> Замена контроллера Carel Pco2 на Carel Pco3, Ошибка AL 68 DRIVER 68 offline
Machinator
сообщение 10.9.2014, 7:11
Пользователь №: 158835
Добрый день!
После выхода из строя контроллера Carel pCO2 на чиллере WESPER SLS1902 был приобретен Carel pCO3, через компанию Sistemair, аналог более не выпускаемого Carel pCO2. Как уверяли в компании, достаточно будет просто установить новый контроллер взамен старого и все будет работать "как часы".
К сожалению что то пошло не так и после установки Carel pCO3 стал выдавать ошибку: AL 68 DRIVER 1 offline, AL 69 DRIVER 2 offline.
Связался с сервисом Systemair. Посоветовали провести инициализацию. Провел. Ошибки те же.
Что стало причиной данных ошибок ответить мне не смогли. Надеюсь на местных специалистов. Прошу дать совет по установке данного оборудования.
Ответов (1 - 10)
manjey73
сообщение 10.9.2014, 8:27
Пользователь №: 240922
pCO3 покупали с заложенной в него программой для данного чиллера ?
Если да, что говорят в техподдержке Carel ?
Machinator
сообщение 10.9.2014, 8:48
Да, программа залита. В карел не обращался, т.к. покупал у системаир.
manjey73
сообщение 10.9.2014, 10:00
А вот это зря. Учитывая, что программа их, могут что-то подсказать, или проверить отличия программы, возможно ввести изменения и т.д.
Если там программа именно от Carel, а не от системайр
Сообщение отредактировал manjey73 - 10.9.2014, 10:01
Machinator
сообщение 10.9.2014, 10:46
связался, порекомендовали запросить у системаир адресную карту устройств. Запросил, в системайре пришли в недоумение, но обещали подумать. Жду ответа.
Сообщение отредактировал Machinator - 10.9.2014, 10:48
RusBuka
сообщение 10.9.2014, 10:57
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
Больше похоже на то, что прошива под чиллера с ЕЕВ по дефолту.
Нужно лезть в конфиг заводской и тыкать кнопки на контроллере.
пы.сы. если не секрет, за сколько новый контроллер с прошивой впарили?
Сообщение отредактировал RusBuka - 10.9.2014, 10:58
manjey73
сообщение 10.9.2014, 11:28
Machinator вполне возможно, что программа расчитана на различные модификации составных частей оборудования. Вполне вероятно необходимо выбрать в настройках определенные параметры.
Отсюда и запрос адресной карты устройств.
Контроллер с экраном ?
Machinator
сообщение 25.9.2014, 6:22
115 т.р. Но на самом деле выбора не было. Причем контроллер в самой дешевой модификации, такой пустой не дороже 30-ки стоит.
Machinator
сообщение 25.9.2014, 6:42
Полная маркировка контроллера PCO3000AL0 - без экрана. Управляю через внешний блок управления.
Что удалось выяснить: Ошибка связанна с неверной установкой драйвера терморасширительного вентиля. Вентиль у нас механический, драйвер стоит на электронный. Как объяснили в сервисной службе системаир, необходимо Driver TXV перевести в положение Default. Облазил все доступные сервисные меню, похожей строчки не нашел. Отправил опять запрос в системаир, ответа пока нет.
ttt
сообщение 25.9.2014, 10:26
Пользователь №: 945
Скорее всего необходимо указать количество драйверов 0. Это в заводских настройках - кнопки Menu и PRG одновременно. Потом ввести заводской пароль.
Machinator
сообщение 25.9.2014, 11:51
Да действительно, так оно и было.
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.4.2026, 14:35
