> Заглушка для прочистки труб ливневой канализации.
lsd18
сообщение 12.9.2014, 4:32
Пользователь №: 219945
Подскажите пожалуйста по заглушке для прочистки ливневой канализации. Трубы для ливневой канализации применяются ПЭ 100 SDR 13.6 - 110x8.1. Прочистку придется делать в лючке. Использовать фланцевую заглушку нет возможности, чтобы лючок не получился больших размеров. Возможно ли использовать в таком случае заглушку как в приложенном файле. Или может посоветуете какую заглушку можно применить в этом случае? Также во вложении прикреплена планируемая схема ливневки
Сообщение отредактировал lsd18 - 12.9.2014, 4:33
Водяной
сообщение 12.9.2014, 8:39
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
что это за заглушка такая? а где резиновый уплотнитель? как можно такой заглушить трубу полиэтиленовую? просто вбив её в трубу)))
Serg Ivanov
сообщение 12.9.2014, 8:45
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Заглушка должна выдержать испытания по пп.4.15. СНиП 3.05.01-85..
lsd18
сообщение 12.9.2014, 9:48
Вот я и не знаю какую в этом случае можно применить заглушку. И как ее туда устанавливать. Поэтому и спрашиваю. Полиэтиленовую заглушку не удалось сходу найти в интернете, попалась та что на картинке. Буду признательна если подскажете что можно применить
Водяной
сообщение 12.9.2014, 10:19
Копатель
Из: Тула
на ПНД бурт с фланцем...если уж решили водосток из ПНД труб делать
lsd18
сообщение 12.9.2014, 11:26
Про бурт с фланцем в курсе, но при этом должен быть большой лючок, чтобы была возможность открутить заглушку, поэтому при возможности в нашем случае нужно использовать более компактный возможный вариант заглушки.
Водяной
сообщение 12.9.2014, 11:55
Копатель
Из: Тула
легче лючок сделать нужного размера...съёмный
lsd18
сообщение 15.9.2014, 3:43
Лючок и так делаем съемный, но его нельзя делать большим. Может сделать переход с полиэтилена на полипропилен, и поставить полипропиленовую заглушку. Подскажите что за элемент использовать для перехода, должно быть что-то вроде соединительной муфты, но как она правильно называется?
Zidane4ik
сообщение 15.9.2014, 4:56
Пользователь №: 120335
Делали ливневку из этой трубы. Труба была 160:
1) Седелка резьбовая 160Х3" мм SAB PN10 усил.
2) Заглушка 3" НР
Так у нас выглядела прочистка на гор. участках, в торцевых с глухим фланцем и втулкой под фланец с фланцем.
Сообщение отредактировал Zidane4ik - 15.9.2014, 4:58
lsd18
сообщение 15.9.2014, 5:53
2) Заглушка 3" НР
Для прочистки на горизонтальных участках хороший вариант, приму к сведению. Но в моем случае прочистка располагается примерно на 700мм выше горизонтального участка, и не получится применить такой вариантsad.gif
Zidane4ik
сообщение 16.9.2014, 16:36
Торцевая прочистка что ли ? Я чёт не допонимаю малёх. Схема приветствуется.
lsd18
сообщение 17.9.2014, 5:47
схема прикреплена в первом сообщение, почему-то название файла не отобразилось. Прочистка не торцевая, расположена на стояке уходящем в НВК
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 7:07
