Схема обвязки двухтрубного фанкойла, Летом - охлаждение, зимой - нагрев |
12.9.2014, 18:44
Пользователь №: 138252
Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла? Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя. И ещё одно специальное пожелание Заказчика: 1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение). 2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан.
Заранее спасибо за полезную информоцию! Может кто-нибудь отправит схему на форум или лично, буду благодарен.
13.9.2014, 19:10
Уважаемые коллеги! Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ? Заранее спасибо.
15.9.2014, 7:59
Пользователь №: 2260
Вопрос-то в чем? Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70? Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи. Это отдельная и очень простая тема. Удачи...
15.9.2014, 10:21
Цитата(MANN @ 12.9.2014, 18:44)  Уважаемые коллеги! Помогите разобраться, как правильно сделать схему обвязки двухтрубного фанкойла? Одна труба подведена к фанкойлу для поступления охлажденной воды в теплообменник, другая — для её отвода к чиллеру («обратная вода»). Зимой двухтрубная система используется для обогрева помещения, трубы подводятся к системе теплоснабжения здания, а подача воды от чиллера не поступает. Летом подачу воды от системе теплоснабжения блокирует специальный клапан, и фанкойл работает уже на воде, поступающей от чиллера. Таким образом в системе допускается смешение тепло- и хладоносителя. И ещё одно специальное пожелание Заказчика: 1. Установить 3-х ходовые клапаны на узле обвязки как по теплу (подмес), так и по холоду(разделение). 2. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан. Цитата(MANN @ 13.9.2014, 19:10)  Обвязка двухтрубного фанкойла, насколько мне известно, выглядит так (как в приложении), а как правильно к этой схеме присоединить трубы от системы теплоснабжения для нагрева в зимний период ? Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан ( а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов.
15.9.2014, 11:56
Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59)  Вопрос-то в чем? Вопрос в том, что как я представляю эту схему: две трубы идут от Чиллера (т-ра 7-12С) + две трубы идут от системы теплоснабжения здания (т-ра 95-70С). Вопрос как правильно соединить эти трубы, чтобы в ФК зашли только две трубы? Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59)  Ну, есть двухтрубный ФК. Ну, летом 7/12, зимой соответственно 45/40 (я надеюсь, вы не собираетесь туда подать 90/70? В реальности идет на 15-20 градусов ниже, допустимая температуры на входе доводчика 80 градусов. Цитата(Vik @ 15.9.2014, 8:59)  Регулируйте как хотите, что по воде, что по воздуху. Главное зимой, если подаете воду с котельной - ставьте смесительный 3-х ходовой. Ну, чтобы 45/40... А теплоноситель один - вода. Все же внутри помещения. Ну, может чиллер снаружи. При реализации подключения к системе теплоснабжения установить баллансировочный клапан - вот вопрос куда установить такой клапан?
Сообщение отредактировал MANN - 15.9.2014, 12:05
15.9.2014, 12:42
Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали... Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа.
15.9.2014, 16:56
Цитата(ИОВ @ 15.9.2014, 10:21)  Вам не кажется, что Вы сами себе противоречите? На выложенной Вами картинке приведена правильная обвязка именно нагревателя фанкойла. И там правильно поставлен разделительный клапан (а вовсе не смесительный). Для охладителя нужна точно такая обвязка. Т.е. у Вас одна сеть фанкойлов (с одинаковыми обвязками), переключение на зимний/летний режимы всей сети для 2-х-трубных фанкойлов не требует изменения обвязок. А подмес для системы отопления с фанкойлами Вы обязаны сделать в ИТП для обеспечения температур теплоносителя по паспортным данным выбранных Вами фанкойлов. Цитата(Vik @ 15.9.2014, 12:42)  Делайте узел переключения зим/лето в ИТП. ФК что зимой, что летом работает на одинаковом дельта Т теплоносителя 5 гр. Т.е. насос один (ну, может быть с резервом). Ничего дополнительного. Не надо повышать температуру теплоносителя зимой. То, что ФК может ее выдержать еще не значит, что ее нужно дать. ФК зимой должен дать необходимое количество тепла. С вентилятором и дельтой 5 гр. он даст. Его же по холоду выбирали... Ну, а если вас волнует узел переключения, ну, спросите у любого из своих монтажников или хотя бы у слесаря ЖЭКа. Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить. И вот как я представляю такую схему:
16.9.2014, 6:39
Цитата(MANN @ 15.9.2014, 17:56)  Фишка в том, что мне дали только точку подключения к системе теплоснабжения с определенными температурными параметрами, и в точке подключения могу предусмотреть всю необходимую арматуру, то есть в ИТП не могу залазить. И вот как я представляю такую схему: Ну что думаете, будет работать такая схема?
16.9.2014, 13:45
Инжиниринг высоких
Пользователь №: 2087
Та работать она будет. Но: 1. Зачем обратные клапаны на обратках? 2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе. 3. По холоду что, балансир не нужен?
16.9.2014, 18:37
Цитата(zavhoz777 @ 16.9.2014, 13:45)  Та работать она будет. Но: 1. Зачем обратные клапаны на обратках? 2. Уточнить у производителя ФК max t горячей воды на входе. 3. По холоду что, балансир не нужен? Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале. Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя.
17.9.2014, 7:02
Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37)  Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале. Балансир по холоду не знаю, должно быть в Чиллере настроены параметры холодоносителя. Обратные клапаны обязательно, т.к. у Вас объединяются на фанкойле две разные трубные системы (тепло и холод) - учитываем отказ запорной арматуры (как и везде, например, в ИТП). Если на чиллере сидят несколько фанкойлов, то нужны балансировочные и на холоде
17.9.2014, 10:02
Инжиниринг высоких
Цитата(MANN @ 16.9.2014, 18:37)  Ну по идее обратные клапаны на обратках - это для подстраховки, хотя конечно эксплутация должна краны вовремя закрывать в идеале. На эксплуатацию надеяться нечего, а "подстраховываться" нужно не совершенно бесполезными мерами. ОК нужен, чтобы из холодной "подачи" не было перетока в горячую "подачу". Но на обратке, если обратите внимание, он не воспрепятствует перетоку из холодной "подачи" в горячую "обратку". Он только не даст протока из "обратки" в противоположную сторону. Но для этого ОК ставится сразу за насосом и решается вопрос для всей системы, а не для каждого фанкойла в отдельности.
Сообщение отредактировал zavhoz777 - 17.9.2014, 10:03
18.9.2014, 17:56
Всем спасибо за участие. Ситуация прояснилась.
