Гидравлический расчет водоводов |
17.9.2014, 9:02
Пользователь №: 240534
Цитата(Skorpion @ 16.9.2014, 18:27)  Слово "каждый" относится к "длиной 500 м"" или к "каждый расчетным расходом 29500 м3/час"? Как бы не получилось по поговорке "Казнить нельзя помиловать" длина каждого водовода - 500 м, общий расход (на 2 водовода) - 29500 м3/час
17.9.2014, 10:04
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Уважаемые форумчане! Для гидравлических расчетов водопроводных труб (сифонных, безнапорных, напорных) надо использовать формулы, которые прописаны в приложении 10 СНиП 2.04.02 или в приложении к ДБН В.2.5-74:2013 [UA]. Расчеты по этим формулам будут на 100% совпадать с расчетами по формулам, приведенных в таблицах Шевелева (но не всегда с табличными значениями). И только при расчете безнапорных труб, работающих неполным сечением, надо использовать таблицы (формулы) для расчета канализационных труб. При расчете безнапорных труб работающих полным сечением, но без подпора в конце участка, считаю что можна также пользоваться таблицами (формулами) для расчета канализационных труб.
Автору темы. В своем сообщении под №14 я показал, что по двух водоводах ø 900х10 к насосной будем обеспечена подача воды в указанном вами количестве (и в этом случае не надо манипуляций с насосными агрегатами), но Вы почему то упорно продолжаете сомневаться в пропускной способности, предлагаемых Вами, двух ø 1400х12. Я Вам даже больше скажу — такой расход пропустит труба ø 1400х12 в одну нитку, при этом потери напора на всем участке составят около 10м (v= 5,35м/с).
Сообщение отредактировал Spok_only - 17.9.2014, 10:05
17.9.2014, 10:39
Из: оно вам надо ?
И ще автору темы:
17.9.2014, 12:07
Цитата(Spok_only @ 17.9.2014, 10:04)  Уважаемые форумчане! Для гидравлических расчетов водопроводных труб (сифонных, безнапорных, напорных) надо использовать формулы, которые прописаны в приложении 10 СНиП 2.04.02 или в приложении к ДБН В.2.5-74:2013 [UA]. Расчеты по этим формулам будут на 100% совпадать с расчетами по формулам, приведенных в таблицах Шевелева (но не всегда с табличными значениями). И только при расчете безнапорных труб, работающих неполным сечением, надо использовать таблицы (формулы) для расчета канализационных труб. При расчете безнапорных труб работающих полным сечением, но без подпора в конце участка, считаю что можна также пользоваться таблицами (формулами) для расчета канализационных труб.
Автору темы. В своем сообщении под №14 я показал, что по двух водоводах ø 900х10 к насосной будем обеспечена подача воды в указанном вами количестве (и в этом случае не надо манипуляций с насосными агрегатами), но Вы почему то упорно продолжаете сомневаться в пропускной способности, предлагаемых Вами, двух ø 1400х12. Я Вам даже больше скажу — такой расход пропустит труба ø 1400х12 в одну нитку, при этом потери напора на всем участке составят около 10м (v= 5,35м/с). у меня как раз сомнений никаких. сомневается Заказчик. Вот и необходимо ему сейчас доказывать что две трубы 1400 пропустят данный расход. Он хочет минимум 3 нитки водоводов.
17.9.2014, 12:28
Из: оно вам надо ?
Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07)  Он хочет минимум 3 нитки водоводов и на каждой (в перспективе) планирует устройство миниГЭС
Сообщение отредактировал Spok_only - 17.9.2014, 12:36
17.9.2014, 12:54
Из: оно вам надо ?
Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07)  Он хочет минимум 3 нитки водоводов. Если 3 Ø 1400 и все рабочие, тогда потери напора на 500м будут всего 1,2м
17.9.2014, 19:26
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Цитата(ruchalin @ 17.9.2014, 12:07)  сомневается Заказчик. Вот и необходимо ему сейчас доказывать что две трубы 1400 пропустят данный расход. Он хочет минимум 3 нитки водоводов. Ну, если хочет, то пусть раскошеливается. Доказано, что пропустят 2 нитки по 900. А если 2 по 1000, то - заглаза.
17.9.2014, 21:46
Пользователь №: 1227
Цитата(ruchalin @ 10.9.2014, 18:08)  .. и высказать свое мнение. Можно ли обеспечить подачу воды данным расходом из пруда оборотного водоснабжения до насосной станции самотеком двумя водоводами диаметром 1400 мм? Посмотрите "Примеры расчетов по гидравлике и аэродинамике, справочное пособие для студентов" Альтшуль. стр 112 или 122 (не точно помню). Книга есть на форуме. И в представленной в 1 сообщении схеме уровень воды в водохранилище совпадает с уровнем трубы и не понятно заполнена ли труба полностью в начале участка. Если нет над ней уровня воды, то стоит таки посмотреть таблицы Федорова для самотечных труб. Там есть Ваш уклон. И сердце Зака успокоите совсем тогда
18.9.2014, 8:35
Из: оно вам надо ?
Цитата(OlgaO @ 17.9.2014, 21:46)  не понятно заполнена ли труба полностью в начале участка. Если нет над ней уровня воды ... Минимальный уровень воды в водохранилище должен быть выше на 0,5 ÷ 1,0 м от уровня верха трубы в точке забора и ни о каком «неполном заполнении», при таких расходах, не может быть речи. Не думаю, что в проекте это упущено.
18.9.2014, 8:59
18.9.2014, 9:27
Из: оно вам надо ?
2 tiptop Для приведенного Вами примера (на фото) и Лукиных (Федорова) уже маловато будет. Тут уже нужна другая литература
Сообщение отредактировал Spok_only - 18.9.2014, 9:28
18.9.2014, 10:56
Из: Р. Волга
Цитата(tiptop @ 18.9.2014, 8:59)
Кол-во скачиваний: 22Лепота!!!
18.9.2014, 11:53
