2 страниц V  < 1 2
> Пожарные резервуары с погружными насосами
пользователь
сообщение 19.2.2015, 13:16
Пользователь №: 19389
Цитата(Serg Ivanov @ 19.2.2015, 13:56) *
Стандартное решение.
тогда почему его не применяют повсеместно а городят подземные насосные с погружными насосами, насосы в резервуарах практически необслуживаемые ...?
я чего-то не понимаю?
Serg Ivanov
сообщение 20.2.2015, 9:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну да, не понимаете. Земля нынче дорого стоит - насыпи с непонятными сараями на ней возводить. Над резервуарами может быть стоянка машин, к примеру..
пользователь
сообщение 20.2.2015, 14:56
понятно ))) а у нас на Урале этой земли просто завались. мы, как помнится, пожарные резервуары (2х100, 2х50) всегда на газонах закапывали
Сообщение отредактировал пользователь - 20.2.2015, 14:58
AlexCivilEng
сообщение 1.4.2015, 17:02
Сообщение #34
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
ДА насосы ЭЦВ (для горизонтальной установки) не подойдут .
Можно в резервуар установить БУСТЕРНЫЕ НАСОСЫ
Агрегаты бустерные ТУ РБ100016923.001-2003
http://pnk-nasos.ru/ba_busternye_nasosy_i_ustanovki
Они могут работать в затопленном помещении правда куда не звонил никто не говорит
кратковременно могут работать в воде или постоянно.
Если кто знает сообщите!
BTS
сообщение 1.4.2015, 22:05
Сообщение #35
Пользователь №: 39493
Ув.AlexCivilEng, это вовсе не для установки в резервуарах. Читайте внимательно.
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2015, 8:40
Сообщение #36
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Охлаждающие кожухи для насосов 6-10" с возможностью горизонтальной установки
http://www.wilo.ua/fileadmin/ua/Downloads/...D1%85%D0%B8.pdf
Насос погружной с возможностью горизонтального монтажа http://xn--b1amjm.xn--p1ai/harakteristiki/..._SD_6044061.pdf
Подача 66м3/час, напор 80м.
AlexCivilEng
сообщение 2.4.2015, 11:38
Сообщение #37
Из: Н.Новгород
У WILO есть вариант горизонтального расположения скважинных насосов, но они очень дорогие
стали.Заказчик хочет отечественных аналог.
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
А отечественный насос найти не могу ПОМОГИТЕ!!!
Serg Ivanov
сообщение 2.4.2015, 11:40
Сообщение #38
Инженер ВК
Из: Кишинёв
ВОТ В ЧЁМ ДЕЛО!
Так запросите электронным письмом производителя можно ли их ставить горизонтально и какой нужен кожух. Продавать все хотят..
Или вертикально - в приёмном колодце разместить.
phisik
сообщение 2.4.2015, 13:07
Сообщение #39
Пользователь №: 72825
На сегодня есть насосы ЭЦВ для горизонтального монтажа (см. www.promburvod.by). Только кожух, похоже, придется самому проектировать.
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2015, 8:39
Сообщение #40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну взять за основу Виловские размеры и нарисовать. По диаметру все они в дюймах стандартизированы. А вообще странно, что производители ЭЦВ не озаботились - рынок не нужен?
InVinoVeritas
сообщение 28.9.2015, 17:02
Сообщение #41
Пользователь №: 51279
Леноблгосэкспертиза не приняла с погружными насосами в резервуаре сославшись на разд. 7 СП 8.13130.2009
Хотя прямого запрета я не нашел. Так более того она и здание для насосной пожаротушения требует I степени огнестойкости, как следствие придется проектировать наземный павильон в соответствии с п.15.9 СП 31.13330.2012...
дмитрий01
сообщение 28.9.2015, 17:32
Сообщение #42
Пользователь №: 18901
а что такого в разделе 7 есть что нельзя проектировать с погружными? на какой пункт они сослались?
Ckazka
сообщение 29.9.2015, 12:34
Сообщение #43
Пользователь №: 42966
На последнем объекте Заказчик именно так и хотел: в подземном исполнении пожар. резервуары V=900 м3 (2 шт) и НС, а над ними предусмотреть стоянку машин. Я так вроде и планировала сделать.
В СП 31 п.15.9 не нашла информации, о том, что обязательно выполнение наземного павильона. Почему Вы считаете, что нельзя НС для нужд только пожаротушения выполнить полностью в подземном исполнении (с устройством люков для возможности спуска к насосам для обслуживания)?
Хотела уточнить еще, можно с/у не предусматривать в НС, когда ближайшее здание, где может раздеться и помыть руки персонал, находится на расстоянии 50 м , я знаю, что согласно СП 31 п.10.19 "В насосной станции независимо от степени ее автоматизации следует предусматривать санитарный узел, помещение и шкафчик для хранения одежды эксплуатационного персонала. При расположении насосной станции на расстоянии не более 30 м от производственных зданий, имеющих санитарно-бытовые помещения, санитарный узел допускается не предусматривать."
Может нет особой разницы 30 м или чуть побольше, главное, что есть же в шаговой доступности место для бригады ремонтиков, где можно "руки помыть"
zpd90
сообщение 20.12.2017, 15:43
Сообщение #44
Пользователь №: 187648
Погружные насосы в пожарных резервуарах в госэкспертизе не проходят. Сегодня узнавал.
twilightnow
сообщение 21.12.2017, 12:52
Сообщение #45
Пользователь №: 146101
Добрый день!
А можно узнать, чем обосновывают?не возражаю, просто интересно
Serg Ivanov
сообщение 21.12.2017, 15:21
Сообщение #46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и ладно. Хотя можно в таком случае сначала попробовать согласовать с пожарными это решение - если они согласуют экспертизе нечего возразить будет.
Или ставьте в отдельном колодце Типовой проект 945-2-2.2010
типа Насосные станции пожаротушения серии «Адмирал» с погружными насосами производительностью до 3000 м3/ч и напором до 200 метров.
http://www.admiral-omsk.ru/tushenie_pozharov_vodoj
Из резервуаров - диаметр труб не менее 200 мм как в приёмный колодец. Объём колодца - 3-5 м3 аналогично.
В насосных станциях над водозаборными скважинами санитарный узел предусматривать не следует. Для насосной станции, расположенной вне населенного пункта или объекта устанавливаются туалетные кабины в пределах территории.
Колодец с погружными насосами ни чем не хуже/лучше насосной станции над скважиной. Упрутся - рисуйте передвижную кабинку рядом на территории. wink.gif
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 13:18
