАНОМЕТР! Эта байда называется УКМ  Байда эта, сиречь "хитрые струбцинки", а манометр должен иметь штуцер с боку.
5.10.2014, 14:55
Цитата(Галиев @ 5.10.2014, 14:18)  манометр должен иметь штуцер с боку. Зачем? Чтобы находиться в вертикальном положении?
Сообщение отредактировал tiptop - 5.10.2014, 14:56
5.10.2014, 16:00
Из: г.Саранск
Вот такой:
Кол-во скачиваний: 18Цитата(tiptop @ 5.10.2014, 15:55)  Зачем? Чтобы находиться в вертикальном положении?
Кол-во скачиваний: 19В Вашем случае, при контрольной проверке нужно сверху нависать над узлом, и горизонтальное положение манометра не есть гуд, даже не допускается.
