2 страниц V   1 2 >
> Гидравлический расчет водоводов
ruchalin
сообщение 10.9.2014, 17:08
Пользователь №: 240534
Добрый день уважаемые форумчане.
В процессе проектирования возник вопрос по расчету пропускной способности стальных водоводов при заборе воды из пруда.
Схема следующая. Осветленная вода расчетным расходом 29500 м3/час забирается из пруда оборотного водоснабжения и в самотеком подается водоводами в насосную станцию и далее насосами - потребителю.
Исходные данные:
1) расчетный расход - 29500 м3/час
2) отметка забора воды - 99,00 м
3) отметка насосов в насосной станции - 69.15 м
4) расстояние от забора воды до насосной станции - 0,5 км
5) необходимая отметка пьезометра у потребителя - 112,00 м
6) расстояние от насосной станции до потребителя - 2,5 км
7) существующие водоводы от насосной станции до потребителя - 2Ду1400 мм
В результате расчетов (см. приложение) установлено для обеспечения подачи расчетного расхода воды из пруда до насосной станции необходимо 2 водовода диаметром 1400 мм.
Прошу посмотреть расчет и подход к решению данной задачи и высказать свое мнение. Можно ли обеспечить подачу воды данным расходом из пруда оборотного водоснабжения до насосной станции самотеком двумя водоводами диаметром 1400 мм?
Сообщение отредактировал ruchalin - 10.9.2014, 17:09
Прикрепленный файл  _______________.jpg ( 162,32 килобайт ) Кол-во скачиваний: 158
tiptop
сообщение 10.9.2014, 17:35
Получается, что расчётный напор насосов, мягко говоря, великоват (70 м вод.ст. вместо 30)?
Сообщение отредактировал tiptop - 10.9.2014, 17:37
ruchalin
сообщение 10.9.2014, 17:37
Цитата(tiptop @ 10.9.2014, 17:35) *
Получается, что расчётный напор насосов (70 м вод.ст.) великоват?
это существующие насосы, было заложено замена электродвигателя и уменьшения напора до 45 м, но заказчик пока что это не сделал
ruchalin
сообщение 12.9.2014, 14:45
ну так что по расчету?
ruchalin
сообщение 12.9.2014, 17:25
хотел еще спросить: с какого значения величины напора (на шкале напоров на совместном графике работы насосов и водоводов) должна стартовать кривая водовода?
Skorpion
сообщение 12.9.2014, 19:15
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Для какого участка водоводов?
Этот участок тоже самотечный?
А выложить профиль водоводов? Тогда будем говорить предметно.
Сообщение отредактировал Skorpion - 12.9.2014, 19:32
Хоттабыч
сообщение 12.9.2014, 19:48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уточните. 70м.в.с. это паспортный (максимальный при нулевом расходе напор) или это напор в расчетной точке графика группы насосов (при заданной подаче)?
И где сам расчет?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 12.9.2014, 19:51
Dima_UA
сообщение 12.9.2014, 20:46
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
как я понял, топикстартеру надо расчетать самотечные трубопроводы до НС. так причем здесь напор насосов?
Хоттабыч
сообщение 12.9.2014, 22:21
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да насосы просто рядом стояли.
Лично я не увидел пока не то что расчета. Но и материала труб. Из сообщений топикстартера.
tiptop
сообщение 13.9.2014, 9:07
до насосной станции двумя водоводами диаметром 1400 мм
nagger
сообщение 14.9.2014, 10:53
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Цитата(tiptop @ 13.9.2014, 10:07) *
Потери на трение по длине трубопровода для различных материалов могут быть не одинаковы при одной и той же скорости жидкости.
tiptop
сообщение 14.9.2014, 11:17
На внутренний диаметр только я обратил внимание?
ne_rylut
сообщение 14.9.2014, 14:32
Из: Minsk
Пользователь №: 25440
Материал труб - сталь (в первом сообщении). Расчёт выполнен по таблицам Шевелёва.
Spok_only
сообщение 15.9.2014, 10:05
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Мое видение - рисунок ниже.
При этом, за метров 10 ÷ 20 до НС, все таки перешел бы на 1420х12.
А Ваш вариант требует применение насосных агрегатов с напором в 30м.
tiptop
сообщение 15.9.2014, 10:16
Всё правильно.
ne_rylut
сообщение 15.9.2014, 15:28
Из: Minsk
а почему 1000i=51? Если по таблицам Шевелёва при расходе 4120 л/с 1000i=4,95?
Spok_only
сообщение 15.9.2014, 17:08
Из: оно вам надо ?
Цитата(ne_rylut @ 15.9.2014, 15:28) *
а почему 1000i=51?
Для стальной трубы 900x10 и при расходе 4097,22 л/с, значение 1000i=50,97м определено по программе (ссылка ниже). При таких скоростях в таблицах Шевелева вы 1000i не найдете.
http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=75806
ruchalin
сообщение 16.9.2014, 10:33
именно, расчитать пропустять ли 2Ду1400 мм (стальные) данный расход самотеком из пруда до насосной станции. Далее есть в нассосной станции существующие насосы которые по сущсвтующим напорным водоводам 2Ду1400 мм (тоже стальные) будут подавать воду потребителю
Nat_ty
сообщение 16.9.2014, 12:32
Из: Украина
Пользователь №: 40887
Если ориентироваться на те перепады, что указаны в схеме 99-96,2=2,8 м, тогда уклон i=2,8/500=0,0056 , расход воды через одну трубу 4097,2 л/с, тогда по таблице Лукиных (для самотечных систем) труба 1400 мм пропустит данный расход.
Сообщение отредактировал Nat_ty - 16.9.2014, 12:40
ruchalin
сообщение 16.9.2014, 13:40
отм. забора - 99,00 м
отм. оси насосов - 69,15 м
перепад я так понимаю равен 99-69,15=29,85 м
96.2 м - это отметка пъезометра (по расчету по табл. Шевелева) на входе в насосную станцию. В моем случае правильно использовать для расчета таблицы Лукиных?
Skorpion
сообщение 16.9.2014, 13:44
Из: Р. Волга
При этом, за метров 10 ч 20 до НС, все таки перешел бы на 1420х12.
Отличное рациональное решение. Но зачем за 10-20 м переходить на 1420? Дрожь в коленках?
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.9.2014, 13:49
Skorpion
сообщение 16.9.2014, 14:32
Из: Р. Волга
А теперь проверьте по Лукиных D=900. Я бы проверил, но нет под рукой таблиц
Nat_ty
сообщение 16.9.2014, 15:07
Из: Украина
Полная книга Таблица Лукиных, djvu
Прикрепленный файл  _________._.___________._.______________________________________________________________________1974_.djvu ( 2,81 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 28
У вас в профиле показан самотечный коллектор с уклоном , как подсчитала я. Определитесь с конечной высотной отметкой Вашего коллектора. Самотечные трубопроводы считают по талицам Лукиных, а таблицы Шевелева для напорных систем.
Spok_only
сообщение 16.9.2014, 15:27
Из: оно вам надо ?
Исключить шум в здании НС и обеспечить нормальные скорости на всасе насосных агрегатов.
Но, видимо, мое решение абсолютно не интересует автора темы.
Гравитационные системы водоснабжение тоже будете считать по Лукиных?
Вот и у автора темы (первый рисунок) довление в конце "самотечного" водовода составляет 27м.
Nat_ty
сообщение 16.9.2014, 15:54
Из: Украина
проверка Д900: 99-71=28 м. 28/500=0,056, расход 4097.2 л/с - отсутствует в рекомендуемых уклонах в таблице данный уклон 0,056 для самотечных коллекторов, другое дело, а самотечный ли ?.... В первом варианте ruchalin куда вода поступает с коллектора, если насос стоит на отметке 69,15 в бак, башню. колонну?...непонятно мне.... с чего вы взяли, что он самотечный , что есть открытая поверхность?
Spok_only
сообщение 16.9.2014, 16:03
Из: оно вам надо ?
Nat_ty
А при расчете сифонных трубопроводов Вы какими таблицами будете пользоваться ?
ruchalin
сообщение 16.9.2014, 17:24
Еще раз попытаюсь описать схему, чувствую есть недопонимание вопроса.
Вода из открытой поверхности отм. 99,00 м (пруд оборотного водоснабжения) водоводами 2Ду1400 мм (проектируемые)длиной 500 м каждый расчетным расходом 29500 м3/час подается "самотеком" во всасывающий коллектор насосной станции ( с отм. насосов 69.15 м) и далее насосами (существующими) по напорным водоводам 2Ду1400 мм протяженностью 2,5 км каждый (существующие) подается потребителю (необходимая отметка подачи потребителю - 112,00 м).
Вопрос: смогут ли обеспечить подачу данного расхода воды 2 водовода Ду1400 мм из пруда до насосной станции. Все водоводы - стальные.
96,2 м - это не отметка подачи, а отметка пьезометра на входе в насосную станцию (с учетом потерь по трассе по Шевелеву). Отметка насосов составляет (отметка на которую необходимо "доставить" воду - 69,15 м). Т.е. у нас подпор на насосе будет порядка 27 м, который я уже учитываю при построении графика совместной работы насосов и водоводов (участок от насосной станции до потребителя)
Skorpion
сообщение 16.9.2014, 18:27
Из: Р. Волга
Вода из открытой поверхности отм. 99,00 м (пруд оборотного водоснабжения) водоводами 2Ду1400 мм (проектируемые) длиной 500 м каждый расчетным расходом 29500 м3/час подается "самотеком" во всасывающий коллектор насосной станции ( с отм. насосов 69.15 м) и далее насосами (существующими) по напорным водоводам 2Ду1400 мм протяженностью 2,5 км каждый (существующие) подается потребителю (необходимая отметка подачи потребителю - 112,00 м).
Слово "каждый" относится к "длиной 500 м"" или к "каждый расчетным расходом 29500 м3/час"? Как бы не получилось по поговорке "Казнить нельзя помиловать"
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.9.2014, 18:28
Nat_ty
сообщение 16.9.2014, 19:02
Из: Украина
1. На счет сифонного водопровода - не сталкивалась, поэтому как считать, сразу не скажу, надо разбираться...)
Если эта система сифонная, то ничего сказать не могу.
Трудно без чертежа понять
2. Что из себя представляет коллектор насосной станции? Если я правильно понимаю, то работа по транспортировке воды самотеком по трубам Д1400 должна учитываться до места ввода водовода во всасывающий коллектор насосной станции, т.е. для расчета уклона и определения пропускной способности нужно знать высотную отметку (опять же если речь не идет о сифонном водопроводе)
3. У меня сейчас мелькнула сейчас такая мысль, а не представляет из себя случайно коллектор насосной станции закрытый трубопровод, в который герметично входят так называемые "всасывающие" водоводы 1400?
Сообщение отредактировал Nat_ty - 16.9.2014, 19:06
Skorpion
сообщение 16.9.2014, 19:38
Из: Р. Волга
Отсутствует для варианта таблиц в бумажном виде. А для электронных таблиц нет ограничений - смотрите прикрепленный файл.
Вы правы и Spok_only прав. Посмотрите фрагмент расчета по формуле Павловского для обоих вариантов диаметров.Прикрепленный файл  ________.jpg ( 213,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Сообщение отредактировал Skorpion - 16.9.2014, 19:44
Прикрепленный файл  ____._______________.______________________.__._.___________.xls ( 256 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 11:22
