> Теплотехнический расчет, Трубопроводов
Остап
сообщение 12.9.2014, 18:29
Пользователь №: 244547
подскажите как провести теплотехнический расчет трубопроводов канализации для районов с глубоким сезонным промерзанием грунтов. Существуют ли программы для теплотехнического расчета труб. Помогите пожалуйста!!!
Ответов (1 - 3)
Хоттабыч
сообщение 12.9.2014, 22:51
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Существуют нормы (СП СНиП) в которых всё это сказано одним предложением.
Вам же надо знать на какую глубину их закладывать. Так? Вы же не отапливать ими грунт собираетесь. Так вот, это есть в нормативах. Проще даже не бывает +300мм, если мне память не изменяет, к глубине промерзания. У Вас же не больше 500мм диаметр трубы.
Но при этом меньше 70см от вержа рельефа не моги.
Вы глубину промерзания для региона можете найти? СНиП 2.01.01-82
А вот если Вам от того что в Нормах отклониться треба, то тогда да - надо подтверждать расчетом свои решения.
МГП +300мм считается по лотку.
Условие не менее 70см накладывается по шельге.
Остап
сообщение 13.9.2014, 16:41
Спасибо огромное, а программы для расчета существуют?
Хоттабыч
сообщение 14.9.2014, 0:29
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Для расчета чего?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.5.2026, 20:16
