> Пожарные резервуары с погружными насосами
евстафий
сообщение 11.9.2014, 6:50
Пользователь №: 45618
Уважаемые специалисты, поделитесь своим мнением о предложенной схеме наружного пожаротушения.
Требуемый расход 15 л/с. Площадка небольшая, менее 200 м по периметру.
Насосы запитаны по 1-й категории.
Включение насосов и открытие эл. задвижек - по команде оператора при обнаружении пожара.
Внутреннего пожаротушения на объекте нет.
Какие могут быть подводные камни у данного решения?
Спасибо.
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
aminopower
сообщение 11.9.2014, 7:28
Пользователь №: 59079
Эл. задвижки зачем?
евстафий
сообщение 11.9.2014, 10:50
После электрозадвижек - сеть сухотрубная, чтобы не перемерзла. При пожаре включаются насосы, открываются задвижки. К моменту приезда пожарных у ПГ уже создано необходимое давление. После отключения насосов, задвижки закрываются, сеть опорожняется в мокрый колодец.
aminopower
сообщение 11.9.2014, 11:25
А если ниже глубины промерзания, как СНиП велит?
В каждом резервуаре по 2 насоса должно быть.
Sasha Пожарник
сообщение 11.9.2014, 12:40
Пользователь №: 17637
Напрашивается идея объединить резервуары т. е. сделать их сообщающимися
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:15
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Не напрашивается - один резервуар может быть в ремонте..
Может общий приёмный колодец и туда 2 насоса?
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:16
Сделано ниже глубины промерзания. Но т.к. сеть тупиковая - по п.8.6 СП8.13130 приняты дополнительные меры против замерзания воды - сухотрубная система.
Они сделаны сообщающимися. Труба Ду 300 мм. Случайно не указал на схеме.
Хм.. А вот теперь понял, что каждый резервуар отдельно не отключить --> поставим задвижку на сообщающейся линии, тогда насос может сломаться как раз в отключенном резервуаре...
А если вынести насосы в отдельный колодец (камеру) и замену их с погружных на "in-line"? Может так будет оптимальнее, чем в каждом резервуаре по 2 насоса?
Serg Ivanov
сообщение 11.9.2014, 13:18
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да.
евстафий
сообщение 11.9.2014, 13:25
Цитата(Serg Ivanov @ 11.9.2014, 15:18) *
Да.
Ну а в принципе, как вам такая схема (с учетом выноса насосов в отдельный колодец)? А если понадобиться внутреннее пожаротушение, закольцуем и сделаем ввод в здание к ПК, ничего не нарушим?
aminopower
сообщение 11.9.2014, 13:59
Про задвижки не убедили совсем. Почему тогда участок от резервуаров до колодца с эл. задвижками водонаполненный?
евстафий
сообщение 12.9.2014, 6:03
Участок до эл. задвижек на схеме показан в теплоизоляции.
- теперь еще возник вопрос, а не придется ли поддерживать в этом колодце +5ºС?, может предусмотреть греющий кабель?
aminopower
сообщение 12.9.2014, 6:48
Так и остальной участок покажите в изоляции. Там по схеме то 10 метров трубы.
евстафий
сообщение 12.9.2014, 7:29
Сделано конечно не для экономии теплоизоляции. Таким решением - применением сухотрубов до гидрантов - постарался полностью исключить возможность промерзания. Сеть стоит без водоразбора, всю зиму допустим стоит. Район северный. Мало ли изыскатели тоже где то ошиблись с промерзанием в конкретном этом месте.
И еще из исходных данных: до городской застройки около 2-х км. Подключаемый водопровод позволяет лишь обеспечить хоз.-пит. и пополнение резервуаров, да и прокладывается в одну нитку Ду 65мм. Для пожаротушения набросал вот такую схему.
С учетом последних изменений схема имеет вид:
Прикрепленный файл  ______2_Model__1_.jpg ( 95,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 498
Жду ваших замечаний.
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2014, 8:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Нормально. Насосы берите с запасом по подаче на внутреннее пожаротушение.
пс. по две всасывающие из каждого резервуара надо.
Kotyara
сообщение 12.9.2014, 9:19
Пользователь №: 91083
Для чего нужна тупиковая сеть, ПГ, насосы???? Нельзя в данном населенном пункте сделать пожаротушение непосредственно из резервуаров???
СП8.13130.2009
Допускается осуществлять наружное противопожарное водоснабжение из емкостей (резервуаров, водоемов) с учетом требований пп. 9.1—9.9, а также рек, минимальный дебит которых обеспечивает расчетный расход воды на пожаротушение, с устройством пожарных подъездов или приемных колодцев, для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел.; отдельно стоящих зданий классов функциональной пожарной опасности Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 м3, расположенных в населенных пунктах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода; всех зданий объемом св. 1000 м3; производственных зданий с производствами категорий В, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение более 10 л/с; складов грубых кормов объемом до 1000 м3; складов минеральных удобрений объемом зданий до 5000 м3; зданий радиотелевизионных передающих станций; зданий холодильников и хранилищ овощей и фруктов.
евстафий
сообщение 12.9.2014, 10:14
Не более 10 л/с.
В Вашем СП - опечатка, которую уже давно исправили (изменение от 09.12.2010г.)
MEX-74
сообщение 15.9.2014, 16:16
Пользователь №: 117590
Евстафий
Круто, че, когда схематично. А теперь диаметр колодца прикиньте, с учетом требовании - 300мм от фланца до внутренней стенки , габарита пожарной установки, обвязки (трубы нехилые 200мм), прохода 700мм с каждой стороны и где то надо прибр управления разместить чтобы его не затопило. Боюсь таких колец для колодцев вы не найдете.
По мне так нормальная такая заглубленная насосная станция 6х4м.
Serg Ivanov
сообщение 15.9.2014, 18:30
Инженер ВК
Из: Кишинёв
евстафий
сообщение 16.9.2014, 6:09
MEX-74, в ближайшее время начерчу, выложу. Колодец будет стеклопластиковый D=2,4 м.
MEX-74
сообщение 16.9.2014, 7:01
Блин, как же так, опять полимеры. И денег пацанам бетонщикам не заработать.
Для сведения: конструкции пожарной насосной станции должны быть 1 степени огнестойкости.
AlexCivilEng
сообщение 10.11.2014, 9:51
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
А почему не поставить заглубленный ж/б колодец ду2000 в его опустить 2 скважинных насоса(1раб. 1рез)
колодец соединить самотечными линиями с резервуарами и тогда всё уберётся и будет экономичнее
ssaranec
сообщение 11.11.2014, 12:22
Пользователь №: 123529
Вот, как вариант, размещения между подземными резервуарами, камеры ж/б и камеры для задвижек. Все в тепле + экономия места и насосов
Serg Ivanov
сообщение 11.11.2014, 17:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
пп.15.10. - для сейсмики низя..
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:16
Очень интересно....., а не подскажите НД тогда уж?
ssaranec
сообщение 12.11.2014, 12:41
Нашел. СП наружные сети. только не пп. 15.10, а 16.10. Но это для сейсмичных районов. См. п.16.1.
Я уж трухнул...)
А если если делать все в одном монолитном сооружении то и для сейсмичных районов подойдет
Serg Ivanov
сообщение 12.11.2014, 13:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Я уж трухнул...)
У нас СНиП 2.04.02-84*.
AlexCivilEng
сообщение 17.2.2015, 10:52
Из: Н.Новгород
Если насосы размещать в резервуарах то насосы ЭЦВ подойдут? и какое крепление нужно закладывать?
Serg Ivanov
сообщение 18.2.2015, 10:13
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ИМХО - горизонтально нельзя из-за подшипников. У Вило есть конструкция в кожухе для охлаждения горизонтальная.
пользователь
сообщение 19.2.2015, 9:17
Пользователь №: 19389
А как вы отнесетесь к варианту : резервуары в изоляции и обваловке и наземная насосная станция. Верхнего уровня воды в резервуарах хватит чтобы залить насосы.
Serg Ivanov
сообщение 19.2.2015, 11:56
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Стандартное решение.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 7:34
