> Датчики перепада давления
Gomezion
сообщение 10.9.2014, 10:50
Пользователь №: 244336
Коллеги, доброго времени суток.
У меня возник такой вопрос, не сочтите за глупость, человек я в отоплении новый и только-только внедряюсь в эту дивную тематику.
Читаю инструкцию по функционалу стандартного сухого циркуля с ПЧдля систем отопления и наткнулся на два пункта:
1) Регулировка по перепаду давления - тут все боле-менее понятно, картинка прилагается.
Считывается показатель текущего напора Н с датчика перепада давления и частотник дает установку насосу разгоняться-тормозить, чтобы держать нужный показатель Нуст. Даже расходно-напорные характеристики есть. Благодать.
2) Название второго пункта ТАКОЕ ЖЕ + датчик перепада давления в системе.
Но тут начинается вакханалия, по крайней мере для меня.
Я примерно понимаю гидравилику процесса, но откуда снимаются показания Н1, с первого или второго датчика перепада? Зачем их там два или с обоих сразу? Нужен ли внешний датчик в таком случае, или можно использывать насос с ПЧ с интегрированным датчиком? В общем - основной вопрос - чем эти два пункта отличаются? Или это маркетинговый ход.
Еще раз извиняюсь, если вопрос не стоит выеденного яйца - просто я действительно запутался, если есть где почитать - буду признателен.
tiptop
сообщение 10.9.2014, 11:28
ВАКХАНАЛИЯ — неистовый пир, развратное празднество, исступленная попойка, дикий разгул
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 11:31
tiptop
сообщение 10.9.2014, 11:50
По-видимому, подразумевается то, что
в первом случае будет поддерживаться постоянным перепад давления у насоса (его напор),
а во втором - перепад давления на отопительных приборах с их регуляторами.
Для подобных схем мне больше импонирует такой вариант (со встроенными датчиками) - рост напора при увеличении расхода:
Прикрепленный файл  delta_p___Q__IP_E_.png ( 3,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 13
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 11:55
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 11:54
Пользователь №: 206008
Вопрос в следующем. В России используется качественное регулирование нагрузки теплосети (изменение т-ры теплоносителя при постоянном расходе). Исходя из заданного расхода, рассчитывается гидравлика теплосети. При изменении частоты вращения сетевого насоса, меняется не только давление, но и расход. Т.е. при увеличении сопротивления сети (загрязнение, отключение части потребителей и т.д.) насос, вместо преодоления сопротивления, уменьшает расход и, тем самым разбалансирует всю теплосеть. Если включить насос на постоянный расход, то получается неконтролируемое давление, а это нежелательно (вот как-то так).
Сообщение отредактировал Лыткин - 10.9.2014, 11:56
Gomezion
сообщение 10.9.2014, 11:59
От Н пополам до Н, это вроде "регулирование по пропорциональному давлению", как это обзывают во многих каталогах/литературе. С ним я знаком. Меня именно интересует тот вариант, что в примере - зачем ДВА датчика перепада давления на схеме?
tiptop
сообщение 10.9.2014, 12:16
Может быть, DPT1 - встроенный, от него никуда не денешься?
Лыткин
сообщение 10.9.2014, 13:47
На вашем рисунке показана характеристика насоса n = const. На предыдущих рисунках правильно nn, nx - разные обороты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 17:54
