> Материал тру для в1/в2
kaktuzz
сообщение 15.9.2014, 9:30
Пользователь №: 111306
Тема много раз обсуждалась но я так и не смогла систематизировать прочитанное
Имеет объединенный В1 и В2. Как материал необходимо применять? ВГП оцинкованный или электросварныйе оцинкованные? Как я поняла Электросварные нельзя, но где это прописано?
Еще прочитала в снипе что оцинковку нельзя варить. Как тогда соединять?
Извините за вопрос для песочницы
Ответов (1 - 6)
Водяной
сообщение 15.9.2014, 9:44
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
традиционно для питья используют трубы по ГОСТ 3262 с цинковым покрытием и для объединёнки с питьём
нет вариантов, больше 50мм никто не будет на муфтах соединять...а на данный момент любой диаметр варят, все обленились
kaktuzz
сообщение 15.9.2014, 10:05
А то что в СНиП 3.05.01-85 ак.редакция написано Применение сварных трубопроводов из оцинкованной стали не допускается.
как быть с этим?
И чисто теоретически можно ли электросварные 10704-91 оцинкованные для объединенки использовать?
Водяной
сообщение 15.9.2014, 10:51
Копатель
Из: Тула
как быть с этим?
ну то написано, а то по факту, я на объектах фитингов на стальных разводках уже и не вижу...что ещё сказать...в проекте пишите фитинги, если спецификацию так подробно составляете...конечно от сварки обгорает оцинковка, с внешней стороны покрывают серебрянкой ещё, а внутри никак...
kaktuzz
сообщение 15.9.2014, 10:56
а по поводу стальных электросварных 10704-91 оцинкованных? Можно использовать или нет?
Elenk_@
сообщение 15.9.2014, 11:40
Пользователь №: 125124
можно, только дорого
MEX-74
сообщение 15.9.2014, 15:29
Пользователь №: 117590
Последний вариант на котором я остановился.
До Dy15-80 - оцинкованные ГОСТ 3262 на резьбе
89 и более - неоцинкованные по ГОСТ 10704 на сварке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.2.2026, 10:32
